Sustitución del RTD o del calentador del canal de la tolva de la Fuse 1+ 30W
La Fuse 1+ 30W utiliza varios calentadores para llevar el polvo a la temperatura adecuada para la sinterización. Un calentador del canal de la tolva defectuoso o averiado, o sus correspondientes detectores de temperatura resistivos (RTD), impedirán que la impresora funcione correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el RTD o el calentador del canal de la tolva en una impresora Fuse 1+ 30W. Para reemplazar el RTD de una impresora Fuse 1, consulta Sustitución del RTD de la cubeta de la tolva de la Fuse 1. El calentador del canal de la tolva no se puede sustituir en las impresoras Fuse 1.
RTD del calentador de aire de la Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Destornillador de cabeza plana de 6,5 mm
  • Llave pasacables impresa (opcional)
  • Alicates (opcional)
  • Gafas de seguridad
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Mascarilla N95 o mejor
Tiempo estimado: 45-60 minutos, más el tiempo de impresión de la llave pasacables opcional
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1+ 30W.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir RTD o el calentador del canal de la tolva.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Imprime la llave pasacables
Si tienes acceso a otra impresora 3D o tu impresora Fuse 1+ 30W puede completar una impresión antes de la reparación, imprime y posacaba una llave pasacables. El archivo STL está disponible aquí.
Paso 2: Prepara el espacio de trabajo
Paso 3: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 4: Desconecta la fuente de nitrógeno
Desconecta la manguera de nitrógeno del racor de desconexión rápida, si está conectada.
Paso 5: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Retirar los parte posterior paneles
Información general: Retira la parte posterior paneles para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Localiza el conducto de escape y la abrazadera de anillo
Localiza la abrazadera anular unida al conducto de escape en el centro de la impresora.
Paso 4: Afloja el tornillo de la abrazadera de anillo
Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar el tornillo de la abrazadera anular. No retires el tornillo. Tira del conducto de escape para separarlo del tubo de escape.
Paso 5: Localiza la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Localiza la entrada del escape en el lado derecho del habitáculo.
Paso 6: Retira los tornillos de la entrada de escape
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para eliminar los cuatro tornillos que fijan la entrada del escape al habitáculo de los filtros. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior superior
Los dos tornillos negros del panel posterior superior están marcados en rojo. Los dos tornillos cromados de tierra del panel posterior superior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 8: Retira los tornillos del panel posterior superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior superior a la impresora.
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
  • Cuatro tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora
Paso 9: Retira el panel posterior superior
Tira del panel posterior superior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Extracción del RTD o del calentador del canal de la tolva
Resumen: Desconecta y desmonta el RTD y el calentador del canal de la tolva y, a continuación, retira el componente que se va a sustituir.
Paso 1: Desconecta los cables del RTD y del calentador de la tolva
En la parte posterior de la impresora, desconecta el conectores para el calentador del canal de la tolva y los cables RTD. Están etiquetados como C001 y C012, respectivamente.
Retira el RTD o el calentador del canal de la tolva
Paso 2: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del habitáculo del filtro y, a continuación, abre manualmente la puerta del recinto de impresión tirando del asa azul de liberación. Esto crea suficiente espacio para retirar el conjunto de la pantalla.
Paso 3: Localiza el RTD y el calentador del canal de la tolva
El canal de la tolva se encuentra dentro del recinto de impresión, a lo largo de la pared derecha. Mira debajo del canal de la tolva para encontrar el RTD del calentador del canal de la tolva y un soporte de aluminio, resaltados en rojo aquí. El calentador, mostrado con una flecha, se mantiene pegado al canal por este soporte.
Sección transversal del canal de la tolva
Paso 4: Retira el tornillo de retención del RTD del canal de la tolva
Debajo del canal de la tolva, localiza los cuatro tornillos que fijan el RTD y el calentador del canal de la tolva. El tornillo que fija el RTD, rodeado en amarillo en esta imagen, está colocado más cerca de la parte posterior del recinto de impresión. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo de cabeza hueca M3 y la arandela que fijan el RTD. Deja aparte el tornillo y la arandela.
Paso 5: Retira los tornillos de retención del soporte del calentador de la tolva
El calentador está sujeto contra el canal de la tolva por un soporte de aluminio. Los dos tornillos que lo fijan en su sitio están rodeados en rojo. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos M3 de cabeza hueca y arandelas de muelle. Coloca los tornillos y las arandelas a un lado.
Paso 6: Retira el soporte del calentador del canal de la tolva
Enrosca uno de los tornillos de cabeza hueca M3 en el agujero central del soporte del calentador. Utiliza el tornillo como asa y desliza el soporte de aluminio hacia la parte posterior de la impresora. Cuando el soporte esté libre, retíralo y déjalo a un lado.
Si el soporte no se desliza con facilidad, utiliza una llave Allen de 2 mm para desenroscar parcialmente el de hombro, situado en el extremo del soporte cerca de la puerta del recinto de impresión.
Paso 7: Desenrosca la tuerca del prensaestopas
Desde la parte posterior de la impresora, inserta el una llave pasacables impresa, unos alicates u otra herramienta similar en el orificio de acceso situado debajo del motor de la aleta de la tolva. Guía los cables dentro de la llave para prensaestopas o entre las mordazas de los alicates para que no queden pellizcados.
Desenrosca la tuerca exterior del prensaestopas y retírala.
