Sustitución de los calentadores de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 tiene dos calentadores. Estos dos calentadores precalientan la cámara a la temperatura adecuada para el poscurado de las piezas. Si uno o ambos calentadores están defectuosos o funcionan mal, la máquina puede no ser capaz de alcanzar su temperatura objetivo.
Utiliza esta guía para sustituir los calentadores de una Form Cure L V2.
Materiales necesarios:
  • Calentador de recambio
    • RP-CU2L-HTR-120-01[
    • RP-CU2L-HTR-230-01[
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4 o la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Cinta de toma de tierra antiestática
Tiempo estimado: 30 minutos
Información general: Prepara la Form Cure L V2 y el espacio de trabajo para reemplazar los calentadores.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta la máquina
Apaga la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria de vidrio
Abre la puerta de la cámara de curado. Levanta con cuidado la plataforma giratoria de vidrio del acoplador de la plataforma giratoria y déjala a un lado.
Paso 2: Retira la plataforma giratoria de vidrio
Extracción de los calentadores
Información general: Desconecta y retira los calentadores originales.
Paso 1: Retira la carcasa posterior
Gira la máquina para poder acceder a su carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 14 tornillos que fijan la carcasa posterior al chasis de la máquina. Coloca a un lado los tornillos y la carcasa.
Paso 2: Desconecta los calentadores
Saca los cables del calentador de la ranura del panel de aislamiento. Desconecta los dos pares de cables rojos y negros del calentador separando los conectores. No tires de los mismos cables.
Paso 3: Retira la cubierta interna del ventilador
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los cuatro tornillos de retención del panel del ventilador de convección en la parte posterior de la cámara de poscurado. Deja aparte los tornillos. Retira el panel de la máquina y déjalo a un lado.
Paso 4: Desmonta los cables del calentador
Los cables del calentador están sujetos a la parte posterior de la cámara de poscurado con dos clips metálicos. U Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tornillos que sujetan los clips en su sitio. Coloca aparte los clips y los tornillos.
Tira de los cables y los ojalillos de goma hacia delante, dentro de la cámara de poscurado. Separa los ojalillos de los cables y déjalos a un lado.
Paso 5: Retira los calentadores
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que fijan los calentadores a la Form Cure L V2 (dos por calentador). Coloca los tornillos y los calentadores a un lado para desecharlos con los residuos electrónicos.
Instalación de los calentadores de recambio
Información general: Monta, asegura y conecta los calentadores nuevos.
Paso 1: Monta y asegura los calentadores
Orienta los calentadores con los cables apuntando hacia abajo y los soportes hacia dentro. Sujeta los calentadores contra la pared posterior de la cámara de poscurado y alinea los agujeros para tornillos de los soportes de los calentadores con los agujeros correspondientes de la Form Cure L V2. Enrosca un tornillo de montaje del calentador en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 2: Coloca los cables del calentador
Coloca un ojal de goma alrededor de la parte blanca de los cables del calentador, cerca de donde están empalmados con los cables rojo y negro. Pasa los cables del calentador por el agujero cercano de la parte posterior de la cámara de poscurado y, a continuación, empuja el ojal de goma hasta colocarlo en su sitio. Repite la operación con el segundo calentador.
Paso 3: Asegura los cables del calentador
Coloca un clip metálico sobre los cables del calentador y alinea el agujero para tornillos del clip con el agujero correspondiente en la parte posterior de la cámara de poscurado. Asegúrate de que los cables están sujetos en su sitio por las partes elevadas del clip y de que no están doblados ni pellizcados. Enrosca un tornillo de montaje en el agujero para tornillos y utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlo hasta que quede bien ajustado. Repite la operación con el segundo calentador.
Paso 4: Conecta los cables del calentador
Conecta los cables del calentador, siguiendo las conexiones que se muestran en la imagen. Mete los cables en la ranura del panel de aislamiento.
Paso 5: Vuelve a instalar el panel del ventilador de convección
Gira la máquina para que la parte frontal sea accesible y abre la puerta. Monta el panel del ventilador en la parte posterior de la cámara de poscurado, alineando los agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes agujeros para tornillos de la pared posterior de la cámara. Enrosca un tornillo de cabeza de botón en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén bien ajustados.
Paso 6: Monta y asegura la carcasa posterior
Vuelve a montar la carcasa posterior en la máquina. Enrosca un tornillo de retención de la carcasa posterior en cada uno de los 14 agujeros para tornillos de la carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar los nuevos calentadores, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inserta la plataforma giratoria
Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte.
Paso 2: Enciende la máquina
Cierra la puerta. Conecta el cable de alimentación a la máquina y a la toma de corriente. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para encender la máquina. La Form Cure L se iniciará.
Paso 3: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado y comprueba que la máquina alcanza su temperatura objetivo y funciona con normalidad.
