Sustitución del conjunto del láser de la Fuse 1+ 30W
Las impresoras de la generación Fuse 1 utilizan un láser para sinterizar selectivamente el polvo y convertirlo en piezas impresas. Un conjunto del láser defectuoso o averiado provocará fallos de impresión o impedirá que la impresora imprima por completo.
Utiliza esta guía para sustituir el conjunto del láser de una impresora Fuse 1+ 30W.
Conjunto del láser de la Fuse 1+ 30W
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 3 mm (extremo plano)
  • Destornillador de cabeza plana de 6,5 mm
  • Alicates de corte
  • Pulsera antiestática
  • Limpiador de pera
  • Cinta Kapton
  • Etanol (99 %, anhidro)
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Paño de microfibras
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Realizar este procedimiento puede exponerte a radiación láser de clase 4 en caso de que los sistemas de seguridad redundantes se desactiven o fallen inesperadamente. No retires nunca ninguna parte del conjunto del láser mientras la impresora esté enchufada. No instales ni utilices nunca un conjunto del láser modificado, dañado o inadecuado para su uso en una impresora Fuse 1+ 30W.
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1+ 30W.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir del láser.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Desconecta la fuente de nitrógeno
Desconecta la manguera de nitrógeno del racor de desconexión rápida, si está conectada.
Paso 4: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Retirar los parte posterior paneles
Información general: Retira la parte posterior paneles para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Localiza el conducto de escape y la abrazadera de anillo
Localiza la abrazadera anular unida al conducto de escape en el centro de la impresora.
Paso 4: Afloja el tornillo de la abrazadera de anillo
Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar el tornillo de la abrazadera anular. No retires el tornillo. Tira del conducto de escape para separarlo del tubo de escape.
Paso 5: Localiza la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Localiza la entrada del escape en el lado derecho del habitáculo.
Paso 6: Retira los tornillos de la entrada de escape
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para eliminar los cuatro tornillos que fijan la entrada del escape al habitáculo de los filtros. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior superior
Los dos tornillos negros del panel posterior superior están marcados en rojo. Los dos tornillos cromados de tierra del panel posterior superior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 8: Retira los tornillos del panel posterior superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior superior a la impresora.
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
  • Cuatro tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora
Paso 9: Retira el panel posterior superior
Tira del panel posterior superior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Retirada del panel superior
Información general: Retira la panel superior para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 18 tornillos de 6 mm Tornillos avellanados M4 que fijan el panel superior a la impresora:
Retira el panel superior de la carcasa
  • Cuatro tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado del búfer
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos en la parte superior de la impresora
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos del lado de la tolva.
Coloca los tornillos a un lado.
Paso 2: Retira el panel superior
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Retirada del panel del lado de la reserva del recubridor
Información general: Retira la panel lateral del lado de la reserva del recubridor para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel del lado de la reserva del recubridor
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos Tornillos avellanados M4 que fijan el panel del lado de la reserva del recubridor a la impresora.
Paso 2: Retira el panel del lado de la reserva del recubridor
Separa el panel del lado de la reserva del recubridor de la impresora y déjalo a un lado.
Retirada de la cubierta de refrigeración superior
Resumen: Retira la cubierta de refrigeración superior para acceder al colimador láser y a la lente.
Paso 1: Retira el sensor infrarrojo
Extracción del sensor infrarrojo
Abre la puerta de acceso al panel del sensor infrarrojo, situado en la parte superior de la impresora, junto a la tolva. Levanta el sensor infrarrojo y desconecta su cable. Deja el sensor infrarrojo sobre una superficie plana, con la ventana del sensor hacia arriba. Introduce el cable del sensor IR por la cubierta de plástico.
Paso 2: Retira los tornillos de montaje de la cubierta de refrigeración superior
Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos Tornillos de cabeza hueca M4 que fijan la cubierta de refrigeración superior a la impresora. Las impresoras más recientes también incluyen cuatro arandelas. Coloca a un lado los tornillos y las arandelas (si las hay). No separes la cubierta de refrigeración superior de la impresora en este momento.
Paso 3: Desconecta el cable de la válvula de nitrógeno, el cable del sensor de presión de nitrógeno y el cable del ventilador de refrigeración
Desconecta la electroválvula de nitrógeno del cable etiquetado como F1+ Nitro N2 Valve Cable. Desconecta el sensor de presión de nitrógeno del cable etiquetado como F1+ Nitro Pressure Sensor Cable. Desconecta el ventilador de refrigeración del cable C047.
