Sustitución del cuerpo del sensor infrarrojo de la Fuse 1
En las impresoras de la generación Fuse 1, el sensor infrarrojo (IR) se encuentra en el cuerpo de flujo del sensor IR, apuntando hacia abajo, hacia el lecho de impresión. Si el cuerpo de paso del sensor infrarrojo o sus juntas están dañados, es posible que el sensor infrarrojo no pueda medir la temperatura de la impresión o que la impresora encuentre otros errores.
Utiliza esta guía para reemplazar el cuerpo del sensor infrarrojo de una impresora Fuse 1. Para reemplazar este componente en una impresora Fuse 1+ 30W, consulta Sustitución del cuerpo de flujo del sensor infrarrojo de la Fuse 1+ 30W.
Kit del sensor infrarrojo de la Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 3 mm (extremo plano)
  • Destornillador de cabeza plana de 6,5 mm
  • Espejo telescópico
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir Cuerpo de paso del sensor infrarrojo.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Retirada del panel superior
Información general: Retira la panel superior para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 26 tornillos Tornillos avellanados M4 que fijan el panel superior a la impresora:
Retira el panel superior de la carcasa
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado de la reserva del
  • 12 6 mm tornillos en la parte superior de la impresora
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos del lado de la tolva
Coloca los tornillos a un lado.
Paso 2: Retira el panel superior
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Retirada de la cubierta de refrigeración superior
Resumen: Retira la cubierta de refrigeración superior para acceder al cuerpo de caudalímetro del sensor IR.
Paso 1: Retira el sensor infrarrojo
Extracción del sensor infrarrojo
Abre la puerta de acceso al panel del sensor infrarrojo, situado en la parte superior de la impresora, junto a la tolva. Levanta el sensor infrarrojo y desconecta su cable. Deja el sensor infrarrojo sobre una superficie plana, con la ventana del sensor hacia arriba. Introduce el cable del sensor IR por la cubierta de plástico.
Paso 2: Retira los tornillos de la cubierta de refrigeración superior
Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de 8 mm M4 de cabeza hueca que fijan la cubierta de refrigeración superior a la impresora. No separes aún la cubierta de refrigeración superior de la impresora.
Paso 3: Levanta la cubierta de refrigeración superior
Levanta con cuidado el borde frontal de la cubierta de plástico, pero sin separarlo de la parte superior de la impresora, para poder acceder a los cables unidos a la cubierta.
Aviso:
Ten cuidado al levantar la cubierta de plástico para no forzar los cables que están unidos a ella.
Paso 4: Desconecta el cable del ventilador
Desconecta el cable del ventilador del conector etiquetado como C047 apretando el pestillo de plástico. No tires de los cables individuales, solo del conector de plástico.
Consejo:
Puede ser útil que una persona sujete la cubierta de plástico mientras otra desenchufa los cables.
Paso 5: Desconecta el lector RFID
Desconecta el cable del sensor RFID del circuito impreso tirando suavemente del conector blanco.
Paso 6: Retira la cubierta de refrigeración superior
Separa la cubierta de refrigeración superior de la impresora y déjala a un lado.
Extracción del cuerpo de paso del sensor infrarrojo original
Resumen: Desconecta y retira el cuerpo de flujo del sensor infrarrojo original.
Paso 1: Desconecta el conducto del cuerpo del caudalímetro
Utiliza un destornillador plano de 6,5 mm para aflojar, sin llegar a quitar, los tornillo de la abrazadera de anillo en el lateral del cuerpo del caudalímetro. Separa el conducto de aluminio del cuerpo del sensor infrarrojo.
Paso 2: Retira los tornillos de montaje del cuerpo de caudalímetro del sensor IR
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de 5 mm Tornillos de cabeza hueca M3 que fijan el cuerpo de paso del sensor IR a la impresora.
Retira el cuerpo de caudal del sensor infrarrojo
Paso 3: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del habitáculo del filtro y, a continuación, abre manualmente la puerta del recinto de impresión tirando del asa azul de liberación. Esto crea suficiente espacio para retirar el conjunto de la pantalla.
