Sustitución de la válvula esférica de nitrógeno de la Fuse 1+ 30W
En las impresoras Fuse 1+ 30W, la válvula esférica de nitrógeno controla el flujo de nitrógeno hacia el recinto de impresión cuando se imprime con una atmósfera de gas inerte. Una válvula esférica defectuosa o averiada puede impedir la impresión con nitrógeno.
Utiliza esta guía para reemplazar la válvula de bola de nitrógeno de una impresora Fuse 1+ 30W.
Válvula esférica de nitrógeno de la Fuse 1+ 30W
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Destornillador de cabeza plana
  • Destornillador Torx T20
  • Cinta de sellado para roscas
  • Llave inglesa
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la válvula esférica de nitrógeno.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Desconecta la fuente de nitrógeno
Desconecta la manguera de nitrógeno del racor de desconexión rápida, si está conectada.
Paso 4: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Retirar los parte posterior paneles
Información general: Retira la parte posterior paneles para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Localiza el conducto de escape y la abrazadera de anillo
Localiza la abrazadera anular unida al conducto de escape en el centro de la impresora.
Paso 4: Afloja el tornillo de la abrazadera de anillo
Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar el tornillo de la abrazadera anular. No retires el tornillo. Tira del conducto de escape para separarlo del tubo de escape.
Paso 5: Localiza la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Localiza la entrada del escape en el lado derecho del habitáculo.
Paso 6: Retira los tornillos de la entrada de escape
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para eliminar los cuatro tornillos que fijan la entrada del escape al habitáculo de los filtros. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior superior
Los dos tornillos negros del panel posterior superior están marcados en rojo. Los dos tornillos cromados de tierra del panel posterior superior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 8: Retira los tornillos del panel posterior superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior superior a la impresora.
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
  • Cuatro tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora
Paso 9: Retira el panel posterior superior
Tira del panel posterior superior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Retirada del panel superior
Información general: Retira la panel superior para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 18 tornillos de 6 mm Tornillos avellanados M4 que fijan el panel superior a la impresora:
Retira el panel superior de la carcasa
  • Cuatro tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado del búfer
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos en la parte superior de la impresora
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos del lado de la tolva.
Coloca los tornillos a un lado.
Paso 2: Retira el panel superior
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Extracción de la válvula de bola de nitrógeno
Resumen: Desconecta y retira la válvula esférica de nitrógeno original
Paso 1: Desconecta el tubo de entrada de aire
Localiza la válvula de bola, situada en la parte posterior de la impresora. Utiliza un destornillador de cabeza plana para aflojar el abrazadera de anillo en la parte inferior de la válvula y desconecta el tubo de entrada de aire.
Retira la válvula
Paso 2: Desconecta la válvula esférica de la placa de control del nitrógeno
Desconecta el cable de la válvula esférica del enchufe etiquetado J088 en la placa de control de nitrógeno que hay debajo.
Retira la válvula
Paso 3: Desmonta el plénum de nitrógeno
La válvula de bola de nitrógeno está unida a la parte inferior del plénum de nitrógeno. Utiliza un destornillador Torx T20 y una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tres tornillos de nivel (en la parte superior) y dos tornillos de cabeza hueca M3 y arandelas (en el lado de la tolva) que fijan el plénum de nitrógeno a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Retira la válvula
Paso 4: Desconecta los tubos del plénum de nitrógeno
Utiliza un destornillador plano para aflojar los dos abrazaderas de anillo en el plénum de nitrógeno y desconecta los tubos de aluminio. En las impresoras más recientes, habrá una pegatina junta de goma debajo del tubo en la parte superior del plénum. Puede permanecer en su sitio. Desconecta el cable tubo de la toma de presión.
Retira la válvula
Paso 5: Desconecta el resto de los tubos
Localiza el racor de latón en forma de L en el lado de la tolva posterior de la impresora, junto a la válvula de bola. Empuja el anillo de latón hacia abajo mientras tiras de la tubo de plástico para desconectarlo.
Retira la válvula
Paso 6: Desinstala el plénum de nitrógeno y la válvula de bola
Retira el conjunto del plénum de la impresora y colócalo sobre una superficie plana.
Paso 7: Separa la válvula de bola del plénum de nitrógeno
Ya sea con la mano o con una llave ajustable, desenrosca la válvula de bola de nitrógeno del resto del conjunto, como se muestra en la imagen.
Retira la válvula
Instalación de la válvula esférica de nitrógeno de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta la válvula esférica de nitrógeno de recambio.
Paso 1: Prepara la válvula esférica nueva
Si la válvula de bola de nitrógeno de recambio no viene con el accesorio de plástico con picos y el accesorio recto de latón preinstalado, aplica una o dos vueltas de cinta de sellado de roscas en sentido horario a las roscas y, a continuación, utiliza una llave inglesa para fijar los racores a la válvula como se muestra.
Aplica una o dos vueltas de cinta de sellado de roscas a las roscas restantes del de latón, si no se ha aplicado previamente.
