Sustitución del motor del ventilador de convección de la Form Cure L V2
El ventilador de convección de la Form Cure L V2 hace circular el aire dentro de la máquina, asegurando una distribución uniforme de la temperatura. Un motor del ventilador de convección defectuoso o averiado puede hacer que tus piezas se curen de forma desigual.
Utiliza esta guía para reemplazar el motor del ventilador de convección de una Form Cure L V2.
Materiales necesarios:
  • Motor de recambio del ventilador de convección
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4 o la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm
  • Llave Allen de 3 mm
  • Llave de vaso de 11 mm
  • Guantes de nitrilo
  • Cinta de toma de tierra antiestática
Tiempo estimado: 30 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L V2 y el espacio de trabajo para reemplazar el motor del ventilador de convección.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta la máquina
Apaga la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria de vidrio
Abre la puerta de la cámara de curado. Levanta con cuidado la plataforma giratoria de vidrio del acoplador de la plataforma giratoria y déjala a un lado.
Extracción del ventilador de convección
Información general: Retira el ventilador de convección antes de acceder al motor y retirarlo.
Paso 1: Retira la cubierta interna del ventilador
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los cuatro tornillos de retención del panel del ventilador de convección en la parte posterior de la cámara de poscurado. Deja aparte los tornillos. Retira el panel de la máquina y déjalo a un lado.
Paso 2: Retira la tuerca del ventilador de convección
Utiliza una llave de 11 mm para retirar la tuerca con brida que sujeta el ventilador de convección al motor. Ten cuidado al sujetar el ventilador en su sitio o al aflojar la tuerca, ya que el ventilador tiene bordes afilados.
Paso 3: Retira el ventilador de convección
Retira el ventilador de convección y déjalo a un lado.
Extracción del motor del ventilador de convección
Información general: Desconecta y retira el motor original del ventilador de convección.
Paso 1: Retira la carcasa posterior
Gira la máquina para poder acceder a su carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 14 tornillos que fijan la carcasa posterior al chasis de la máquina. Coloca a un lado los tornillos y la carcasa.
Paso 2: Separa el motor del ventilador de convección de la máquina
Localiza el motor del ventilador de convección, situado debajo de la carcasa posterior, en el centro de la máquina. Uso de una una llave Allen de 3 mm, afloja y retira los cuatro tornillos de cabeza redonda que fijan la placa de montaje del motor a la máquina. Aparta los tornillos para desecharlos. No retires completamente el motor de la máquina, ya que sigue conectado mediante un cable.
Paso 3: Desconecta el cable del motor del ventilador de convección
Aprieta la pestaña de bloqueo del cable del motor del ventilador de convección y desenchúfalo del motor. No tires de los mismos cables.
Paso 4: Desmonta el motor del ventilador de convección
Da la vuelta al conjunto del motor y la placa. Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los tres tornillos que fijan el motor del ventilador de convección a su placa de montaje. Coloca los tornillos y el motor a un lado para desecharlos con los residuos electrónicos.
Instalación del recambio del motor del ventilador de convección
Información general: Monta, asegura y conecta el nuevo motor del ventilador de convección.
Paso 1: Monta el nuevo motor del ventilador de convección en su placa de montaje
Introduce el eje del nuevo motor del ventilador de convección por el agujero de la placa de montaje. Asegúrate de que el conector está orientado hacia la muesca de la placa de montaje, como se muestra aquí. Alinea los tres agujeros para tornillos del motor con los agujeros correspondientes de la placa.
Paso 2: Fija el motor a la placa
Da la vuelta al motor y a la placa de montaje. Enrosca uno de los tres tornillos de montaje incluidos en los tres agujeros para tornillos de la placa de montaje. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Conecta el cable del motor del ventilador de convección
Conecta el cable del motor del ventilador de convección al motor. El cable solo encajará en su conector si está orientado correctamente. La pestaña de bloqueo hará clic cuando el cable esté completamente conectado.
Paso 4: Monta y asegura el motor del ventilador de convección
Orienta la placa de montaje con la muesca hacia arriba. Introduce el eje del motor del ventilador de convección en el agujero de la parte posterior de la Form Cure L V2 y mantén la placa de montaje a ras del panel de aislamiento. Enrosca uno de los tornillos de montaje del motor incluidos en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la placa. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 5: Monta y asegura la carcasa posterior
Vuelve a montar la carcasa posterior en la máquina. Enrosca un tornillo de retención de la carcasa posterior en cada uno de los 14 agujeros para tornillos de la carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Reinstalación del ventilador de convección
Información general: Vuelve a instalar el ventilador de convección en el nuevo motor.
Paso 1: Monta el ventilador de convección
Gira la máquina para poder acceder a la cámara de poscurado. Monta el ventilador en el eje del motor. Enrosca la tuerca del ventilador de convección en el eje del motor y utiliza una llave de vaso de 11 mm para apretarla hasta que quede ajustada.
Paso 2: Vuelve a instalar el panel del ventilador de convección
Gira la máquina para que la parte frontal sea accesible y abre la puerta. Monta el panel del ventilador en la parte posterior de la cámara de poscurado, alineando los agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes agujeros para tornillos de la pared posterior de la cámara. Enrosca un tornillo de cabeza de botón en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden bien ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el nuevo motor del ventilador de convección, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inserta la plataforma giratoria
Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte.
Paso 2: Enciende la máquina
Cierra la puerta. Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para encender la máquina. La Form Cure L se iniciará.
Paso 3: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado y comprueba que la máquina alcanza su temperatura objetivo y funciona con normalidad.
