Sustitución del conjunto de la tapa externa de la Form Wash (2.ª generación)
El conjunto de la tapa externa de la Form Wash (2.ª generación) aísla la cubeta de lavado durante los ciclos de lavado para evitar que el disolvente se derrame o se evapore. Un conjunto de la tapa externa dañado o defectuoso puede permitir que el disolvente se derrame fuera de la máquina e impedir que la Form Wash funcione correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto de la tapa externa de la Form Wash.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de la tapa externa de recambio
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10 minutos
Resumen: Prepara la Form Wash y un espacio de trabajo nivelado para reemplazar el conjunto de la tapa externa.
ADVERTENCIA:
Paso 1: Apaga la Form Wash
Desconecta la Form Wash de la toma de corriente.
Paso 2: Girar la unidad
Gira la Form Wash para poder acceder a la parte posterior de la máquina. Si es necesario, levanta la Form Wash agarrando su base, no la cubeta de lavado.
Extracción del conjunto de la tapa externa
Resumen: Retira el antiguo conjunto de la tapa externa de la Form Wash.
Paso 1: Retira los tornillos de retención de la tapa externa
El conjunto de la tapa externa está fijado a la Form Wash con cuatro tornillos. Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los tornillos y déjalos a un lado.
Paso 2: Retira el conjunto de la tapa externa
Agarra el conjunto de la tapa externa y levántalo. El conjunto de la tapa externa debería desprenderse de la Form Wash sin oponer resistencia. Coloca a un lado el conjunto de la tapa externa para desecharlo.
Resumen: Instala el nuevo conjunto de la tapa externa en la cubeta de lavado.
Paso 1: Instala el conjunto de la tapa externa
Coloca el nuevo conjunto de la tapa externa encima de la cubeta de lavado. El conjunto de la tapa externa estará instalado correctamente cuando los cuatro agujeros para tornillos de la parte posterior de la unidad estén alineados con los agujeros para tornillos de la parte posterior de la máquina. El conjunto debe encajar encima de la cubeta de lavado sin dejar huecos ni oponer resistencia.
Paso 2: Asegura el conjunto de la tapa externa
Enrosca los tornillos del conjunto de la tapa externa en sus agujeros. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los cuatro tornillos hasta que queden bien ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto de la tapa externa, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Gira la Form Wash
Devuelve la unidad a su posición original para poder acceder al conjunto de la pantalla y al botón temporizador.
Paso 2: Enciende la máquina
Conecta la Form Wash a la alimentación. La máquina se enciende y se inicia.
Paso 3: Probar la reparación
Realiza un ciclo de lavado. Comprueba que el ciclo de lavado se inicia con normalidad, que el conjunto de la tapa externa permanece en su sitio y evita que se derrame disolvente fuera de la máquina, y que el ascensor se eleva con normalidad al final del ciclo. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
