Sustitución de la junta del marco externo de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Con el tiempo, la junta negra del marco externo de la cámara de impresión en la parte superior de la cámara de impresión puede degradarse. Si la junta presenta grietas o desgarros, debe sustituirse. Los restos de la junta pueden contaminar el polvo y dar lugar a impresiones fallidas, y una junta desgastada puede permitir que el polvo llegue a los componentes internos de la cámara de impresión y provocar un mal funcionamiento.
Utiliza esta guía para reemplazar la junta del marco externo de la cámara de impresión.
Junta del marco externo de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
  • Junta de recambio del marco externo de la cámara de impresión
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm
  • Papel absorbente
Tiempo estimado: 10-15 minutos
Resumen: Prepara la cámara de impresión y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la junta del marco externo de la cámara de impresión.
Paso 1: Vacía la cámara de impresión
Si la cámara de impresión se ha utilizado recientemente para una impresión y contiene un bloque de polvo, vacía la cámara de impresión utilizando una Fuse Sift.
Paso 2: Aspira la cámara de impresión
Utiliza el aspirador conectado a la Fuse Sift para limpiar la cámara de impresión. Si la cámara de impresión está insertada en la Fuse Sift, pulsa el botón Vac (Aspirar) en el panel de control o toca el icono de la manguera de aspiración en la pantalla táctil para encender el aspirador. Aspira el lecho de impresión y la parte superior de la cámara de impresión para eliminar el polvo suelto y evitar contaminar la grasa del tornillo guía o tu espacio de trabajo. Si la cámara de impresión no está insertada en la Fuse Sift, retira la manguera del aspirador del puerto situado en el lateral de la Fuse Sift para que pueda llegar a la cámara de impresión y, a continuación, enciende el aspirador.
Paso 3: Prepara el espacio de trabajo
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu cámara de impresión. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Extracción del marco externo de la cámara de impresión
Resumen: Retira la cubierta superior de la cámara de impresión para acceder a la junta del marco exterior de la cámara de impresión y retirarla.
Paso 1: Retira los tornillos de la cubierta superior
Extracción de los tornillos de la cubierta superior de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Con una llave Allen de 2 mm, afloja y retira los 10 tornillos M3 × 5 mm que fijan la cubierta superior de la cámara de impresión al cuerpo de esta última. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira la cubierta superior
Retira la cubierta superior y la junta del marco externo de la cámara de impresión.
Retirada de la cubierta superior de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Paso 3: Limpia la junta naranja
Utiliza un papel absorbente limpio para limpiar el polvo del sello naranja situado debajo de la cubierta superior.
Limpieza de la junta bajo la cubierta superior de la cámara de impresión
Paso 4: Separa la junta del marco exterior de la cubierta superior
Coloca la cubierta superior boca abajo. Separa el marco externo de la cámara de impresión de la cubierta superior.
Separación de la junta del marco externo de la cubierta superior de la cámara de impresión
Instalación del nuevo armazón externo de la cámara de impresión
Resumen: Instala la junta de recambio del armazón externo de la cámara de impresión y vuelve a instalar la cubierta superior.
Paso 1: Orienta la cubierta superior y la junta del bastidor externo
Coloca la cubierta superior boca arriba, de modo que el símbolo de peligro de superficie caliente quede visible y orientado hacia ti. La junta del armazón externo de la cámara de impresión tiene dos rebordes que se sitúan a ambos lados del borde interior de la cubierta superior; coloca la junta con el reborde más ancho en la parte inferior. Orienta la nueva junta del marco externo de la cámara de impresión con la muesca apuntando hacia la parte posterior de la cubierta superior (es decir, en dirección opuesta al símbolo de peligro de superficie caliente).
Orientación de la junta del marco exterior de la cámara de impresión para instalarla en la cubierta superior
Paso 2: Instala la junta de recambio del marco externo
Mete la brida más ancha de la junta del marco exterior de la cámara de impresión debajo del borde interior de la cubierta superior. Deja la brida más estrecha encima de la cubierta superior de forma que la junta del armazón externo de la cámara de impresión quede entre la brida y el borde interior de la cubierta superior. Da la vuelta a la cubierta superior y comprueba que los orificios para tornillos de la junta estén alineados con los orificios para tornillos de la cubierta superior.
Instalación de la junta del marco exterior en la cubierta superior
Paso 3: Vuelve a instalar y fijar la cubierta superior
Coloca la junta de la cubierta superior y del marco externo de la cámara de impresión encima de la cámara de impresión. Asegúrate de que los agujeros para tornillos de la junta del marco exterior de la cámara de impresión están alineados con los agujeros de la cubierta superior y los separadores de la superficie superior de la cámara de impresión y de que la junta no está pellizcada. Ajusta el conjunto según sea necesario. Una vez que todos los agujeros para tornillos estén correctamente alineados, introduce un tornillo en cada uno de los 10 agujeros para tornillos. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Reinstalación de la cubierta superior en la cámara de impresión
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reinstalar la cubierta superior de la cámara de impresión, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Prueba la cámara de impresión
Introduce la cámara de impresión en la impresora e inicia una impresión. Supervisa la cámara de impresión para asegurarte de que el lecho de impresión se mueva con fluidez y de que la impresora dispense el polvo en la cámara de impresión con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
