Sustitución del motor y el conjunto de accionamiento del eje Z de la generación Fuse 1
Las impresoras de la generación Fuse 1 utilizan un engranaje y un motor montados en la parte posterior del recinto de impresión para interactuar con la cámara de impresión y mover el lecho de impresión hacia arriba y hacia abajo. Un motor o accionamiento Z defectuoso o averiado impedirá que la impresora mueva el lecho de impresión e imprima correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir el conjunto del motor y la transmisión Z en una impresora de la generación Fuse 1.
Motor Z de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 2,5 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 3 mm (punta plana)
  • Destornillador plano de 6,5 mm
  • Gafas de seguridad
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la Conjunto del motor y la transmisión del eje Z.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Paso 4: Desconecta la fuente de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Desconecta la manguera de nitrógeno del conector de desconexión rápida, si está conectada.
Retirar los parte posterior paneles
Información general: Retira la parte posterior paneles para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Localiza el conducto de escape y la abrazadera de anillo
Localiza la abrazadera anular unida al conducto de escape en el centro de la impresora.
Paso 4: Afloja el tornillo de la abrazadera de anillo
Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar el tornillo de la abrazadera anular. No retires el tornillo. Tira del conducto de escape para separarlo del tubo de escape.
Paso 5: Localiza la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Localiza la entrada del escape en el lado derecho del habitáculo.
Paso 6: Retira los tornillos de la entrada de escape
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para eliminar los cuatro tornillos que fijan la entrada del escape al habitáculo de los filtros. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior superior
Los dos tornillos negros del panel posterior superior están marcados en rojo. Los dos tornillos cromados de tierra del panel posterior superior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 8: Retira los tornillos del panel posterior superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior superior a la impresora.
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
  • Cuatro tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora
Paso 9: Retira el panel posterior superior
Tira del panel posterior superior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Extracción del motor Z
Resumen: Desconecta y retira el motor Z original antes de retirar la transmisión Z del recinto de impresión.
Paso 1: Localiza el motor Z
Con los paneles posteriores retirados, hay cuatro motores visibles en la parte posterior de la impresora. De izquierda a derecha, al mirar la parte posterior de la impresora, son el motor del dosificador, el motor de aleta del lado de la tolva, el motor Z (rodeado en rojo aquí) y el motor de aleta del lado de la reserva. Localiza el motor Z.
Retira el motor Z
Paso 2: Desconecta los cables del motor y del codificador
Desconecta el cable del codificador presionando la pestaña blanca y separando la carcasa del conector de la toma. Desconecta el cable del motor agarrando la carcasa blanca y tirando de ella para sacarla de la toma.
Retira el conjunto del motor de la aleta original
Paso 3: Prepara el acoplamiento de la transmisión Z (solo Fuse 1)
Retira el motor Z
Retira el motor Z
El motor Z está montado en una placa. Mira detrás del motor, entre la placa y el panel de aislamiento adyacente, y localiza el acoplamiento de la transmisión Z. Si el acoplamiento se parece a las imágenes que mostramos aquí, continúa. Si no es así, pasa al paso 4.
Gira el acoplamiento de la transmisión Z con la mano de modo que el tornillo más cercano al panel de aislamiento es visible. Utiliza una llave Allen de 2 mm con un extremo plano para aflojar el tornillo de fijación, pero no lo retires. No utilices una llave Allen de punta esférica, ya que dañará la cabeza del tornillo.
Aplica un pequeño trozo de cinta adhesiva al acoplador de forma que ambos extremos negros queden conectados al disco de plástico que hay entre ellos. Esto asegurará que el disco no se caiga y se pierda.
Paso 4: Retira el motor Z
Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de 10 mm M4 de cabeza hueca que fijan el motor Z a la impresora. Deja aparte los tornillos. Retira el motor Z y déjalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Retira el motor Z
Extracción de la transmisión Z
Resumen: Después de retirar el motor Z, retira la transmisión Z correspondiente del interior del recinto de impresión.
Paso 1: Localiza la transmisión Z
Abre la puerta del habitáculo del filtro y, a continuación, abre manualmente la puerta del recinto de impresión tirando del asa de liberación azul. Localiza el Unidad Z, situada en la pared posterior del recinto de impresión.
