Sustitución de la fuente de alimentación de la Form Cure L V2
La fuente de alimentación de la Form Cure L V2 se encuentra detrás de la carcasa posterior y suministra energía a la máquina. Una fuente de alimentación rota o averiada impide que la máquina funcione.
Utiliza esta guía para sustituir la fuente de alimentación de la Form Cure L V2.
Fuente de alimentación de la Form Cure L V2
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 3 mm
  • Destornillador Phillips
  • Guantes de nitrilo
  • Cinta de toma de tierra antiestática
Tiempo estimado: 30 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L V2 y el espacio de trabajo para reemplazar la fuente de alimentación.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta la máquina
Apaga la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Retirada de la fuente de alimentación
Información general: Desconecta y retira la fuente de alimentación original.
Paso 1: Retira la carcasa posterior
Gira la máquina para poder acceder a su carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 14 tornillos que fijan la carcasa posterior al chasis de la máquina. Coloca a un lado los tornillos y la carcasa.
Paso 2: Desconecta los cables de la fuente de alimentación
Localiza la fuente de alimentación, situada en la parte superior de la máquina. Toma nota de qué cable se conecta a qué terminal de tornillo. Levanta las dos cubiertas de plástico transparente que hay encima de los terminales de la fuente de alimentación. Utiliza un destornillador Phillips para aflojar y retirar los siete tornillos que fijan los cables a la fuente de alimentación. Separa los cables de la fuente de alimentación.
Paso 3: Retira la fuente de alimentación
Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que fijan la fuente de alimentación al panel de aislamiento. Deja aparte los tornillos. Retira la fuente de alimentación y déjala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la fuente de alimentación de recambio
Información general: Monta, asegura y conecta la fuente de alimentación de recambio.
Paso 1: Prepara la fuente de alimentación
La fuente de alimentación de recambio viene con un nuevo juego de soportes de montaje. Saca la fuente de alimentación de su embalaje. Coloca la fuente de alimentación sobre tu superficie de trabajo con los bornes de tornillo hacia arriba. Utiliza los tornillos de cabeza Phillips incluidos para montar los cuatro soportes en la fuente de alimentación, dos a cada lado.
Paso 2: Monta y asegura la fuente de alimentación
Orienta la fuente de alimentación con los bornes de tornillo hacia la derecha. Sujeta la fuente de alimentación en posición vertical contra la parte posterior de la máquina, alineando los agujeros para tornillos de los cuatro soportes con los agujeros correspondientes del panel de aislamiento. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los cuatro tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 3: Conecta y asegura los cables de la fuente de alimentación
Abre las cubiertas de plástico que hay sobre los terminales de los tornillos. Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tornillos de los siete terminales a los que se conectarán los cables. Coloca los terminales de anillo de los cables en sus posiciones correctas, como se muestra. Vuelve a enroscar los tornillos de los terminales en los siete terminales. Utiliza un destornillador Phillips para apretar los tornillos hasta que queden ajustados. Encaja las dos cubiertas de plástico transparente sobre los terminales.
Paso 4: Monta y asegura la carcasa posterior
Vuelve a montar la carcasa posterior en la máquina. Enrosca un tornillo de retención de la carcasa posterior en cada uno de los 14 agujeros para tornillos de la carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar la nueva fuente de alimentación, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a su fuente de alimentación. Enciende el interruptor de la parte posterior de la máquina. Inicia un ciclo de poscurado y comprueba que la máquina funciona con normalidad.
