Sustitución del conjunto del dosificador de la Fuse 1
En las impresoras de la generación Fuse 1, el dosificador controla el flujo de polvo desde la tolva hasta el canal de la tolva antes de que lo esparza el recubridor. Un dosificador defectuoso o averiado impedirá que la impresora imprima con normalidad.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto del dosificador de una impresora Fuse 1. Para reemplazar este componente en una impresora Fuse 1+ 30W, consulta Sustitución del conjunto del dosificador de la Fuse 1+ 30W.
Conjunto del dosificador de la Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
Tiempo estimado: 45-60 minutos, más el tiempo necesario para vaciar la tolva de polvo e imprimir el accesorio de aspiración de la tolva, si es necesario
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir del dosificador.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Imprime el accesorio de aspiración de la tolva
Si tienes acceso a otra impresora 3D o tu impresora de la generación Fuse 1 puede completar una impresión antes de ser revisada, imprime y posprocesa el accesorio de aspiración de la tolva. El archivo STL está disponible aquí.
Paso 2: Prepara el espacio de trabajo
Paso 3: Vacía la tolva
Introduce una cámara de impresión vacía. Pulsa Settings > Calibration > Empty Hopper (Ajustes > Calibración > Vaciar tolva) en la pantalla táctil de la impresora. Sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla Empty Hopper (Vaciar tolva) para transferir el polvo de la tolva a la cámara de impresión. Este proceso puede durar hasta una hora.
Paso 4: Limpia la tolva y los canales de polvo
Sigue las instrucciones para limpiar la tolva y limpiar los canales de polvo del artículo de asistencia Limpieza de todo el polvo de una impresora de la generación Fuse 1. No es necesario limpiar los demás componentes de la impresora para reemplazar el conjunto del dosificador.
Paso 4: Desconecta la impresora
Peligro:
Retirada del panel superior
Información general: Retira la panel superior para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 26 tornillos Tornillos avellanados M4 que fijan el panel superior a la impresora:
Retira el panel superior de la carcasa
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado de la reserva del
  • 12 6 mm tornillos en la parte superior de la impresora
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos del lado de la tolva.
Coloca los tornillos a un lado.
Paso 2: Retira el panel superior
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Extracción del panel lateral de la tolva y de la carcasa de la tolva
Resumen: Retira los paneles del lado de la tolva de la impresora para acceder al conjunto del dosificador.
Paso 1: Comienza a retirar los tornillos del panel del lado de la tolva
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos negros (rodeados en rojo) y el tornillo cromado (rodeado en azul) de cabeza de botón de 8,0 mm y rosca M4 de la parte posterior izquierda de la impresora. Toma nota de la ubicación de estos tornillos, ya que la colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Deja aparte los tornillos.
Retira los paneles superior y del lado de la tolva
Paso 2: Sigue retirando los tornillos del panel del lado de la tolva
Ve al lado de la tolva de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 10 tornillos M4 de cabeza avellanada que sujetan el panel del lado de la tolva a la impresora. Retira en último lugar los tornillos avellanados de 6,0 mm más altos para facilitar la extracción del panel. Deja aparte los tornillos.
  • Tres tornillos de 16,0 mm, rodeados en verde
  • Tres tornillos de 12,0 mm, rodeados en azul
  • Cuatro tornillos de 6,0 mm, rodeados en rojo
Paso 3: Inclina el panel del lado de la tolva
Deja que el panel se incline hacia fuera de la impresora, permitiendo el acceso a los cables del interruptor de bloqueo. No retires el panel en este momento.
Paso 4: Desconecta el interruptor de bloqueo y retira el panel del lado de la tolva
Localiza los cables negro y rojo que van al interruptor de bloqueo, en la parte interior izquierda del panel. Los cables están sujetos por una abrazadera. Desbloquea el sujetacables y desconecta el cable etiquetado como C033.
Separa el panel del lado de la tolva de la impresora, asegurándote de que ninguno de los cables quede atrapado o enredado. Coloca el panel sobre una superficie plana y limpia.
Paso 5: Retira el asa interior de la puerta
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos M3 de cabeza avellanada de 10,0 mm de color negro que sujetan el asa interior de la puerta a la impresora. Retira el tirador de la puerta y colócalo a un lado junto con los tornillos.