Paso 2: Retira la transmisión Z
Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los dos tornillos Tornillos de cabeza hueca M4 que fijan la transmisión Z al chasis de la impresora. Deja aparte los tornillos. Tira de la transmisión Z hacia delante y sáquela de la impresora. Coloca la transmisión Z a un lado para desecharla.
Instalación de la transmisión Z de recambio
Resumen: Monta y asegura la transmisión del eje Z de recambio
Paso 1: Monta la nueva transmisión Z
Orienta la transmisión del eje Z de recambio con la bola en la parte inferior derecha. Inserta el recambio Accionamiento Z dentro del recinto de impresión, alineando los agujeros para tornillos de la transmisión Z con los correspondientes agujeros para tornillos de la parte posterior del recinto de impresión.
Paso 2: Asegura la transmisión Z
Enrosca un tornillo de cabeza hueca M4 de 10 mm en cada uno de los dos agujeros para tornillos de la transmisión Z. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Instala la nueva transmisión Z
Instalación del recambio del motor Z
Resumen: Después de instalar la transmisión del eje Z de recambio, monta y fija el motor del eje Z correspondiente.
Paso 1: Monta el nuevo motor Z
Lleva el nuevo conjunto del motor hasta la impresora con las tomas del codificador y del conector del motor orientadas hacia abajo. Inserta el recambio Motor Z en su sitio en la parte posterior de la impresora, alineando los cuatro agujeros para tornillos del motor Z con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la impresora.
El motor debe quedar a ras de la impresora, con el eje cuadrado de la transmisión Z acoplado a la cavidad cuadrada del acoplamiento del motor Z. Gira el engranaje cónico de la transmisión Z o el acoplamiento del motor según sea necesario.
Instala el nuevo motor Z
Paso 2: Asegura el motor Z
Enrosca un tornillo de cabeza hueca M4 de 10 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del motor. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 3: Vuelve a conectar los cables del codificador y del motor
Conecta los cables del codificador y del motor al motor. Solo encajan en la orientación adecuada.
Reinstalación de los paneles posteriores
Información general: Después instalar el conjunto de recambio del motor y la transmisión del eje Z, reinstala y asegura la parte posterior paneles.
Paso 1: Alinea el panel posterior superior con la impresora
Levanta el panel posterior superior y alinéalo con los cuatro agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos superiores del panel posterior superior
Enrosca los cuatro tornillos de 6,0 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede que tengas que ajustar el conducto de escape para colocar correctamente el panel posterior superior.
Paso 3: Asegura los tornillos del panel lateral de la reserva del recubridor
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la reserva del recubridor y los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura los tornillos del panel lateral de la tolva
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior superior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior superior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora.
Aviso:
La colocación de la cromo de los tornillos es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición
Vuelve a fijar el conducto de escape con la abrazadera anular al tubo de escape. Asegúrate de que el conducto de escape está presionado contra el panel aislante.
Paso 7: Aprieta la abrazadera de anillo del conducto de escape
Aprieta la abrazadera anular con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm hasta que no se pueda mover con los dedos.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada de escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Enrosca los cuatro tornillos de 8,0 mm en los agujeros correspondientes. Aprieta los cuatro tornillos del conducto de escape con una llave Allen de 2,0 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 9: Comprueba el sellado del conducto de escape
Para asegurarte de que no hay ningún hueco entre la placa de montaje del conducto de escape y la carcasa del habitáculo de los filtros, ilumina con una linterna u otra fuente de luz los alrededores de la entrada del escape, dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado. Si es necesario, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos del conducto de escape. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros cuando hayas acabado.
Paso 10: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
Paso 11: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Paso 12: Vuelve a conectar el suministro de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Vuelve a conectar la manguera de nitrógeno al racor de desconexión rápida, si se había instalado previamente.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el el motor de recambio del eje Z y el conjunto de transmisión, inicia una impresión y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Inserta y conecta una cámara de impresión, cierra la puerta del recinto de impresión e inicia una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la aleta nueva se mueve con fluidez y la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
