Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form Wash L
La Form Wash L tiene una pantalla táctil en su carcasa superior. La pantalla táctil es el principal medio de interacción y control de la máquina, por lo que una pantalla táctil rota o que no funcione correctamente puede impedir el uso normal de la máquina.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto de la pantalla de la Form Wash L.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de la pantalla de recambio
  • Cable plano de recambio de la pantalla
  • Bomba de sifón eléctrica (incluida con la Form Wash L)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 1,5 mm
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Llave de vaso de 5,5 mm
  • Guantes de nitrilo
  • Recipiente vacío para disolvente de al menos 42 l de tamaño
Tiempo estimado: 45-60 minutos
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form Wash L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el conjunto de la pantalla.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 3: Desconecta la máquina
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir.
Paso 4: Vacía la Form Wash L
PELIGRO:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Prepara la bomba de sifón eléctrica que venía incluida en el embalaje con la Form Wash L, así como un envase de disolvente vacío de al menos 42 l adecuado para el tipo de disolvente de la máquina. Levanta la tapa de la Form Wash L. Coloca el extremo de entrada de la bomba de sifón eléctrica en la cubeta de lavado. Coloca y asegura el manguito flexible de la bomba dentro del recipiente de disolvente vacío. Enciende el interruptor de la bomba para trasladar el disolvente de la cubeta de lavado al recipiente de disolvente.
Retirada de la carcasa derecha
Resumen: Retira la carcasa derecha de la máquina para acceder al conjunto de la pantalla.
AVISO:
La Form Wash L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de la carcasa derecha
Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 12 tornillos que sujetan la carcasa derecha al bastidor de la Form Wash L. Tres de ellos son tornillos avellanados que se encuentran en el lado derecho de la máquina y los nueve restantes son tornillos de cabeza redondeada que se encuentran en la parte posterior. Deja aparte los tornillos.
AVISO:
Hay dos tornillos, accesibles a través de recortes en la carcasa derecha, que fijan la tapa al chasis de la máquina. No retires estos tornillos durante este procedimiento.
Paso 2: Retira la carcasa derecha
Tira de la carcasa derecha para separarla del chasis de la Form Wash L. Coloca la cáscara derecha a un lado.
Retirada del conjunto de la pantalla
Resumen: Desatornilla y desinstala el conjunto de la pantalla.
Paso 1: Localiza el clip de retención del cable plano de la pantalla
Localiza el conjunto de la pantalla y el cable plano de la pantalla en la parte inferior de la carcasa superior. El cable plano de la pantalla se mantiene plano contra la parte posterior del conjunto de la pantalla con un clip de retención. El clip está fijado al conjunto con dos tornillos hexagonales de 1,5 mm.
AVISO:
No tires del cable plano ni separes el conjunto de la pantalla de la máquina. De lo contrario, se puede dañar el cable plano de la pantalla.
Paso 2: Retira el clip de retención del cable plano de la pantalla
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para desenroscar los dos tornillos. Separa el clip de retención de la carcasa superior, pero no tires del cable plano de la pantalla. Coloca a un lado los tornillos y el clip de retención.
Paso 3: Desbloquea el pasador
El cable plano de la pantalla está asegurado a su conector con un pasador. Levanta el pasador del conjunto de la pantalla para liberar el cable plano de la pantalla. El pasador está desbloqueado cuando está perpendicular al conjunto de la pantalla. Cuando el pasador esté en posición vertical, estará desbloqueado y se podrá desconectar el cable plano.
Paso 4: Desconecta el cable plano de la pantalla
Tira suavemente del cable plano para desenchufarlo del cierre. Fíjate en la orientación de los contactos expuestos en el cable plano para volver a colocarlos posteriormente en su sitio.
NOTA:
Si vas a recolocar el cable plano de la pantalla en lugar de sustituir el conjunto de la pantalla, pasa al apartado Opcional: Recoloca el cable plano de la pantalla.
Paso 5: Retira las tuercas de retención del conjunto de la pantalla
El conjunto de la pantalla está fijado a la carcasa superior con cuatro tuercas. Utiliza una llave de vaso de 5,5 mm para aflojar y retirar las tuercas. Retira la arandela de cada uno de los postes roscados. Coloca las arandelas y las tuercas a un lado.
Paso 6: Retira el conjunto de la pantalla
El borde derecho del conjunto de la pantalla se encuentra entre dos placas de la carcasa superior. Baja con cuidado el lado izquierdo del conjunto de la pantalla (más cercano a la pared interior de la máquina) para separarlo de la carcasa superior. Saca el conjunto de la pantalla de entre las dos placas. Una vez que el conjunto de la pantalla esté libre, colócalo a un lado.
NOTA:
Si vas a sustituir el conjunto de la pantalla, pasa directamente a Instalación del nuevo conjunto de la pantalla.