Paso 6: Retira la carcasa de la tolva
Agarra los lados de la carcasa de la tolva. Levanta con cuidado la carcasa hacia arriba y, a continuación, sepárala de la impresora. Coloca la carcasa de la tolva a un lado.
Extracción de la tolva
Resumen: Retira la tolva para acceder al conjunto del dosificador que hay debajo.
Paso 1: Desconecta los cables de la tolva
Localiza y desconecta los conectores de los leds de la tolva y de los dos sensores de polvo.
Retira la tolva
Paso 2: Retira los tornillos de montaje de la tolva
Retira la tolva
Retira la tolva
La tolva está asegurada a la impresora mediante cuatro tornillos de cabeza hueca M3 de 4 mm cromados: dos a cada lado, en la parte inferior de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos. Coloca a un lado los tornillos.
Paso 3: Retira la tolva
Retira la tolva
Retira la tolva
Agarra la tolva por los lados y levántala hacia arriba hacia la parte superior de la impresora. Cuando la junta inferior se haya separado del dosificador, tira de la tolva para separarla de la impresora.
No retires la tolva inclinándola hacia fuera y alejándola de la impresora. Esto puede dañar la junta y provocar fugas de polvo.
Coloca la tolva sobre el lado opuesto a la ventana, sobre una superficie plana y limpia. No apoyes la tolva sobre ninguno de los extremos con juntas o sobre el lado con ventanas y sensores de polvo, ya que estos componentes podrían dañarse.
Extracción del conjunto del dosificador original
Resumen: Desconecta y retira el conjunto del dosificador original.
Paso 1: Retira los tornillos de montaje del conjunto del dosificador
El conjunto del dosificador está fijado al chasis de la impresora mediante cuatro tuercas de separación de 8 mm. Hay una arandela entre cada tuerca de soporte y el conjunto del dosificador. Utiliza una llave de vaso de 8 mm para aflojar y retirar las tuercas de los separadores. Puede ser útil utilizar una varilla telescópica con imán para atrapar y recuperar las arandelas; si caen dentro de la impresora, puede ser difícil o imposible recuperarlas. Coloca a un lado las tuercas y las arandelas de los separadores.
Retira el conjunto del dosificador original
Paso 2: Separa el conjunto del dosificador de la impresora
Agarra el conjunto del dosificador y tira de él hacia atrás para sacarlo de la impresora. Asegúrate de que no se enganche en el aislamiento cercano o en el chasis de la impresora. No retires por completo el conjunto del dosificador en este momento, ya que sigue conectado a la impresora mediante dos cables.
Paso 3: Desconecta los cables del dosificador
Desconecta los cables del motor del dosificador y del codificador del conjunto del dosificador.
Paso 4: Retira el conjunto del dosificador
Retira por completo el conjunto del dosificador original y déjalo a un lado para desecharlo.
Instalación del dosificador de recambio
Resumen: Conecta, monta y asegura el nuevo conjunto del dosificador.
Paso 1: Monta el conjunto del dosificador
Instala el dosificador nuevo
Alinea las dos guías de alineación de la parte posterior del conjunto del dosificador con los agujeros correspondientes de la superficie de montaje del dosificador. Introduce el conjunto del dosificador en su sitio hasta que quede a ras del chasis de la impresora. La brida del lado izquierdo del conjunto del dosificador debe quedar detrás y paralela al panel de aislamiento adyacente.
Paso 2: Asegura el conjunto del dosificador
Enrosca las arandelas y las tuercas de separación en los cuatro agujeros para tornillos del conjunto del dosificador. Utiliza una llave de vaso de 8 mm o una llave dinamométrica para apretar cada tuerca a 1,5 N-m en el orden que se muestra aquí. Apretar las tuercas en un orden incorrecto puede provocar fugas de polvo.
Paso 3: Vuelve a conectar los cables del motor del dosificador y del codificador
Conecta los cables del motor y del codificador del dosificador al nuevo conjunto del dosificador.
Calibración del dosificador de recambio
Resumen: Después de sustituir el conjunto del dosificador, calibra su posición inicial.
Paso 1: Enciende la impresora
Vuelve a enchufar el cable de alimentación en el panel posterior y enciende la impresora.
