Sustitución de la placa de control de alta tensión de la Form Cure L V2
La placa de control de alta tensión de la Form Cure L V2 controla la alimentación de alta tensión de los calentadores y otros componentes. Está situado detrás de la carcasa posterior de la máquina. Un mal funcionamiento de la placa de control de alta tensión puede impedir que la máquina funcione correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir la placa de control de alta tensión de la Form Cure L V2.
Materiales necesarios:
  • Placa de control de alta tensión de recambio
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4 o la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Cinta de toma de tierra antiestática
Tiempo estimado: 15–20 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L V2 y el espacio de trabajo para reemplazar la placa de control de alta tensión.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta la máquina
Apaga la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Extracción de la placa de control de alta tensión
Información general: Desconecta y retira la placa de control de alta tensión original.
Paso 1: Retira la carcasa posterior
Gira la máquina para poder acceder a su carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 14 tornillos que fijan la carcasa posterior al chasis de la máquina. Coloca a un lado los tornillos y la carcasa.
Paso 2: Desconecta los cables
Localiza la placa de control de alta tensión, situada encima del puerto de alimentación en la parte posterior de la máquina. Desconecta los tres cables del conjunto de la placa de circuito impreso de alta tensión. En cada uno de ellos, aprieta la pestaña y desliza el cable fuera del conector. Ten cuidado de no tirar de los cables en sí.
Paso 3: Retira la placa de control de alta tensión
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que fijan la placa de control de alta tensión al panel de aislamiento. Coloca los tornillos y la placa de control a un lado para desecharlos con los residuos electrónicos.
Paso 4: Retira la placa de control de alta tensión
Instalación de la placa de control de alta tensión de recambio
Información general: Conecta, monta y asegura la nueva placa de control de alta tensión.
Paso 1: Monta y asegura la placa de control de alta tensión
Saca la placa de control de alta tensión de recambio de su embalaje. Comprueba que cada uno de los cuatro separadores de la parte posterior de la placa tiene una arandela. Si alguna de las arandelas se ha caído durante el envío, reemplázala.
Orienta la placa de control de alta tensión con el texto PLACA DE CONTROL DE ALTO VOLTAJE en posición vertical. Sujétalo contra el panel de aislamiento, alineando los cuatro separadores con los agujeros correspondientes del panel de aislamiento. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la placa y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Paso 2: Conecta los cables
Vuelve a conectar los tres cables a la placa. Cada cable solo encaja en su conector en la orientación correcta. La lengüeta de bloqueo hará clic cuando el cable esté completamente conectado.
Paso 3: Monta y asegura la carcasa posterior
Vuelve a montar la carcasa posterior en la máquina. Enrosca un tornillo de retención de la carcasa posterior en cada uno de los 14 agujeros para tornillos de la carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar la nueva placa de control de alta tensión, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a su fuente de alimentación. Enciende el interruptor de la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Prueba la reparación
Inicia un ciclo de poscurado y comprueba que la máquina alcanza su temperatura objetivo y funciona con normalidad.
