Sustitución de la bisagra de la tapa externa de la Form Wash (1.ª generación)
La bisagra de la tapa externa fija la tapa externa de la Form Wash a su chasis. Si la bisagra de la tapa externa está rota, es posible que la tapa externa no se cierre completamente o que se tambalee al abrir o cerrar la tapa.
Utiliza esta guía para reemplazar la bisagra de la tapa externa de la Form Wash.
Materiales necesarios:
  • Placa de la bisagra de la tapa externa de recambio
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,0 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10 minutos
Resumen: Prepara la Form Wash y un espacio de trabajo nivelado para reemplazar la bisagra de la tapa externa.
ATENCIÓN:
Usa guantes cuando manipules piezas y superficies que entren en contacto con disolventes o resina líquida.
Paso 1: Desconecta la Form Wash de la alimentación
Desconecta la Form Wash de la toma de corriente.
Paso 2: Mueve la unidad
Levanta la Form Wash agarrando su base, no las asas de la cubeta de lavado. Traslada la unidad a una zona bien ventilada. Coloca la unidad y la bisagra de la tapa externa sobre una superficie nivelada para facilitar el acceso.
Paso 3: Retira la cubeta de lavado
Retira la cubeta de lavado de la base y colócala a un lado sobre una superficie estable y plana. Para reducir la probabilidad de derrames, retira el disolvente de la cubeta de lavado con una bomba de sifón.
Extracción de la bisagra de la tapa externa
Resumen: Localiza la bisagra de la tapa externa. Desenrosca los cuatro tornillos que conectan la bisagra a la torre Z.
Paso 1: Localiza la bisagra dañada de la tapa externa
Gira la unidad para que la parte posterior quede orientada hacia ti. Cuatro tornillos fijan la bisagra a la torre Z.
Paso 2: Levanta la tapa externa
Levanta la tapa externa para dejar al descubierto la cubeta de lavado y el soporte de la base de impresión.
Paso 3: Retira la carcasa exterior rota bisagra de la tapa
Gira la llave Allen de 2,0 mm en sentido antihorario para retirar los cuatro tornillos que conectan la bisagra a la torre Z. Coloca a un lado la tapa externa y los tornillos para instalar la bisagra de recambio.
Instalación de la bisagra de recambio de la tapa externa
Resumen: Alinea la bisagra de recambio de la tapa externa con la tapa externa. Inserta la bisagra de recambio en la tapa externa. Coloca la tapa externa y la bisagra en la Form Wash.
Paso 1: Alinea la tapa externa y la bisagra de la tapa externa
Coloca la tapa externa sobre una superficie plana. Coloca la nueva placa de la bisagra de la tapa externa encima de ella, con las lengüetas de conexión paralelas a las ranuras correspondientes de la tapa.
Asegúrate de que los lados lisos de la tapa externa y de la placa de la bisagra de la tapa externa estén hacia abajo.
Paso 2: Inserta un lado de la bisagra de recambio
Introduce una de las lengüetas de conexión de las bisagras en la bisagra correspondiente de la tapa externa.
Paso 3: Inserta el otro lado de la bisagra de recambio
Empuja la lengüeta de conexión restante para fijar la placa de la bisagra a la tapa externa. Asegúrate de que el mecanismo de las bisagras funciona con suavidad.
Paso 4: Colocar la tapa externa en la cubeta de lavado
Coloca la tapa externa montada y la placa de bisagra de la tapa externa en la unidad. La placa de las bisagras debe apoyarse en la torre Z.
Alineado
Desalineado
Alineado
Paso 5: Asegura la placa de las bisagras a la torre Z
Enrosca un tornillo de la bisagra de la tapa externa en cada uno de los agujeros para tornillos de la placa de la bisagra. Utiliza la llave Allen de 2.0 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
wash-lid-secure-es
Finalización de la reparación
Resumen: Después de sustituir la bisagra de la tapa externa, prueba la reparación.
Paso 1: Enciende la Form Wash
Conecta la Form Wash a la corriente. La máquina se iniciará.
Paso 2: Prueba la bisagra de la tapa externa
Utiliza el botón temporizador para iniciar un ciclo de lavado y asegúrate de que la tapa externa se abre y se cierra completamente sin tambalearse ni encontrar obstrucciones. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
