Sustitución del interruptor de final de carrera del eje Z (Form Wash L)
La Form Wash L utiliza el interruptor de final de carrera del eje Z para detectar que la cesta de lavado está totalmente elevada o bajada. Si el interruptor de final de carrera del eje Z está dañado, es posible que la cesta de lavado no suba o baje correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el final de carrera del eje Z de la Form Wash L.
Final de carrera del eje Z de la Form Wash L
Materiales necesarios:
  • Final de carrera de recambio para el eje Z
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Resumen: Prepara la Form Wash L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el interruptor de final de carrera del eje Z.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconectar los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 3: Desconecta la máquina
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir.
Retirada de la carcasa derecha
Resumen: Retira la carcasa derecha de la máquina para acceder al interruptor de final de carrera.
AVISO:
La Form Wash L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de la carcasa derecha
Tornillos de la carcasa derecha de la Form Wash L
Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 12 tornillos que sujetan la carcasa derecha al bastidor de la Form Wash L. Tres de ellos son tornillos avellanados que se encuentran en el lado derecho de la máquina y los nueve restantes son tornillos de cabeza redondeada que se encuentran en la parte posterior. Deja aparte los tornillos.
Tornillos de la tapa de la Form Wash L
AVISO:
Hay dos tornillos, accesibles a través de recortes en la carcasa derecha, que fijan la tapa al chasis de la máquina. No retires estos tornillos durante este procedimiento.
Paso 2: Retira la carcasa derecha
Tira de la carcasa derecha de la Form Wash L para separarla del armazón de la máquina. Coloca la cáscara derecha a un lado.
Form Wash L con la carcasa derecha retirada
Extracción del interruptor de final de carrera del eje Z
Resumen: Desatornilla y desinstala el interruptor de final de carrera.
Paso 1: Localiza el interruptor de final de carrera del eje Z
Localiza el interruptor de final de carrera del eje Z, situado a la izquierda del tornillo guía del eje Z (cuando se mira la Form Wash L desde la parte posterior).
Vista posterior del interruptor de final de carrera del eje Z
Paso 2: Retira el tornillo de retención del interruptor de final de carrera
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo que sujeta el interruptor de final de carrera a la Form Wash L. Si no puedes alcanzar el tornillo del interruptor de final de carrera con una llave Allen normal, utiliza una llave Allen de bola. Deja aparte el tornillo.
Extracción del tornillo del interruptor de final de carrera del eje Z de la Form Wash L
Paso 3: Desconecta el cable del interruptor de final de carrera
Desconecta el cable del sensor de final de carrera. Tira del conector de plástico, no de los cables en sí.
Paso 4: Retira el interruptor de final de carrera
Retira el interruptor de final de carrera de la Form Wash L y déjalo a un lado para desecharlo.
Desconexión del cable del interruptor de final de carrera del eje Z
Instalación del nuevo interruptor de final de carrera del eje Z
Resumen: Monta y asegura el nuevo interruptor de final de carrera del eje Z.
Paso 1: Vuelve a conectar el cable del interruptor de final de carrera
Conecta el cable del interruptor de final de carrera al nuevo interruptor de final de carrera. Los conectores solo encajan en la orientación correcta.
Paso 2: Monta el nuevo final de carrera
Orienta el interruptor de final de carrera con el cable extendido hacia la izquierda. Alinea el agujero para tornillos del interruptor de final de carrera con el correspondiente agujero para tornillos situado junto al tornillo guía del eje Z.
Paso 3: Asegura el nuevo final de carrera
Enrosca el tornillo de retención del interruptor de final de carrera en el agujero para tornillos del interruptor. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Reinstalación de la carcasa derecha
Resumen: Vuelve a instalar y fijar la carcasa derecha.
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa derecha
Sujeta la carcasa derecha contra la Form Wash L. Comprueba que los agujeros para tornillos de la carcasa derecha se alinean con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la máquina. Enrosca con suavidad los tres tornillos hexagonales avellanados de 2,5 mm en los agujeros para tornillos del lado derecho de la máquina y los nueve tornillos de cabeza redondeada en los agujeros para tornillos de la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa derecha
Empezando por el lado derecho de la máquina, aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reinstalar la carcasa derecha, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Vuelve a conectar el cable de alimentación a la Form Wash L. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON (ENCENDIDO) para encender la máquina.
Paso 2: Probar la reparación
Utiliza la pantalla táctil para subir y bajar la cesta de lavado y asegúrate de que se mueve con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
