Sustitución de la puerta de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 tiene una puerta que ayuda a aislar la máquina y a contener la luz de los módulos led. Si la puerta está dañada, es posible que la Form Cure L no alcance o mantenga su temperatura objetivo. Si la puerta no puede cerrarse completamente, la máquina no permite iniciar un ciclo de poscurado.
Utiliza esta guía para retirar y volver a colocar la puerta de la Form Cure L V2.
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Información general: Prepara la Form Cure L V2 y el espacio de trabajo para reemplazar la puerta.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Desmontaje de la puerta
Información general: Retira la puerta original de la Form Cure L.
Paso 1: Abre la puerta
Abre la puerta de la cámara de curado para acceder a los tornillos de las bisagras.
Paso 2: Desmonta la puerta de sus bisagras
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que fijan la puerta a sus bisagras. Coloca la puerta y los tornillos a un lado para desecharlos.
Instalación de la puerta de recambio
Información general: Monta y asegura la nueva puerta.
Paso 1: Prepara la nueva puerta
Saca la nueva puerta de la Form Cure L V2 de su embalaje. Ten cuidado de no dañar la ventana de la puerta.
Paso 2: Monta y asegura la puerta
Sujeta la puerta junto a la Form Cure L y alinea los cuatro agujeros para tornillos de las bisagras con los agujeros correspondientes de la puerta. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que la puerta quede a ras de la bisagra. Aprieta los tornillos siguiendo un patrón en zigzag para evitar que la presión sea desigual. Cierra la puerta para asegurarte de que queda a ras del chasis.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar la nueva puerta, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Prueba la reparación
Si has apagado la máquina previamente, vuelve a encenderla. Comprueba que la máquina reconoce cuándo se abre o se cierra la puerta. Inicia un ciclo de poscurado y comprueba que se realiza sin interrupciones.
