Sustitución del interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado de la Form Wash L
La Form Wash L determina si la cubeta de lavado está completamente asentada mediante un interruptor situado en la parte posterior de la máquina. Si ese interruptor está desenchufado o roto, la máquina no podrá detectar la cubeta de lavado y no iniciará un ciclo de lavado.
Utiliza esta guía para reemplazar el interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado de la Form Wash L.
Interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado de la Form Wash L
Materiales necesarios:
  • Interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado de recambio
  • Bomba de sifón eléctrica (incluida con la Form Wash L)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Recipiente vacío para disolvente de al menos 42 l de tamaño
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Resumen: Prepara la Form Wash L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconectar los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 3: Desconecta la máquina
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir.
Paso 4: Vacía la Form Wash L
PELIGRO:
Consulta en todo momento la Ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de alcohol isopropílico como fuente principal de información. El alcohol isopropílico es inflamable y debe usarse y almacenarse lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en contenedores debidamente etiquetados y sellados.
Prepara la bomba de sifón eléctrica que venía incluida en el embalaje con la Form Wash L, así como un envase de disolvente vacío de al menos 42 l adecuado para el tipo de disolvente de la máquina. Levanta la tapa de la Form Wash L. Coloca el extremo de entrada de la bomba de sifón eléctrica en la cubeta de lavado. Coloca y asegura el manguito flexible de la bomba dentro del recipiente de disolvente vacío. Enciende el interruptor de la bomba para trasladar el disolvente de la cubeta de lavado al recipiente de disolvente.
Retirada de la carcasa derecha
Resumen: Retira la carcasa derecha de la máquina para acceder al interruptor de bloqueo.
AVISO:
La Form Wash L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de la carcasa derecha
Tornillos de la carcasa derecha de la Form Wash L
Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 12 tornillos que sujetan la carcasa derecha al bastidor de la Form Wash L. Tres de ellos son tornillos avellanados que se encuentran en el lado derecho de la máquina y los nueve restantes son tornillos de cabeza redondeada que se encuentran en la parte posterior. Deja aparte los tornillos.
Tornillos de la tapa de la Form Wash L
AVISO:
Hay dos tornillos, accesibles a través de recortes en la carcasa derecha, que fijan la tapa al chasis de la máquina. No retires estos tornillos durante este procedimiento.
Paso 2: Retira la carcasa derecha
Tira de la carcasa derecha de la Form Wash L para separarla del armazón de la máquina. Coloca la cáscara derecha a un lado.
Form Wash L con la carcasa derecha retirada
Extracción del interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado
Resumen: Desenrosca y desinstala el interruptor de bloqueo.
Paso 1: Localiza el interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado
Interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado, visto desde el frontal
Interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado, visto desde la parte posterior
Localiza el interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado, situado a la derecha de la torre Z (cuando se mira la Form Wash L desde el frontal).
Paso 2: Retira el tornillo de retención del interruptor de bloqueo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo y la arandela que fijan el interruptor de bloqueo a la Form Wash L. Coloca el tornillo y la arandela a un lado.
Extracción del tornillo del interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado de la Form Wash L
Paso 3: Desconecta el cable del interruptor de bloqueo
Desconexión del cable del interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado
El interruptor de bloqueo está conectado a un cable de extensión que llega hasta la placa base de la Form Wash L. Desconecta el interruptor del cable alargador. Aprieta el cierre del conector para desenchufar el cable. No tires de los mismos cables.
Paso 4: Retira el interruptor de bloqueo
Retira el interruptor de bloqueo de la Form Wash L y déjalo a un lado para desecharlo.
Extracción del interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado de la Form Wash L
Instalación del nuevo interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado
Resumen: Monta y asegura el nuevo interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado.
Paso 1: Monta el nuevo interruptor de bloqueo
Pasa el cable del interruptor de bloqueo hacia abajo a través del agujero que hay debajo del punto de montaje del interruptor. Orienta el interruptor con el agujero para el tornillo en la parte superior y la lengüeta metálica hacia la parte frontal de la máquina. Baja el interruptor de bloqueo hasta que el agujero para tornillos del interruptor se alinee con el agujero para tornillos correspondiente en el lateral de la torre Z.
Montaje del nuevo interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado
Paso 2: Asegura el nuevo interruptor de bloqueo
Coloca la arandela en el tornillo de retención del interruptor de bloqueo. Enrosca el tornillo en el agujero para tornillos del interruptor. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Fijación del nuevo interruptor de bloqueo de la cubeta de lavado
Paso 3: Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo
Conecta el cable del interruptor de bloqueo a su cable de extensión. El conector estará bien asegurado cuando oigas y notes un clic. Los conectores solo encajan en una orientación.
Reinstalación de la carcasa derecha
Resumen: Vuelve a instalar y fijar la carcasa derecha.
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa derecha
Sujeta la carcasa derecha contra la Form Wash L. Comprueba que los agujeros para tornillos de la carcasa derecha se alinean con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la máquina. Enrosca con suavidad los tres tornillos hexagonales avellanados de 2,5 mm en los agujeros para tornillos del lado derecho de la máquina y los nueve tornillos de cabeza redondeada en los agujeros para tornillos de la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa derecha
Empezando por el lado derecho de la máquina, aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de volver a instalar la carcasa derecha, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Vuelve a conectar el cable de alimentación a la Form Wash L. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON (ENCENDIDO) para encender la máquina.
Paso 2: Probar la reparación
Introduce la cubeta de lavado en la Form Wash L hasta que llegue a la parte posterior de la máquina. Comprueba que la máquina reconoce que se ha insertado la cubeta de lavado. Vuelve a llenar la cubeta de lavado, inicia un ciclo de lavado y asegúrate de que el ciclo de lavado se desarrolla con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
