Sustitución de la placa de control del nitrógeno de la Fuse 1+ 30W
En las impresoras Fuse 1+ 30W, la placa controladora de nitrógeno gestiona el flujo de nitrógeno cuando se imprime con una atmósfera de gas inerte. Un fallo o mal funcionamiento de la placa controladora del nitrógeno puede impedirte imprimir con nitrógeno.
Utiliza esta guía para reemplazar la placa de control de nitrógeno de una impresora Fuse 1+ 30W.
Placa controladora del nitrógeno de la Fuse 1+ 30W
Materiales necesarios:
  • Placa de control del nitrógeno de recambio
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Muñequera antiestática
Tiempo estimado: 15-30 minutos
Peligro:
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la placa de control del nitrógeno.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Desconecta la fuente de nitrógeno
Desconecta la manguera de nitrógeno del racor de desconexión rápida, si está conectada.
Paso 4: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Retirar los panel posterior inferior
Información general: Retira la parte inferior parte posterior panel para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Extracción de la placa de control del nitrógeno original
Resumen: Desconecta y retira la placa de control de nitrógeno original.
Paso 1: Prepárate para retirar la placa de control del nitrógeno
Ponte una pulsera antielectrostática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada.
Localiza la placa de control del nitrógeno, que aparece en la imagen.
Retira la placa de nitrógeno
Paso 2: Desconecta los cables de la placa de control del nitrógeno
Desconecta todos los conectores JST de la placa de control del nitrógeno. En el caso de los cables que tienen una lengüeta de bloqueo, asegúrate de desenganchar primero la lengüüeta de bloqueo y, a continuación, separa el conector de la placa a través de su carcasa de plástico.
Paso 3: Desinstala la placa de control del nitrógeno
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos Tornillos de cabeza hueca M3 que fijan la placa de control del nitrógeno a la parte posterior de la impresora. Mueve la placa para sacarla de la impresora, teniendo cuidado de no enganchar ni tirar de ninguno de los conectores sueltos.
Instalación de la placa de control del nitrógeno de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta la placa de control del nitrógeno de recambio.
Paso 1: Prepara la nueva placa de control del nitrógeno
Si aún no la llevas puesta, ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. Saca la nueva placa de control de nitrógeno de su embalaje.
Paso 2: Monta y fija la placa de control del nitrógeno
Orienta la placa con el conector etiquetado como J083 en la esquina superior izquierda. Alinea los cuatro agujeros para tornillos de la placa con los correspondientes agujeros para tornillos de la parte posterior de la impresora. Asegúrate de que ninguno de los cables sueltos quede atrapado detrás de la placa mientras la colocas en su sitio.
Enrosca un tornillo M3 de cabeza hueca y 8 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Vuelve a comprobar que ninguno de los cables está atrapado detrás de la placa y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Vuelve a conectar los cables
Vuelve a conectar los siete conectores JST a la placa del nitrógeno. Consulta la imagen de aquí para saber dónde va cada cable en la placa.
Instala la nueva placa N2
Reinstalación del panel posterior inferior
Información general: Después instalar la fuente de alimentación de recambio, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior inferior.
Paso 1: Monta y asegura el panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
La colocación de la cromo de los tornillos es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 2: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Paso 3: Vuelve a conectar el suministro de nitrógeno
Vuelve a conectar la manguera de nitrógeno al conector de desconexión rápida.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el placa de control del nitrógeno de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Comprueba el suministro de nitrógeno
Confirma que la presión del suministro de nitrógeno hacia la Fuse 1+ 30W está en el rango de 248-862 kPa y que el caudal es de al menos 14 l/min. Cuando se utiliza un suministro de nitrógeno, como el gas nitrógeno embotellado o el nitrógeno líquido, asegúrate de que hay suficiente nitrógeno disponible para completar la impresión. Para imprimir con una atmósfera de gas inerte, la impresora requiere aproximadamente 14 l de nitrógeno gaseoso por minuto.
Paso 3: Activar el sistema de nitrógeno
Pulsa el icono de la impresora en la barra lateral izquierda para acceder a la pantalla de estado de la impresora. Alternar Nitrogen System a ON. Confirma que la pantalla táctil muestra N2 Mode (Modo N2) y que tanto el Presión de entrada y el Presión de la válvula son dentro del intervalo.
Vuelve a ajustar la presión del nitrógeno
Paso 4: Probar la reparación
Inicia una impresión utilizando nitrógeno. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