Paso 4: Retira el cuerpo de paso del sensor IR
Mira hacia el techo del recinto de impresión. Localiza la junta de goma que se extiende hacia abajo desde el cuerpo del sensor infrarrojo. Introduce una mano en el recinto de impresión y mantén la junta en su sitio. Con la otra mano, levanta el cuerpo de flujo del sensor IR de la impresora. No retires la junta de goma. Si se suelta, vuelve a colocarlo como se muestra aquí.
Instalación del cuerpo de caudalímetro del sensor IR de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta el cuerpo de flujo del sensor infrarrojo de recambio.
Paso 1: Monta el cuerpo de caudalímetro del sensor IR
Orienta el nuevo cuerpo de paso del sensor infrarrojo con el soporte del sensor infrarrojo hacia arriba y el agujero para el conducto de aluminio hacia la derecha. Coloca el cuerpo de flujo del sensor IR de recambio en la impresora, pero no lo fijes.
Paso 2: Inspecciona la posición del cuerpo de medición del caudal del sensor IR
Instala el cuerpo de flujo del sensor IR de recambio
Utiliza un espejo telescópico para realizar una inspección la junta de goma mencionada desde el interior del recinto de impresión. Confirma que el borde de la junta está nivelado y enrasado con el techo de la impresora, como se muestra.
Consejo:
Si la brida de la junta no está bien asentada, utiliza un dedo enguantado para guiarla hasta su sitio desde el interior del recinto de impresión. Si es difícil de volver a colocar, retira el cuerpo de caudalímetro del sensor IR, reajústalo y vuelve a intentarlo.
Paso 3: Asegura el cuerpo de paso del sensor IR
Cuando la junta de goma esté bien asentada, enrosca un tornillo de cabeza hueca M3 de 5 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la base del cuerpo del sensor infrarrojo. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 4: Vuelve a comprobar la junta
Utiliza un espejo telescópico para comprobar que la junta de goma no se ha desplazado después de fijar el nuevo cuerpo del sensor infrarrojo. Si lo ha hecho, reajusta su posición.
Paso 5: Monta y asegura el conducto de aluminio.
Acopla el conducto de aluminio al cuerpo de caudalímetro del sensor infrarrojo de recambio y utiliza un destornillador de ranura de 6,5 mm para apretar los tornillo de la abrazadera circular.
Reinstalación de la cubierta de refrigeración superior
Resumen: Después de reemplazar el cuerpo de caudalímetro del sensor IR, vuelve a instalar la cubierta de refrigeración superior.
Paso 1: Vuelve a conectar el cable del lector RFID
Sujeta la cubierta de refrigeración superior por encima de la impresora y conecta el conector del cable del lector RFID en el receptáculo de la placa RFID empujándolo suavemente. El conector solo encajará en una orientación.
Vuelve a colocar la cubierta de refrigeración superior
Paso 2: Vuelve a conectar el ventilador de refrigeración
Vuelve a conectar el conector del ventilador de refrigeración a la toma marcada como C047.
Paso 3: Coloca el cable del sensor infrarrojo
Coloca la cubierta de refrigeración superior sujetándola por el borde frontal de forma que se pueda seguir accediendo a los cables cubiertos por la cubierta. Vuelve a pasar el cable Ethernet del sensor infrarrojo por el recorte de la cubierta superior.
Paso 5: Monta y asegura la cubierta de refrigeración superior
Baja la cubierta de refrigeración superior sobre la impresora, alineando los cuatro agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo de cabeza hueca M4 de 8 mm en cada uno de los agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 6: Conecta y monta el sensor infrarrojo
Inspecciona la lente del sensor infrarrojo en busca de restos y límpiala si es necesario. Conecta el cable Ethernet al sensor infrarrojo y vuelve a colocar el sensor en su soporte.
Reinstalación del panel superior
Resumen: Después de instalar el nuevo cuerpo de caudalímetro del sensor IR, vuelve a instalar y fijar el panel superior.
Paso 1: Alinea el panel superior
Levanta el panel superior y colócalo encima de la impresora. Alinea los agujeros para tornillos del panel superior con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos del panel superior
Enrosca un tornillo de 6 mm Coloca un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 26 agujeros marcados para tornillos en el panel superior:
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos en el lado de la tolva
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el cuerpo de caudalímetro del sensor IR de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