Para cada uno de ellos, desconecta el cable abriendo la pestaña y separando los conectores de plástico. No tires de los mismos cables.
Paso 4: Desconecta los tubos del deflector de refrigeración superior
Localiza el racor en T de latón en la parte posterior de la cubierta de refrigeración. Empuja el anillo de latón hacia abajo mientras tiras del tubo de plástico para desconectarlo.
Localiza el racor de latón en forma de codo en el lado de la tolva posterior de la impresora. Empuja el anillo de latón hacia abajo mientras tiras del tubo de plástico para desconectarlo.
Para no confundir los tubos, utiliza un rotulador permanente o un trozo de cinta adhesiva para etiquetarlos.
Paso 5: Separa la cubierta de refrigeración superior de la impresora
Levanta con cuidado la cubierta hacia arriba y sepárala de la impresora. Comprueba que todos los cables y tubos están desconectados y que no hay nada enganchado o enredado. Retira la cubierta de la impresora y déjala a un lado.
Extracción del conjunto del láser original
Resumen: Desconecta y retira el conjunto del láser original.
Paso 1: Prepárate para retirar el conjunto del láser
Ponte una pulsera antielectrostática y conéctala a un punto de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de pintura en polvo o pintada.
Ponte un par de guantes de nitrilo limpios.
Paso 2: Desmonta el panel de entrada de nitrógeno
El panel de entrada de nitrógeno, situado en la esquina inferior izquierda de la parte posterior de la impresora, está fijado a la impresora mediante dos o tres tornillos de cabeza de botón de 6 mm y tipo M4, en función de la antigüedad de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar estos tornillos. Deja los tornillos a un lado y aparta el panel de entrada de nitrógeno del disipador de calor del conjunto del láser.
Retira el conjunto del láser original
Paso 3: Desconecta los cables del conjunto del láser
Desconecta los tres conectores del lado derecho del conjunto del láser, etiquetados como C054, J092 y C038.
Paso 4: Desconecta los cables del ventilador de refrigeración del láser y del sensor de temperatura
Desconecta el ventilador de refrigeración del láser y los cables del sensor de temperatura del motor y la placa de temperatura, justo encima del conjunto del láser.
Paso 5: Desengancha los clips de la fibra del láser
Comienza por la parte posterior de la impresora y desconecta el fibra láser de la 11 clips de plástico por los que pasa.
Paso 6: Separa el colimador láser del bloque del galvanómetro
En la parte superior de la impresora, localiza el tornillo de cabeza hueca M3 que fijan el colimador láser al bloque del galvanómetro. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar el tornillo, pero no lo retires. Tira suavemente del colimador para sacarlo del bloque del galvanómetro.
Paso 7: Protege el colimador láser y el bloque del galvanómetro
Aplica un trozo de cinta de kapton a la lente de modo que también envuelva el colimador. Aplica un segundo trozo de cinta de Kapton a la orificio desde donde se ha retirado el colimador para evitar que entre polvo en el bloque del galvanómetro.
Paso 8: Separa el colimador de la impresora
Introduce el colimador y la fibra por el recorte de la cubierta de plástico.
Paso 9: Identifica el tipo de conjunto del láser
Existen dos variantes de conjuntos de láser de la Fuse 1+ 30W, cada una de las cuales tiene un método de montaje diferente. Si el conjunto coincide con el V1 que se muestra aquí, con un disipador de calor más estrecho, procede a paso 10. Si coincide con el V2/V3, con un disipador de calor más ancho, continúa en paso 46.
Paso 10: Retira los tornillos de montaje del conjunto del láser (solo V1)
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos Tornillos de cabeza hueca M3 que fijan el conjunto del láser a la impresora. Procede a paso 12.
Paso 11: Retira los tornillos de montaje del conjunto del láser (solo V2/V3)
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar, sin llegar a quitar, los dos tornillos Tornillos de cabeza hueca M3 que fijan el lado izquierdo del conjunto del láser a la impresora.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos Tornillos de cabeza hueca M3 que fijan el lado derecho del conjunto del láser a la impresora. Procede a paso 12.
Desliza el conjunto del láser hacia la izquierda para liberarlo.
