Información general:
Después de reinstalar las carcasas, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la Form Wash L y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición
ON
posición para encender la máquina.
Paso 2: Eleva la plataforma Z
En la pantalla táctil, pulsa
Subir.
Paso 3: Coloca la plancha posterior
Vuelve a enganchar la placa posterior en su soporte en la Form Wash L.
Paso 4: Vuelve a insertar la cesta
Vuelve a colocar la cesta de alambre en la Form Wash L.
Paso 5: Cierra el panel frontal
Empuja suavemente el panel frontal hasta que se cierre.
Paso 6: Reemplaza el disolvente
Disolvente. El
Disolvente
aparecerá la pantalla de inicio. Pulsa
Reemplazar el disolvente
y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para rellenar la cubeta de lavado.
Paso 7: Llena la cubeta de lavado con disolvente
Coloca la entrada de la bomba de sifón en el recipiente de disolvente. Coloca y asegura el manguito flexible de la bomba dentro de la cubeta de lavado. Bombea el disolvente dentro de la cubeta de lavado hasta que llegue a la línea de llenado.
Paso 8: Desecha el disolvente sobrante
Desecha el disolvente que haya sobrado y los trapos usados de acuerdo con la normativa local.
Paso 9: Prueba la reparación
Inicia un ciclo de lavado. Los rotores deberían girar correctamente si la reparación ha tenido éxito. Contacto
Servicio de asistencia de Formlabs
o tu
revendedor autorizado
para compartir los resultados del procedimiento.