Paso 2: Calibra el dosificador
En la pantalla táctil, pulsa Ajustes > Calibración > Calibración del dosificador. Sigue en la pantalla. La impresora encontrará automáticamente la posición inicial correcta para el nuevo dosificador. El proceso suele tardar hasta 30 minutos en completarse.
Si se produce algún error durante la calibración, sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla táctil y vuelve a realizar la calibración si es necesario.
Paso 3: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No sigas realizando el mantenimiento de la impresora mientras esté conectada a la alimentación. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Reinstalación de la tolva
Resumen: Después de instalar y calibrar el nuevo conjunto del dosificador, vuelve a instalar la tolva.
Paso 1: Revisa y limpia la junta de la tolva
Comprueba que la junta inferior de la tolva está libre de restos, como polvo o trozos de aislamiento. Limpia la junta si es necesario.
Paso 2: Monta la tolva
Vuelve a colocar la tolva
Agarra la tolva por los lados y llévala hasta la impresora. Mantén la parte posterior de la tolva a ras del panel aislante situado encima del dosificador y, a continuación, guía la tolva hacia abajo hasta el dosificador hasta que los agujeros para tornillos de la base de la tolva queden alineados con los del chasis de la impresora. No reinstales la tolva inclinándola hacia dentro y hacia la impresora. Esto puede dañar la junta o crear un sellado irregular, lo que provocaría fugas de polvo.
Si resulta difícil alinear los agujeros para los tornillos, presiona firmemente la parte superior de la tolva hacia abajo con la mano. No coloques herramientas ni objetos directamente encima de la tolva, ya que pueden dañar la junta superior.
Paso 3: Asegura la tolva
Enrosca un tornillo de cabeza hueca M3 cromado de 4 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Vuelve a conectar los cables de la tolva
Vuelve a conectar el cable del led de la placa de la tolva y los dos cables del sensor de polvo.
Reinstalación de la carcasa de la tolva y el panel del lado de la tolva
Resumen: Después de reinstalar la tolva, vuelve a instalar los paneles en el lado de la tolva de la impresora.
Paso 1: Monta y asegura el asa interior de la puerta
Alinea los cuatro agujeros para tornillos del asa interior de la puerta con los correspondientes agujeros para tornillos del borde frontal del lado de la tolva de la impresora. Enrosca un tornillo M3 negro avellanado de 10,0 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretarlos hasta que queden ajustados.
Vuelve a colocar los paneles superior y del lado de la tolva
Paso 2: Monta la carcasa de la tolva
Agarra los lados de la carcasa de la tolva y acércala a la impresora. Alinea la carcasa con el cuerpo de la tolva y, a continuación, deslízala hacia abajo sobre la tolva.
Paso 3: Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo
Alinea la parte inferior del panel lateral de la tolva con la parte inferior de la impresora y deja que se apoye en ti. Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo, etiquetado como C033, a su receptáculo. Pasa los cables por el sujetador de cables con el conector colocado debajo del sujetador. Si es necesario, mete la holgura del cable de bloqueo en el lateral del chasis de la impresora.
Paso 4: Comienza a fijar el panel del lado de la tolva
Enrosca un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 10 agujeros para tornillos del panel del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados. Para mayor comodidad y facilidad de instalación, enrosca y aprieta los tornillos en el siguiente orden:
  1. Cuatro tornillos de 6,0 mm debajo de la tolva, rodeados en rojo
  2. Tres tornillos de 16,0 mm debajo de la puerta del filtro, rodeados en verde
  3. Tres tornillos de 12,0 mm encima de la puerta del filtro, rodeados en azul
Paso 5: Sigue asegurando el panel del lado de la tolva
Enrosca los dos tornillos negros de cabeza de botón M4 de 8,0 mm en los agujeros para tornillos marcados en rojo en la imagen. Enrosca el tornillo de cabeza de botón M4 de cromo de 8,0 mm en el círculo de agujeros para tornillos que aparece en azul aquí. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación del panel superior
Resumen: Después de reinstalar los paneles del lado de la tolva, reinstala y asegura el panel superior.
Paso 1: Alinea el panel superior
Levanta el panel superior y colócalo encima de la impresora. Alinea los agujeros para tornillos del panel superior con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos del panel superior
Enrosca un tornillo de 6 mm Un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 18 agujeros marcados para tornillos en el panel superior:
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos en el lado de la tolva
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el conjunto del dosificador de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