Paso 8: Separa los cables del calentador o del RTD de la junta de goma
Localiza la junta de goma situada detrás de la tuerca del prensaestopas. Saca la junta de estanqueidad del prensaestopas, utilizando unos alicates si es necesario. Separa los cables del componente que se va a sustituir de la junta de goma.
Paso 9: Retira el RTD o el calentador del canal de la tolva
Saca el calentador o el RTD, en función de cuál estés sustituyendo, por la parte posterior de la impresora. Puede ser necesario volver al interior de la impresora y empujar cualquiera de ellos a través del agujero. Coloca a un lado el componente retirado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Retira la tuerca del prensaestopas y déjala a un lado.
Instalación del RTD o el calentador de recambio de la canaleta de la tolva
Resumen: Monta, asegura y conecta el RTD o el calentador de repuesto del canal de la tolva.
Paso 1: Inserta el calentador o el RTD en la impresora
Pasa el nuevo RTD o calentador a través de la tuerca metálica y, a continuación, a través del agujero de la parte posterior de la impresora.
Paso 2: Conecta los cables del calentador y del RTD
Conecta el calentador y el RTD a sus respectivos conectores para evitar que caigan dentro de la impresora. Están etiquetados como C001 y C012, respectivamente.
Instala el RTD o el calentador de la cubeta de la tolva
Paso 3: Monta el calentador
Dentro del recinto de impresión, confirma que tanto el calentador como el RTD están colgando debajo del canal. Alinea el calentador con el ranura en el canal. Guía el calentador hasta la ranura.
Paso 4: Monta el soporte del calentador
Orienta el soporte del calentador de forma que la ranura quede alineada con el de hombro cerca de la parte frontal de la impresora. Sujeta el soporte contra el calentador y, a continuación, empuja el soporte hacia la parte frontal de la impresora hasta que los agujeros para tornillos del soporte queden alineados con los del canal.
Paso 5: Asegura el soporte del calentador
Retira el tornillo de cabeza hueca M3 del agujero central del soporte. Coloca una arandela de muelle en dos tornillos de cabeza hueca M3, enróscalos en los agujeros para tornillos marcados en rojo aquí y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 6: Monta y asegura el RTD
Alinea el agujero para tornillos del RTD con el otro agujero para tornillos vacío del soporte del calentador, que está rodeado en amarillo en la imagen. Coloca una arandela de muelle en un tornillo de cabeza hueca M3, enróscalo en el agujero para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlo hasta que quede ajustado.
Paso 7: Coloca los cables del calentador y del RTD
En la parte posterior de la impresora, vuelve a introducir los cables en la junta de goma. Desliza la junta de goma y la tuerca metálica hacia delante hasta que queden completamente asentadas en el prensaestopas.
Paso 8: Desconecta los cables del calentador y del RTD
Desconecta los cables del calentador y del RTD, etiquetados como C001 y C012, respectivamente, para que no se enreden al apretar la tuerca.
Paso 9: Aprieta la tuerca del prensaestopas
Utiliza la llave para pasamuros impresa, unos alicates u otra herramienta para apretar la tuerca del pasamuros aproximadamente una vuelta completa. La tuerca solo debe estar apretada. Si los cables empiezan a enredarse o el resto del prensaestopas empieza a girar, deja de apretar.
Paso 10: Vuelve a conectar los cables del calentador y del RTD
Vuelve a conectar los cables del calentador y del RTD, etiquetados como C001 y C012, respectivamente.
Reinstalación de los paneles posteriores
Información general: Después instalar el RTD o el calentador de recambio de la tolva, vuelve a instalar y asegurar el parte posterior paneles.
Paso 1: Alinea el panel posterior superior con la impresora
Levanta el panel posterior superior y alinéalo con los cuatro agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos superiores del panel posterior superior
Enrosca los cuatro tornillos de 6,0 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede que tengas que ajustar el conducto de escape para colocar correctamente el panel posterior superior.
Paso 3: Asegura los tornillos del panel lateral de la reserva del recubridor
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la reserva del recubridor y los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura los tornillos del panel lateral de la tolva
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior superior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior superior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora.
Aviso:
La colocación de la cromo de los tornillos es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición
Vuelve a fijar el conducto de escape con la abrazadera anular al tubo de escape. Asegúrate de que el conducto de escape está presionado contra el panel aislante.
Paso 7: Aprieta la abrazadera de anillo del conducto de escape
Aprieta la abrazadera anular con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm hasta que no se pueda mover con los dedos.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada de escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Enrosca los cuatro tornillos de 8,0 mm en los agujeros correspondientes. Aprieta los cuatro tornillos del conducto de escape con una llave Allen de 2,0 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 9: Comprueba el sellado del conducto de escape
Para asegurarte de que no hay ningún hueco entre la placa de montaje del conducto de escape y la carcasa del habitáculo de los filtros, ilumina con una linterna u otra fuente de luz los alrededores de la entrada del escape, dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado. Si es necesario, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos del conducto de escape. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros cuando hayas acabado.
Paso 10: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
Paso 11: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Paso 12: Vuelve a conectar el suministro de nitrógeno (opcional)
Vuelve a conectar la manguera de nitrógeno al racor de desconexión rápida, si se ha instalado previamente.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el RTD o calentador de recambio del canal de la tolva, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
