Sustitución del motor y el acoplador de la plataforma giratoria de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 tiene un motor de plataforma giratoria que hace girar la plataforma de vidrio, asegurando que todas las superficies de la pieza estén expuestas de forma uniforme para un curado adecuado. Un motor o un acoplador de la plataforma giratoria defectuoso o averiado no hará girar la plataforma giratoria o funcionará de forma irregular, lo que provocará que las piezas se curen de forma desigual.
Utiliza esta guía para reemplazar el motor y el acoplador de la plataforma giratoria de una Form Cure L V2.
Motor y acoplador de la plataforma giratoria de la Form Cure L V2
Materiales necesarios:
  • Motor y acoplador de recambio de la plataforma giratoria
    • 120 V: RP-CU2L-MTR-120-01
    • 230 V: RP-CU2L-MTR-230-01
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4 o la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 3 mm
  • Guantes de nitrilo
  • Cinta de toma de tierra antiestática
Tiempo estimado: 40 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L V2 y el espacio de trabajo para reemplazar el motor y el acoplador de la plataforma giratoria.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta la máquina
Apaga la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria de vidrio
Abre la puerta de la cámara de curado. Levanta con cuidado la plataforma giratoria de vidrio del acoplador de la plataforma giratoria y déjala a un lado.
Paso 2: Retira la plataforma giratoria de vidrio
Paso 4: Retira el acoplador de la plataforma giratoria
Tira del acoplador de la plataforma giratoria hacia arriba para sacarlo del eje del motor. Coloca el acoplador a un lado para desecharlo. Cierra la puerta de la cámara de curado.
Paso 3: Retira el acoplador de la plataforma giratoria
Retirada de las carcasas
Información general: Retira las carcasas posterior, laterales e inferior para acceder al motor de la plataforma giratoria.
Paso 1: Retira la carcasa posterior
Gira la máquina para poder acceder a su carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 14 tornillos que fijan la carcasa posterior al chasis de la máquina. Coloca a un lado los tornillos y la carcasa.
Paso 2: Retira las carcasas laterales
Desliza las dos carcasas laterales hacia la parte posterior de la máquina. Si son difíciles de quitar, utiliza una llave de mordaza con una toalla entre las mordazas para evitar rayar el revestimiento del panel.
Paso 3: Retira los tornillos que fijan la carcasa inferior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los seis tornillos situados a lo largo de los bordes superiores de la carcasa inferior. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Retira los pies inferiores
Gira con cuidado la Form Cure L V2 para poder acceder a la parte inferior de la máquina. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 12 tornillos que fijan los topes de goma a la parte inferior de la máquina. Coloca a un lado los tornillos y los cuatro pies.
Paso 5: Retira los tornillos que fijan la carcasa inferior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos restantes que fijan la carcasa inferior a la máquina. Deja aparte los tornillos.
Paso 6: Retira la carcasa inferior
Levanta la carcasa inferior de la máquina y déjala a un lado.
Extracción del motor de la plataforma giratoria
Información general: Desconecta y retira el motor de la plataforma giratoria original.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del motor
Localiza el motor, que está situado en el centro de la cara inferior de la máquina. Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar los dos tornillos que fijan el motor a la máquina. Aparta los tornillos para desecharlos.
Paso 2: Desconecta el cable del motor
Sigue los cables del motor y localiza el conector del cable. Aprieta la pestaña de bloqueo y separa los conectores. No tires de los mismos cables. Si el cable o el conector está atrapado entre capas de aislamiento, aparta con cuidado la espuma aislante en primer lugar.
Instalación del motor de la plataforma giratoria de recambio
Información general: Monta, asegura y conecta el nuevo motor de la plataforma giratoria.
Paso 1: Monta y asegura el motor de la plataforma giratoria
Introduce el eje del motor por el agujero de la parte inferior de la Form Cure L V2. Alinea los dos agujeros para tornillos del motor con los agujeros correspondientes de la máquina. Enrosca un tornillo de montaje del motor en cada uno de los dos agujeros para tornillos y apriétalos con una llave Allen de 3 mm hasta que queden bien ajustados.
Paso 2: Conecta el cable del motor
Vuelve a conectar el cable del motor. El cable solo encajará en su conector si está orientado correctamente. La pestaña de bloqueo hará clic cuando el cable esté completamente conectado.
Reinstalación de las carcasas
Información general: Después de reemplazar el motor de la plataforma giratoria, vuelve a instalar la carcasa posterior, la carcasa lateral y la carcasa inferior.
Paso 1: Monta y fija parcialmente la carcasa inferior
Coloca la carcasa inferior sobre la Form Cure L V2. Alinea los seis agujeros para tornillos de los bordes de la carcasa con los agujeros correspondientes del panel de aislamiento. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los seis agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 2: Vuelve a instalar las carcasas laterales
Vuelve a colocar las dos carcasas laterales en su sitio, entre la carcasa superior y la inferior.
Paso 3: Monta y asegura la carcasa posterior
Vuelve a montar la carcasa posterior en la máquina. Enrosca un tornillo de retención de la carcasa posterior en cada uno de los 14 agujeros para tornillos de la carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura completamente la carcasa inferior
Comprueba que los paneles instalados estén alineados entre sí. Enrosca un tornillo de montaje de la carcasa inferior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos marcados en la imagen. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Monta y asegura los pies
Coloca los cuatro pies en la carcasa inferior, alineando los tres agujeros para tornillos de cada pie con los agujeros correspondientes de la carcasa. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los 12 agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el nuevo motor de la plataforma giratoria, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Instala la base de la plataforma giratoria
Gira con cuidado la máquina hasta su posición vertical. Abre la puerta de la cámara de curado y presiona el nuevo soporte de la plataforma giratoria contra el eje del motor. El eje tiene un perfil en forma de D, por lo que el soporte debería encajar en él en una sola orientación. Cierra la puerta de la cámara de curado.
Paso 2: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a su fuente de alimentación. Enciende el interruptor de la parte posterior de la máquina.
Paso 3: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado y comprueba que la plataforma giratoria gira con normalidad una vez que la máquina alcanza su temperatura objetivo.