Opcional: Ajusta o reemplaza el cable plano de la pantalla
Resumen: Si vas a recolocar o sustituir el cable plano de la pantalla en lugar de sustituir el conjunto de la pantalla, realiza estos pasos adicionales.
Paso 1: Retira el clip de retención del cable plano de la pantalla
Sigue el cable plano de la pantalla hasta su conector en la placa base.
El cable plano de la pantalla se mantiene plano contra la placa base con un clip de retención. El clip está fijado a la placa base con dos tornillos hexagonales de 1,5 mm. Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para desenroscar los dos tornillos. Separa el clip de retención de la placa base, pero no tires del cable plano de la pantalla. Coloca a un lado los tornillos y el clip de retención.
AVISO:
No tires del cable plano. De lo contrario, se puede dañar el cable plano de la pantalla.
Paso 2: Desconecta el cable plano de la pantalla de la placa base
El cable plano de la pantalla está asegurado a su conector con un pasador. Levanta el pasador del conjunto de la pantalla para liberar el cable plano de la pantalla. Una vez que el pasador esté en posición vertical, desconecta con suavidad el cable plano. Fíjate en la orientación de los contactos expuestos en el cable plano para volver a colocarlos posteriormente en su sitio.
Paso 3: Vuelve a conectar el cable plano de la pantalla a la placa base
Vuelve a insertar el cable plano de la pantalla en el conector de la placa base, orientando los contactos expuestos del cable plano como estaban antes. Asegúrate de que el cable plano no esté retorcido ni doblado.
Paso 4: Asegura el cable plano de la pantalla
Gira el pasador hacia el conjunto de la pantalla para bloquear el cable plano de la pantalla en su sitio. El pasador estará bloqueado cuando esté paralelo a la placa base.
Paso 5: Vuelve a instalar el clip de retención del cable plano de la pantalla
Alinea el clip de retención del cable plano de la pantalla con sus puntos de montaje en la placa base, asegurándote de que mantiene el cable plano sujeto contra la placa base. Introduce un tornillo hexagonal de 1,5 mm en los dos agujeros del clip de retención y, con una llave Allen de 1,5 mm, apriétalo hasta que no se pueda mover con los dedos.
NOTA:
Si no vas a sustituir el conjunto de la pantalla, pasa al paso 3 del apartado Instalación del nuevo conjunto de la pantalla y sigue los pasos que se indican para volver a conectar el cable plano de la pantalla al conjunto de la pantalla y volver a montar la máquina.
Resumen: Monta y asegura el nuevo conjunto de la pantalla.
Paso 1: Monta el conjunto de la pantalla de recambio
Orienta el conjunto de la pantalla de modo que los puntos de montaje del clip de retención del cable plano estén más cerca de la pared interior de la máquina. Introduce el lado derecho del conjunto de la pantalla entre las dos placas de la carcasa superior. Eleva el conjunto de la pantalla hasta su sitio, asegurándote de que los cuatro recortes del conjunto de la pantalla están alineados con los cuatro postes roscados de la carcasa superior.
Paso 2: Asegura el conjunto de la pantalla de recambio
Coloca una arandela en cada uno de los cuatro postes roscados y enrosca una tuerca de retención con suavidad. Aprieta las tuercas con la llave de vaso de 5,5 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Introduce el cable plano de la pantalla en el conector del nuevo conjunto de la pantalla, orientando los contactos expuestos del cable plano como estaban en el antiguo conjunto de la pantalla. Asegúrate de que el cable plano no esté retorcido ni doblado.
Gira el pasador de cierre hacia el conjunto de la pantalla para bloquear el cable plano de la pantalla en su sitio. El pasador estará bloqueado cuando esté paralelo al conjunto de la pantalla.
Alinea el clip de retención del cable plano de la pantalla con sus puntos de montaje en la carcasa superior, asegurándote de que el clip mantiene el cable plano sujeto contra el conjunto de la pantalla. Introduce un tornillo hexagonal de 1,5 mm en los dos agujeros del clip de retención y, con una llave Allen de 1,5 mm, apriétalo hasta que no se pueda mover con los dedos.
Reinstalación de la carcasa derecha
Resumen: Vuelve a instalar y fijar la carcasa derecha.
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa derecha
Sujeta la carcasa derecha contra la Form Wash L. Comprueba que los agujeros para tornillos de la carcasa derecha se alinean con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la máquina. Enrosca con suavidad los tres tornillos hexagonales avellanados de 2,5 mm en los agujeros para tornillos del lado derecho de la máquina y los nueve tornillos de cabeza redondeada en los agujeros para tornillos de la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa derecha
Empezando por el lado derecho de la máquina, aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de volver a instalar la carcasa derecha, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Vuelve a conectar el cable de alimentación a la Form Wash L. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON (ENCENDIDO) para encender la máquina.
Paso 2: Probar la reparación
Si la reparación ha tenido éxito, la pantalla táctil debería responder al tacto. Prueba a realizar varias acciones, como ver los ajustes de la máquina o iniciar un ciclo de lavado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
