Sustitución de los clips de las bombas de disolvente de la Form Wash L
La Form Wash L viene con una bomba eléctrica de disolvente, almacenada en una ranura debajo de la cubeta de lavado. La bomba está asegurada con dos ganchos. Si esos ganchos están dañados, la bomba puede no quedarse en su sitio y caerse cuando abras la puerta de la máquina.
Utiliza esta guía para reemplazar los clips de las bombas de disolvente de la Form Wash L.
Kit de clips para la bomba de disolvente de la Form Wash L
Materiales necesarios:
Formlabs
  • Clips de recambio de la bomba de disolvente
  • Tornillos de retención de los clips de la bomba de disolvente
De otros fabricantes:
  • Destornillador Phillips con extensión flexible o en ángulo
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Resumen: Prepara la Form Wash L y el espacio de trabajo para reemplazar los clips de las bombas de disolvente.
Despeja un espacio de trabajo delante de tu Form Wash L para poder abrir completamente la puerta de la máquina.
Paso 2: Retira la bomba de disolvente
Abre la puerta de la Form Wash L y retira la bomba de disolvente de su ranura de almacenamiento, si no lo has hecho ya. Deja a un lado la bomba de disolvente.
Extracción de los clips de la bomba de disolvente
Resumen: Retira los clips de la bomba de disolvente antiguos de la ranura de almacenamiento.
Paso 1: Retira los tornillos del clip de la bomba de disolvente
Desatornillado del clip izquierdo de la bomba de disolvente
Desenroscado del clip derecho de la bomba de disolvente
Ambas abrazaderas de las bombas de disolvente están aseguradas con un único tornillo y un gancho integrado. Utiliza un destornillador Phillips para aflojar y retirar el tornillo que sujeta ambos ganchos. Es posible que necesites un alargador flexible o en ángulo para destornilladores para retirar el tornillo del clip derecho. Aparta los tornillos para desecharlos.
Paso 2: Retira los clips de la bomba de disolvente
Desenganche del clip izquierdo de la bomba de disolvente
Desenganche del clip derecho de la bomba de disolvente
Tira hacia arriba y hacia delante de los clips de la bomba de disolvente para desengancharlos de la máquina. Coloca los clips a un lado para desecharlos.
Instalación de los nuevos clips de la bomba de disolvente
Resumen: Instala los clips de recambio de la bomba de disolvente.
Paso 1: Orienta los clips de recambio de la bomba de disolvente
Saca los clips de recambio de la bomba de disolvente de su embalaje. Las abrazaderas tienen grabadas en su cara inferior las palabras LEFT (izquierda) y RIGHT (derecha), que indican dónde deben instalarse en la ranura de almacenamiento de la bomba de disolvente.
Paso 2: Monta los clips de la bomba de disolvente
Montaje del clip izquierdo de la bomba de disolvente
Montaje de la abrazadera derecha de la bomba de disolvente
Alinea el clip marcado como LEFT (izquierda) con el conjunto de agujeros izquierdo de la ranura de almacenamiento de la bomba de disolvente. Introduce el gancho del clip en el agujero posterior. Presiona hacia abajo y hacia delante el clip hasta que quede a ras de la parte inferior de la ranura de almacenamiento. Comprueba que el agujero para el tornillo en la parte frontal del clip está alineado con el agujero para el tornillo de la Form Wash L.
Repeat for the clip marked RIGHT and the right set of holes.
Paso 3: Asegura los clips de la bomba de disolvente
Fijación del clip izquierdo de la bomba de disolvente
Fijación del clip de la bomba de disolvente derecho
Enrosca un tornillo de retención de clip de bomba de disolvente en el agujero para tornillos de ambos clips. Aprieta los tornillos con un destornillador Phillips hasta que queden ajustados. Es posible que necesites un alargador flexible o en ángulo para el destornillador con el que apretar el tornillo del clip derecho.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar los clips de recambio de la bomba de disolvente, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Prueba las abrazaderas de la bomba de disolvente
Vuelve a insertar la bomba de disolvente en su ranura de almacenamiento y comprueba que está sujeta por los clips. Comprueba que la puerta se abre y se cierra con normalidad.