Instala la válvula de recambio
Paso 3: Monta la válvula de bola en el plénum de nitrógeno
Ya sea a mano o con una llave inglesa, enrosca la nueva válvula de bola de nitrógeno en el conjunto del plénum hasta que esté completamente enroscada y la caja de cambios está en la orientación que se muestra.
Paso 4: Monta y asegura el plénum de nitrógeno y la válvula esférica
Vuelve a instalar el conjunto del plénum con la válvula nueva en la parte superior posterior de la impresora. Enrosca los tornillos de montaje (tres tornillos Torx T20 y dos tornillos de cabeza hueca M3 con arandelas) en los agujeros para tornillos como se muestra. Utiliza un destornillador Torx T20 y una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden bien ajustados.
Paso 5: Vuelve a conectar los tubos al plénum de nitrógeno
Vuelve a colocar la silicona el tubo de la toma de presión al plénum de nitrógeno. Vuelve a instalar los tubos de aluminio y, con un destornillador de cabeza plana, aprieta los de anillo hasta que queden bien fijadas.
Paso 6: Vuelve a conectar el otro tubo
Localiza el racor de latón en forma de L en el lado de la tolva posterior de la impresora, junto a la válvula de bola. Empuja el tubo de plástico firmemente en el racor. Después de insertarlo, tira suavemente del tubo para asegurarte de que no se salga.
Paso 7: Vuelve a conectar el cable de la válvula esférica a la placa de control del nitrógeno
Vuelve a conectar el cable de la válvula esférica al enchufe etiquetado como J088 en la placa de control del nitrógeno.
Paso 8: Vuelve a conectar el tubo de entrada de aire a la válvula esférica de nitrógeno
Vuelve a colocar tubo de entrada de aire a la parte inferior de la válvula esférica. Aprieta los tornillos de sujeción hasta que quede asegurada.
Reinstalación del panel superior
Resumen: Después de instalar la válvula esférica de recambio, vuelve a instalar y asegurar el panel superior.
Paso 1: Alinea el panel superior
Levanta el panel superior y colócalo encima de la impresora. Alinea los agujeros para tornillos del panel superior con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos del panel superior
Enrosca un tornillo Coloca un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 18 agujeros marcados para tornillos en el panel superior:
  • Cuatro tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado de la reserva del
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos en el lado de la tolva
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación de los paneles posteriores
Información general: Después de instalar la válvula esférica de recambio, vuelve a instalar y asegurar el parte posterior paneles.
Paso 1: Alinea el panel posterior superior con la impresora
Levanta el panel posterior superior y alinéalo con los cuatro agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos superiores del panel posterior superior
Enrosca los cuatro tornillos de 6,0 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede que tengas que ajustar el conducto de escape para colocar correctamente el panel posterior superior.
Paso 3: Asegura los tornillos del panel lateral de la reserva del recubridor
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la reserva del recubridor y los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura los tornillos del panel lateral de la tolva
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior superior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior superior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora.
Aviso:
La colocación de la cromo de los tornillos es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición
Vuelve a fijar el conducto de escape con la abrazadera anular al tubo de escape. Asegúrate de que el conducto de escape está presionado contra el panel aislante.
Paso 7: Aprieta la abrazadera de anillo del conducto de escape
Aprieta la abrazadera anular con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm hasta que no se pueda mover con los dedos.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada de escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Enrosca los cuatro tornillos de 8,0 mm en los agujeros correspondientes. Aprieta los cuatro tornillos del conducto de escape con una llave Allen de 2,0 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 9: Comprueba el sellado del conducto de escape
Para asegurarte de que no hay ningún hueco entre la placa de montaje del conducto de escape y la carcasa del habitáculo de los filtros, ilumina con una linterna u otra fuente de luz los alrededores de la entrada del escape, dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado. Si es necesario, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos del conducto de escape. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros cuando hayas acabado.
Paso 10: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
Paso 11: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Paso 12: Vuelve a conectar el suministro de nitrógeno
Vuelve a conectar la manguera de nitrógeno al conector de desconexión rápida.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el válvula de bola de nitrógeno de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Comprueba el suministro de nitrógeno
Confirma que la presión del suministro de nitrógeno hacia la Fuse 1+ 30W está en el rango de 248-862 kPa y que el caudal es de al menos 14 l/min. Cuando se utiliza un suministro de nitrógeno, como el gas nitrógeno embotellado o el nitrógeno líquido, asegúrate de que hay suficiente nitrógeno disponible para completar la impresión. Para imprimir con una atmósfera de gas inerte, la impresora requiere aproximadamente 14 l de nitrógeno gaseoso por minuto.
Paso 3: Activa el sistema de nitrógeno
Pulsa el icono de la impresora en la barra lateral izquierda para acceder a la pantalla de estado de la impresora. Alternar Nitrogen System a ON. Confirma que la pantalla táctil muestra N2 Mode (Modo N2) y que tanto el Presión de entrada y el Presión de la válvula son dentro del intervalo.
Vuelve a ajustar la presión del nitrógeno
Paso 4: Probar la reparación
Inicia una impresión utilizando nitrógeno. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