Paso 12: Retira el conjunto del láser
Saca con cuidado el conjunto del láser original de la impresora y colócalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del nuevo conjunto del láser
Resumen: Conecta, monta y asegura el nuevo conjunto del láser. Coloca la fibra del láser y monta el colimador en el bloque del galvanómetro.
Paso 1: Prepara la instalación del nuevo conjunto del láser
Si aún no la llevas puesta, ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de tierra conocido. Ponte un par de guantes de nitrilo limpios.
Saca el nuevo conjunto del láser de su embalaje. Antes de instalarla, asegúrate de que la lente está libre de arañazos, manchas, polvo y restos. Utiliza un soplador de pera para eliminar el polvo. Si queda algún resto de contaminación en la lente, límpiala suavemente con un paño de microfibras humedecido con etanol.
Cubre la lente con un nuevo trozo de de kapton hasta que llegue el momento de insertar el colimador en el bloque del galvanómetro.
Instala el nuevo conjunto del láser
Paso 2: Prepara el soporte del conjunto del láser
Si originalmente tenías un conjunto del láser V1, enrosca parcialmente (unas tres vueltas completas) un tornillo de cabeza hueca M3 de 12 mm en los dos separadores de montaje del láser más a la izquierda. Si originalmente tenías un láser V2 o V3, estos tornillos deberían seguir instalados.
Paso 3: Monta el conjunto del láser
Acerca el conjunto del láser a la impresora y alinea los flecha con la tornillo M3 parcialmente roscado de la parte superior.
Inclina el conjunto del láser hasta su sitio. Cuando tanto los tornillos superiores como los inferiores estén encajados en los agujeros de llave del conjunto del láser, diapositiva el conjunto a la derecha.
Paso 4: Asegura el conjunto del láser
Enrosca un tornillo de cabeza hueca M3 de 12 mm en cada uno de los dos agujeros para tornillos más a la derecha del conjunto del láser. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para asegurar completamente los 12 tornillos mm Tornillos de cabeza hueca M3 que se han dejado parcialmente desenroscados. Accede a los tornillos a través de los agujeros del disipador de calor.
Redirige el fibra láser desde la parte posterior hasta la parte superior de la impresora y fíjalo con los 11 clips de plástico. Asegúrate de que la fibra no esté floja y de que no haya dobleces o torceduras pronunciadas.
Introduce el colimador por la ranura de la cubierta de refrigeración de plástico.
Paso 6: Monta el colimador
Retira la cinta de kapton del colimador y verifica que la lente esté limpia. Retira la cinta de kapton que cubre el agujero del bloque del galvanómetro.
Introduce con cuidado el colimador en el bloque del galvanómetro hasta que llegue a un tope y no se pueda insertar más.
Paso 7: Asegura el colimador
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar el tornillo de cabeza hueca M3 que hay junto al colimador hasta que quede bien ajustado.
Paso 8: Vuelve a conectar los cables del láser
Vuelve a conectar los tres conectores marcados como C054, J092 y C038 en el lado derecho del conjunto del láser. Vuelve a conectar el ventilador de refrigeración del láser y cables del sensor de temperatura al motor y a la placa de control de temperatura situada encima del conjunto del láser. Cada conector solo encaja en el receptáculo correspondiente en una orientación determinada.
Paso 9: Monta y asegura el panel de entrada de nitrógeno
Vuelve a colocar el panel de entrada de nitrógeno en sus puntos de montaje, alineando los agujeros para tornillos del panel con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo de cabeza de botón M4 de 6 mm en cada uno de los dos o tres agujeros para tornillos, en función de la antigüedad de tu impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Reinstalación de la cubierta de refrigeración superior
Resumen: Después de reemplazar el conjunto del láser, vuelve a instalar la cubierta de refrigeración superior.
Paso 1: Vuelve a conectar los cables de la cubierta de refrigeración superior
Vuelve a colocar la cubierta de refrigeración superior
Vuelve a conectar el conector del ventilador de refrigeración a la toma marcada como C047. Vuelve a conectar la válvula de solenoide al cable etiquetado como F1+ Nitro N2 Valve Cable. Vuelve a conectar el sensor de presión de nitrógeno al cable etiquetado como F1+ Nitro Pressure Sensor Cable.
Paso 2: Coloca el cable del sensor infrarrojo
Coloca la cubierta de refrigeración superior sujetándola por el borde frontal de modo que se pueda seguir accediendo a los cables cubiertos por la cubierta. Vuelve a pasar el cable Ethernet del sensor infrarrojo por el recorte de la cubierta superior.
