Sustitución del rotor de la Form Wash (1.ª generación)
La Form Wash contiene un rotor magnético que agita el disolvente de la cubeta de lavado para ayudar a limpiar las piezas impresas. Cualquier daño en el rotor de la Form Wash puede hacer que la unidad emita fuertes chasquidos o que no funcione correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el rotor de la Form Wash.
Materiales necesarios:
  • Rotor de recambio
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10-15 minutos
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form Wash y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el rotor.
Paso 1: Retira la cubeta de lavado y la tapa interna
Gira el botón temporizador de la Form Wash para seleccionar Open (Abrir) en la pantalla. Pulsa el botón temporizador para confirmarlo. La Form Wash levanta la montura y la cesta de la cubeta de lavado y abre la tapa interna y externa.
Levanta la cubeta de lavado hacia adelante y hacia arriba para extraerla de la base. Coloca la cubeta de lavado sobre una superficie limpia y estable.
Levanta la tapa interna para quitarla y déjala a un lado.
Paso 2: Monta la bomba de sifón
La Form Wash incluye una bomba de sifón, que se usa para transferir disolvente desde y hacia la cubeta de lavado. Para montar la bomba de sifón, enrosca el mango (A) en el tubo rígido (B) de la bomba.
Paso 3: Transfiere el disolvente usado a un recipiente vacío
Peligro:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Para un flujo óptimo, eleva el contenedor de origen (la cubeta de lavado con disolvente usado) por encima del contenedor receptor. Coloca el tubo rígido en el contenedor de origen y el tubo flexible en el contenedor receptor. Para iniciar el flujo, aprieta el mango varias veces y luego mantenlo apretado. Suelta gradualmente el mango cuando el disolvente comience a fluir por el tubo flexible.
Extracción del rotor
Resumen: Localiza el rotor y sácalo de la cubeta de lavado.
Paso 1: Localiza el rotor
Localiza el rotor en la cubeta de lavado. El rotor está situado en la parte inferior de la cubeta. Está fijado mediante un tornillo con una arandela en el centro.
Paso 2: Desenrosca el rotor
Usa una llave Allen de 2 mm para desenroscar el tornillo de retención que mantiene el rotor en su sitio. Retira el tornillo, la arandela y el rotor. Deja el tornillo y la arandela a un lado para volver a instalarlos más tarde. Desecha el rotor viejo con los residuos domésticos cuando esté seco.
Instalación del rotor
Resumen: Instala el nuevo rotor en la cubeta de lavado.
Paso 1: Inserta el rotor de la Form Wash
Introduce el nuevo rotor en la cubeta de lavado con los imanes apuntando hacia arriba. Alinea el agujero para el tornillo del rotor con el agujero para tornillos correspondiente de la cubeta de lavado. El rotor debe estar apoyado en el fondo de la cubeta de lavado.
Paso 2: Vuelve a instalar el tornillo del rotor
Coloca la arandela en el tornillo de retención del rotor. Enrosca el tornillo en el agujero para tornillos del rotor de la Form Wash. Aprieta el tornillo con una llave Allen de 2 mm hasta que no se pueda mover con los dedos. Ten cuidado de no apretar demasiado ni dañar las roscas de plástico de la cubeta de lavado.
Paso 3: Comprobar el giro del rotor
Gira el rotor con la mano. Debería girar libremente. Si no es así, afloja el tornillo media vuelta y vuelve a comprobarlo. Repite el procedimiento según sea necesario.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar el rotor, vuelve a montar y rellenar la Form Wash y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Vuelve a llenar la cubeta de lavado
Utiliza la bomba de sifón para rellenar la cubeta de lavado entre las líneas de llenado mínimo y máximo.
Paso 2: Vuelve a colocar la tapa interna
Alinea el borde frontal de la tapa interna con el borde de la cubeta de lavado. Después, baja la tapa interna directamente hasta la parte superior de la cubeta de lavado.
Paso 3: Vuelve a insertar la cubeta de lavado
Introduce la cubeta de lavado en la Form Wash.
Paso 4: Inicia un ciclo de lavado
Gira el botón temporizador para navegar por el menú de la pantalla y establecer la Time (Tiempo). Pulsa el botón temporizador para seleccionar o confirmar. Selecciona Start (Iniciar). Comprueba que el ciclo de lavado se inicia con normalidad y que la Form Wash no emite ruidos extraños y que el rotor se está moviendo correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
