Sustitución del conjunto de la tapa interna de la Form Wash (2.ª generación)
El conjunto de la tapa interna de la Form Wash (2.ª generación) aísla la cubeta de lavado durante los ciclos de lavado para evitar que el disolvente se derrame fuera de la máquina y para evitar que el disolvente se evapore. Un conjunto de la tapa interna dañado o averiado puede impedir que la Form Wash funcione como es debido.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto de la tapa interna de la Form Wash.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de la tapa interna de recambio
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10 minutos
ADVERTENCIA:
Resumen: Retira el conjunto de la tapa interna de la Form Wash e instala el conjunto de la tapa interna de recambio.
Paso 1: Retira el conjunto de la tapa interna
Agarra el conjunto de la tapa interna y levántalo para sacarlo de la cubeta de lavado. El conjunto de la tapa interna debería desprenderse sin oponer resistencia. Coloca a un lado el conjunto de la tapa interna para desecharlo.
Paso 2: Instala el nuevo conjunto de la tapa interna
Coloca el nuevo conjunto de la tapa interna en la parte superior de la cubeta de lavado. El conjunto de la tapa interna está insertado correctamente cuando encaja sin resistencia y queda a ras de la parte superior de la cubeta de lavado.
Asegúrate de que el conjunto de la tapa interna se asienta por debajo de las pestañas de la base de la tapa externa. Si se apoya sobre estas pestañas, el ascensor de la Form Wash se atascará y no podrá bajar correctamente.
Conjunto de la tapa interna correctamente alineado
Mal alineados
El conjunto de la tapa interna no está bien alineado
wash-lid-secure-es
wash-lid-secure-es
Form Wash (2.ª generación) completamente cerrada
Form Wash (2.ª generación) con ascensor que no puede bajar
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto de la tapa interna, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Vuelve a instalar la cesta de lavado
Vuelve a colocar la cesta de lavado.
Paso 2: Baja el ascensor
Gira el botón temporizador de la Form Wash para seleccionar Lower (Bajar) en la pantalla.
Pulsa el botón temporizador para confirmarlo. La Form Wash bajará el ascensor y la cesta al interior de la cubeta de lavado.
Paso 3: Probar la reparación
Realiza un ciclo de lavado. Comprueba que el ciclo de lavado se inicia con normalidad, que el conjunto de la tapa interna permanece en su sitio y evita que se derrame disolvente fuera de la máquina, y que el ascensor se eleva con normalidad al final del ciclo. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