Paso 3: Monta la cubierta de refrigeración superior
Baja la cubierta de refrigeración superior sobre la impresora, alineando los cuatro agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Asegúrate de que la cubierta está colocada de forma que haya un espacio uniforme alrededor del cuerpo del sensor infrarrojo. Si hay algún solapamiento, el sensor infrarrojo no encajará correctamente.
Paso 4: Asegura la cubierta de refrigeración superior
Enrosca un tornillo de cabeza hueca M4 de 8 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la cubierta de refrigeración superior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 5: Coloca los tubos de la válvula de nitrógeno
Coloca el tubo de plástico conectado al de nitrógeno bajo la cubierta metálica de la tolva, como se muestra.
Paso 6: Vuelve a conectar los tubos al deflector de refrigeración superior
Localiza el racor en T de latón en la parte posterior de la cubierta de refrigeración. Empuja el tubo de plástico firmemente en el racor.
Localiza el racor de latón en forma de codo en el lado de la tolva posterior de la impresora. Empuja el tubo de plástico firmemente en el racor.
Después de insertarlos, tira suavemente de los tubos para asegurarte de que no se salgan.
Paso 7: Conecta y monta el sensor infrarrojo
Inspecciona la lente del sensor infrarrojo en busca de restos y límpiala si es necesario. Conecta el cable Ethernet al sensor infrarrojo y vuelve a colocar el sensor en su soporte.
Reinstalación del panel del lado de la reserva del recubridor
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto del láser, vuelve a instalar y fijar el panel del lado de la reserva del recubridor.
Paso 1: Alinea el panel del lado de la reserva del recubridor con la impresora
Levanta el panel del lado de la reserva del recubridor y alinea sus agujeros para tornillos con los del chasis de la impresora, como se muestra.
Paso 2: Asegura el panel del lado de la reserva del recubridor
Enrosca un tornillo Tornillo avellanado M4 en cada uno de los cuatro agujeros marcados para tornillos del panel del lado de la reserva del recubridor. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación del panel superior
Resumen: Después de reinstalar el panel del lado de la reserva del recubridor, reinstala y asegura el panel superior.
Paso 1: Alinea el panel superior
Levanta el panel superior y colócalo encima de la impresora. Alinea los agujeros para tornillos del panel superior con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos del panel superior
Enrosca un tornillo de 6 mm Un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 18 agujeros marcados para tornillos en el panel superior:
  • Cuatro tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado de la reserva del
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos en el lado de la tolva
Reinstalación de los paneles posteriores
Información general: Después instalar el nuevo conjunto del láser, vuelve a instalar y asegurar el parte posterior paneles.
Paso 1: Alinea el panel posterior superior con la impresora
Levanta el panel posterior superior y alinéalo con los cuatro agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos superiores del panel posterior superior
Enrosca los cuatro tornillos de 6,0 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede que tengas que ajustar el conducto de escape para colocar correctamente el panel posterior superior.
Paso 3: Asegura los tornillos del panel lateral de la reserva del recubridor
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la reserva del recubridor y los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura los tornillos del panel lateral de la tolva
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior superior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior superior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora.
Aviso:
La colocación de la cromo de los tornillos es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición
Vuelve a fijar el conducto de escape con la abrazadera anular al tubo de escape. Asegúrate de que el conducto de escape está presionado contra el panel aislante.
Paso 7: Aprieta la abrazadera de anillo del conducto de escape
Aprieta la abrazadera anular con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm hasta que no se pueda mover con los dedos.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada de escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Enrosca los cuatro tornillos de 8,0 mm en los agujeros correspondientes. Aprieta los cuatro tornillos del conducto de escape con una llave Allen de 2,0 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 9: Comprueba el sellado del conducto de escape
Para asegurarte de que no hay ningún hueco entre la placa de montaje del conducto de escape y la carcasa del habitáculo de los filtros, ilumina con una linterna u otra fuente de luz los alrededores de la entrada del escape, dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado. Si es necesario, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos del conducto de escape. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros cuando hayas acabado.
Paso 10: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
Paso 11: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Paso 12: Vuelve a conectar el suministro de nitrógeno (opcional)
Vuelve a conectar la manguera de nitrógeno al racor de desconexión rápida, si se ha instalado previamente.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el conjunto del láser de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
