Sustitución del lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
El lecho de impresión de la cámara de impresión proporciona una superficie plana y nivelada en la que una impresora de la generación Fuse 1 deposita el polvo durante la impresión. Es posible que tengas que reemplazar el lecho de impresión de la cámara de impresión debido al desgaste o al cambiar de tipo de polvo. Por ejemplo, el TPU 90A Powder tiene un punto de fusión más bajo que otros polvos de Formlabs. Cuando cambies del TPU 90A Powder a otro polvo de Formlabs, limpia a fondo la impresora y reemplaza el lecho de impresión de la cámara de impresión para evitar que los residuos de TPU 90A Powder contaminen la cámara de impresión. Si no sustituyes el lecho de impresión cuando sea necesario, pueden producirse impresiones fallidas o daños en el equipo.
Utiliza esta guía para limpiar y reemplazar el lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1.
Lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
  • Cama de impresión de recambio para la cámara de impresión de la Fuse 1
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (de punta plana)
  • Espátula
  • Fijador de roscas Loctite 246 o similar
  • Aspirador con toma de tierra aprobado para la recogida de polvo, como un aspirador de clase II, división 2, con accesorio de cepillo
  • EPI adicionales especificados en la ficha de datos de seguridad del polvo que se utilice
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Resumen: Prepara la cámara de impresión y un espacio de trabajo libre de polvo para limpiar y reemplazar el lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1.
ADVERTENCIA:
No realices este procedimiento si la cámara de impresión se ha utilizado para imprimir en las seis horas anteriores. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que la cámara de impresión y el recinto de impresión se enfríen completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la impresora.
Paso 1: Vacía la cámara de impresión
Si la cámara de impresión se ha utilizado recientemente para una impresión y contiene un bloque de polvo, vacía la cámara de impresión utilizando una Fuse Sift.
Aunque la cámara de impresión ya esté vacía, eleva completamente el lecho de impresión utilizando los controles de la Fuse Sift o pulsando Settings > System > Motor Moves (Ajustes > Sistema > Movimientos del motor) en la pantalla táctil de la impresora.
NOTA:
Es normal que caiga polvo desde la parte inferior de la cámara de impresión y se acumule en la superficie de trabajo al retirar el lecho de impresión.
Paso 2: Aspira la cámara de impresión
Utiliza el aspirador conectado a la Fuse Sift para limpiar la cámara de impresión. Si la cámara de impresión está insertada en la Fuse Sift, pulsa el botón Vac (Aspirar) en el panel de control o toca el icono de la manguera de aspiración en la pantalla táctil para encender el aspirador. Aspira el lecho de impresión y la parte superior de la cámara de impresión para eliminar el polvo suelto y evitar contaminar el nuevo lecho de impresión o tu espacio de trabajo. Si la cámara de impresión no está insertada en la Fuse Sift, retira la manguera del aspirador del puerto situado en el lateral de la Fuse Sift para que pueda llegar a la cámara de impresión y, a continuación, enciende el aspirador.
Paso 3: Prepara el espacio de trabajo
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu cámara de impresión. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Retirada del lecho de impresión de la cámara de impresión
Resumen: Retira el lecho de impresión de la cámara de impresión.
Paso 1: Retira los tornillos del lecho de impresión de la cámara de impresión
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de cabeza de botón M4 × 12 mm que fijan el lecho de impresión de la cámara de impresión al pistón de la cámara de impresión.
Paso 2: Hacer palanca hacia arriba en el lecho de impresión
Introduce con cuidado la espátula en el hueco que hay entre la parte inferior del lecho de impresión y la junta de fieltro blanca. Levanta con suavidad el borde del lecho de impresión hacia arriba.
Tornillos del lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Extracción del lecho de impresión de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
ATENCIÓN:
No fuerces la espátula en el hueco. No utilices un destornillador de cabeza plana ni ninguna otra herramienta estrecha. Cualquiera de estos métodos puede dañar la pared interna de la cámara de impresión.
Paso 3: Gira la cámara de impresión
Gira toda la cámara de impresión 90°.
Paso 4: Repite los pasos 2 y 3 para cada lado
Repite los pasos 2 y 3 en cada lado del lecho de impresión. Introduce con cuidado la espátula en el hueco entre el lecho de impresión y la junta de fieltro, levanta suavemente el lecho de impresión y gira la cámara de impresión hasta que el lecho de impresión se pueda levantar de la cámara de impresión.
Paso 5: Retira el lecho de impresión
Retira el lecho de impresión de la cámara de impresión. Coloca el lecho de impresión aparte.
Instalación del nuevo lecho de impresión de la cámara de impresión
Resumen: Instala el nuevo lecho de impresión de la cámara de impresión.
Paso 1: Inspecciona la junta de fieltro del nuevo lecho de impresión de la cámara de impresión
Inspección del lecho de impresión
Inspecciona la junta de fieltro del lecho de impresión de la cámara de impresión en busca de cortes o desgarros. Asegúrate de que esté bien fijada al lecho de impresión.
AVISO:
No utilices el lecho de impresión de recambio si la junta de fieltro está dañada o se ha desprendido del conjunto. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado si la junta de fieltro de recambio del lecho de impresión está dañada o se ha desprendido del conjunto.
Paso 2: Coloca el nuevo lecho de impresión sobre la parte superior del pistón de la cámara de impresión
Orientación correcta del lecho de impresión
Orientación incorrecta del lecho de impresión
Coloca el nuevo lecho de impresión encima del pistón de la cámara de impresión. Ten cuidado de orientar correctamente el lecho de impresión. El único agujero de tornillo desplazado debería estar situado en la esquina frontal izquierda de la cámara de impresión.
Paso 3: Presiona el lecho de impresión para colocarlo en su sitio
Presionar el lecho de impresión para colocarlo en su sitio
Presiona firmemente el lecho de impresión para colocarlo en la cámara de impresión, empujando hacia abajo cada esquina una a una.
NOTA:
Puede ser necesario comprimir la junta de fieltro para colocarla en su sitio. Para ello, presiona hacia abajo la mitad superior del lecho de impresión mientras empujas también la mitad inferior del lecho de impresión hasta su sitio.
Paso 4: Inspecciona el lecho de impresión
Inspección de la instalación del lecho de impresión
Inspecciona el lecho de impresión para asegurarte de que esté a ras de la parte superior de la cámara de impresión. Si el lecho de impresión no está alineado con la cámara de impresión, presiona firmemente cada esquina del lecho de impresión hasta que esté correctamente alineado.
Paso 5: Asegura el lecho de impresión
Aplica una gota de Loctite 246 (u otro fijador de roscas similar) a cada uno de los tornillos de retención del lecho de impresión. Enrosca los cuatro tornillos de cabeza de botón M4 × 12 mm en sus agujeros para tornillos en el lecho de impresión. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el lecho de impresión de la cámara de impresión, limpia la cámara de impresión y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Limpia la cámara de impresión y la superficie de trabajo
Limpia la cámara de impresión y el espacio de trabajo de cualquier polvo que pueda haberse desprendido durante el mantenimiento para evitar la contaminación del polvo.
Paso 2: Prueba la cámara de impresión
Introduce la cámara de impresión en la impresora e inicia una impresión. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
