Materiales necesarios:
- Junta interior de recambio de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 2 mm
- Papel absorbente
- Guantes de nitrilo no reactivos
Tiempo estimado: 10-15 minutos
Con el tiempo, la junta interna de la cámara de impresión puede degradarse. Para inspeccionar la junta interna, tira suavemente de la junta negra del marco externo por donde se encuentra con el borde de la cámara de impresión. Si la junta interna presenta grietas o decoloración, se debe reemplazar.
Utiliza esta guía para sustituir la junta interna de la cámara de impresión.
PELIGRO:
Resumen: Prepara la cámara de impresión y un espacio de trabajo libre de polvo para limpiar y reemplazar la junta interna de la cámara de impresión de la generación Fuse 1.
ADVERTENCIA:
No realices este procedimiento si la cámara de impresión se ha utilizado para imprimir en las seis horas anteriores. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que la cámara de impresión y el recinto de impresión se enfríen completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la impresora.
Paso 1: Vacía la cámara de impresión
Si la cámara de impresión se ha utilizado recientemente para una impresión y contiene un bloque de polvo, vacía la cámara de impresión utilizando una Fuse Sift.
Paso 2: Eleva el lecho de impresión
Aunque la cámara de impresión ya esté vacía, eleva completamente el lecho de impresión utilizando los controles de la Fuse Sift o pulsando Settings > System > Motor Moves (Ajustes > Sistema > Movimientos del motor) en la pantalla táctil de la impresora. Es normal que caiga polvo desde la parte inferior de la cámara de impresión y se acumule en la superficie de trabajo al retirar el lecho de impresión.
Paso 3: Aspira la cámara de impresión
Utiliza el aspirador conectado a la Fuse Sift para limpiar la cámara de impresión. Si la cámara de impresión está insertada en la Fuse Sift, pulsa el botón Vac (Aspirar) en el panel de control o toca el icono de la manguera de aspiración en la pantalla táctil para encender el aspirador.
Aspira el lecho de impresión y la parte superior de la cámara de impresión para eliminar el polvo suelto y evitar contaminar el nuevo lecho de impresión o tu espacio de trabajo. Si la cámara de impresión no está insertada en la Fuse Sift, retira la manguera del aspirador del puerto situado en el lateral de la Fuse Sift para que pueda llegar a la cámara de impresión y, a continuación, enciende el aspirador.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu cámara de impresión. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Extracción de la junta interna de la cámara de impresión
Resumen: Retira la cubierta superior de la cámara de impresión para acceder a la junta interior y retirarla.
Paso 1: Retira los tornillos de la cubierta superior
Con una llave Allen de 2 mm, afloja y retira los 10 tornillos M3 × 5 mm que fijan la cubierta superior de la cámara de impresión al cuerpo de esta última. Deja aparte los tornillos.
Retira la cubierta superior y la junta del marco externo de la cámara de impresión.
Utiliza un papel absorbente limpio para limpiar el polvo de la junta interna situada debajo de la cubierta superior.
Paso 4: Separa la junta interior de la cámara de impresión
Despega la junta interna de la cámara superior.
Utiliza un papel absorbente limpio para limpiar el polvo de impresión que se haya podido acumular debajo de la junta interna. Asegúrate de que la superficie mecanizada de la cámara de impresión esté limpia y no tenga restos.
Instalación de la junta interna de recambio
Resumen: Instala la junta interna de recambio.
Paso 1: Inspecciona la junta interna de recambio
Inspecciona la junta interna de recambio en busca de contaminación o restos. Utiliza un papel absorbente limpio para limpiarla.
Paso 2: Coloca la junta interna de recambio en la superficie de la cámara de impresión
Coloca la junta interna de recambio sobre la superficie mecanizada de la cámara de impresión. Ten cuidado de orientar correctamente el lecho de impresión. La junta interna solo encaja sobre todos los separadores y agujeros en una orientación determinada.
Ve rodeando la junta, estirándola para colocarla sobre la pared interior de la cámara de impresión.
Paso 3: Inspecciona el ajuste y la posición de la junta interior
Posición correcta de la junta interna
Posición incorrecta de la junta interna
Inspecciona todas las superficies de la junta y asegúrate de lo siguiente:
Ten en cuenta que, aunque la junta que se muestra aquí puede ser de un color diferente al de la junta original de tu cámara de impresión o al de la junta de recambio, los criterios de inspección son los mismos.
Coloca la cubierta superior y la junta del marco externo en la parte superior de la cámara de impresión. Asegúrate de que los agujeros para tornillos de la junta del marco externo estén alineados con los agujeros de la cubierta superior y los separadores de la superficie superior de la cámara de impresión y que la junta no esté pellizcada. Ajusta el conjunto según sea necesario. Una vez que todos los agujeros para tornillos estén correctamente alineados, introduce un tornillo en cada uno de los 10 agujeros para tornillos. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar la junta interna de la cámara de impresión, limpia la cámara de impresión y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Limpia la cámara de impresión y la superficie de trabajo
Limpia la cámara de impresión y el espacio de trabajo de cualquier polvo que pueda haberse desprendido durante el mantenimiento para evitar la contaminación del polvo.
Paso 2: Prueba la cámara de impresión
Introduce la cámara de impresión en la impresora e inicia una impresión. Supervisa la cámara de impresión para asegurarte de que el lecho de impresión se mueva con fluidez y de que la impresora dispense el polvo en la cámara de impresión con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
