Sustitución del ascensor de la Form Wash (2.ª generación)
El ascensor de la Form Wash sostiene los brazos de la base de impresión y la cesta de lavado. Desciende hasta la cubeta de lavado al inicio de un ciclo de lavado y se eleva al final para dejar que tus piezas se sequen. Si la placa del ascensor está doblada o dañada de alguna otra forma, es posible que tu Form Wash no funcione como debería.
Utiliza esta guía para reemplazar el ascensor de la Form Wash (2.ª generación).
Materiales necesarios:
  • Elevador de recambio
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 15-30 minutos
Resumen: Prepara la Form Wash y un espacio de trabajo nivelado para reemplazar el ascensor.
ADVERTENCIA:
Paso 1: Eleva el ascensor
Gira el botón temporizador de la Form Wash para seleccionar Raise (Elevar) en la pantalla.
Pulsa el botón temporizador para confirmarlo. La Form Wash eleva el ascensor y la cesta de la cubeta de lavado y abre la tapa externa.
Paso 2: Retira los brazos de soporte de la base de impresión y la cesta de lavado
Desengancha los brazos de soporte de la base de impresión del ascensor. Levanta la cesta de lavado de su gancho. Deja a un lado los brazos de soporte de la base de impresión y la cesta de lavado.
PELIGRO:
El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Extracción del ascensor
Resumen: Desenrosca los tornillos que fijan el ascensor a la unidad.
Paso 1: Retira los tornillos posteriores
Utiliza una llave Allen de 2 mm para desatornillar los dos tornillos que fijan la parte posterior del ascensor a la unidad. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira los tornillos superiores
Utiliza una llave Allen de 2 mm para desatornillar los tres tornillos que fijan la parte superior del ascensor a la unidad. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Retira el ascensor
Levanta el ascensor para sacarlo de la Form Wash. Deja el ascensor aparte para su eliminación.
Instalación del ascensor
Resumen: Después de retirar el ascensor original, instala el ascensor de recambio.
Paso 1: Monta el ascensor
Coloca el ascensor de recambio en la Form Wash, alineando los agujeros para tornillos del ascensor con los del chasis de la unidad.
Paso 2: Asegura la parte superior del ascensor
Enrosca un tornillo en cada uno de los tres agujeros para tornillos de la parte superior del ascensor. Utiliza la llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 3: Asegura la parte posterior del ascensor
Enrosca un tornillo en cada uno de los dos agujeros para tornillos de la parte superior del ascensor. Utiliza la llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el ascensor de recambio, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Instala los brazos de soporte de la base de impresión y la cesta de lavado
Instala los brazos de soporte de la base de impresión introduciendo las pestañas en las ranuras seleccionadas. Desliza los brazos hacia abajo para bloquearlos. Coloca la cesta de lavado en su gancho.
Paso 2: Bajar el ascensor
Gira el botón temporizador de la Form Wash para seleccionar Lower (Bajar) en la pantalla. Pulsa el botón temporizador para confirmarlo. La Form Wash bajará el ascensor y la cesta al interior de la cubeta de lavado y cerrará la tapa externa. Comprueba que el ascensor se desplaza con suavidad y que la tapa externa se cierra por completo. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
