Sustitución de los módulos led de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 tiene tres módulos led que exponen las piezas impresas a la luz durante el poscurado. Si alguno de los módulos led funciona mal o se rompe, es posible que las piezas impresas no se curen correctamente y no alcancen sus propiedades mecánicas óptimas.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar los módulos led de la Form Cure L V2.
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 15 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L V2 y el espacio de trabajo para reemplazar los módulos led.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta la máquina
Apaga la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria de vidrio
Abre la puerta de la cámara de curado. Levanta con cuidado la plataforma giratoria de vidrio del acoplador de la plataforma giratoria y déjala a un lado.
Paso 4: Retira el acoplador de la plataforma giratoria (solo para el módulo led inferior)
Si vas a sustituir el módulo led inferior, tira del acoplador de la plataforma giratoria hacia arriba para sacarlo del eje del motor. Deja a un lado el acoplador.
Paso 4: Retira el acoplador de la plataforma giratoria (solo en el módulo led inferior)
Retirada del módulo led
Información general: Desconecta y retira el módulo o módulos led que vas a sustituir.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje de los leds
Localiza el módulo led que vas a sustituir. Hay uno en el fondo de la cámara de poscurado, otro en la pared derecha y otro en el techo. Cada una está fijada a la máquina con dos tornillos. Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los tornillos y colócalos aparte para desecharlos.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del led
Paso 2: Desconecta el cable del módulo led
Tira suavemente del módulo led para separarlo de la máquina, dejando a la vista un cable. Aprieta la pestaña de bloqueo y separa los conectores del cable. No tires de los mismos cables. Asegúrate de que el cable interno no caiga dentro del recinto.
Paso 3: Retira el módulo led
Saca completamente el módulo led de la máquina y déjalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Paso 4: Retira otros módulos led (opcional)
Si vas a sustituir varios módulos led, repite los pasos 1-3 según sea necesario.
Instalación del nuevo módulo led
Información general: Conecta, monta y asegura el nuevo módulo o módulos led.
Paso 1: Conecta el cable del módulo led
Saca el nuevo módulo led de su embalaje y colócalo cerca de su posición de montaje dentro de la cámara de poscurado. Conecta el cable del módulo led. El cable solo encajará en su conector si está orientado correctamente. La lengüeta de bloqueo hará clic cuando el cable esté completamente conectado.
Paso 2: Monta el módulo led
Introduce lentamente el cable en la cavidad situada detrás del módulo led. Asegúrate de que el módulo quede a ras de la pared interior de la cámara de poscurado.
Paso 3: Asegura el módulo led
Enrosca uno de los tornillos de montaje del módulo led incluidos en los dos agujeros para tornillos del módulo led. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 4: Instala otros módulos led (opcional)
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar los módulos led de recambio, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Instala la base de la plataforma giratoria
Gira con cuidado la máquina hasta su posición vertical. Abre la puerta de la cámara de curado y presiona el nuevo soporte de la plataforma giratoria contra el eje del motor. El eje tiene un perfil en forma de D, por lo que el soporte debería encajar en él en una sola orientación.
Paso 2: Inserta la plataforma giratoria
Vuelve a colocar la plataforma giratoria en su soporte.
Paso 3: Enciende la máquina
Cierra la puerta de la Form Cure L. Conecta el cable de alimentación a la Form Cure L y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para encender la máquina.
Paso 4: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado para probar los módulos led de recambio. Supervisa la Form Cure L para asegurarte de que se ilumina correctamente.
