Sustitución de la toma de corriente y el cableado de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
En las impresoras de la generación Fuse 1, las cámaras de impresión se conectan a una toma en el recinto de impresión. La impresora utiliza esta conexión para comunicarse con la cámara de impresión y controlar sus calentadores. Un enchufe o un mazo de cables de la cámara de impresión defectuosos o averiados impedirán que la impresora se comunique con una cámara de impresión insertada.
Utiliza esta guía para reemplazar la toma de la cámara de impresión y el mazo de cables de una impresora de la generación Fuse 1.
Puerto de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
  • Recambio de toma de corriente y mazo de cables de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,0 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 2,5 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 3,0 mm (punta plana)
  • Destornillador de ranura de 6,5 mm
  • Alicates de punta larga
  • Alicates de corte al ras
  • Gafas de seguridad
  • Mascarilla N95 o mejor
  • Guantes de nitrilo no reactivos
Tiempo estimado: 60-90 minutos
Peligro:
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la placa de control de los calentadores.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Paso 4: Desconecta la fuente de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Desconecta la manguera de nitrógeno del conector de desconexión rápida, si está conectada.
Retirar los parte posterior paneles
Información general: Retira la parte posterior paneles para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Localiza el conducto de escape y la abrazadera de anillo
Localiza la abrazadera anular unida al conducto de escape en el centro de la impresora.
Paso 4: Afloja el tornillo de la abrazadera de anillo
Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar el tornillo de la abrazadera anular. No retires el tornillo. Tira del conducto de escape para separarlo del tubo de escape.
Paso 5: Localiza la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Localiza la entrada del escape en el lado derecho del habitáculo.
Paso 6: Retira los tornillos de la entrada de escape
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para eliminar los cuatro tornillos que fijan la entrada del escape al habitáculo de los filtros. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior superior
Los dos tornillos negros del panel posterior superior están marcados en rojo. Los dos tornillos cromados de tierra del panel posterior superior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 8: Retira los tornillos del panel posterior superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior superior a la impresora.
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
  • Cuatro tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora
Paso 9: Retira el panel posterior superior
Tira del panel posterior superior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Retirada del panel del lado de la tolva
Resumen: Retira los paneles del lado de la tolva de la impresora para acceder a la placa led.
Paso 1: Comienza a retirar los tornillos del panel del lado de la tolva
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos negros (rodeados en rojo) y el tornillo cromado (rodeado en azul) de cabeza de botón de 8,0 mm y rosca M4 de la parte posterior izquierda de la impresora. Toma nota de la ubicación de estos tornillos, ya que la colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Deja aparte los tornillos.
Retira los paneles superior y del lado de la tolva
Paso 2: Sigue retirando los tornillos del panel del lado de la tolva
Ve al lado de la tolva de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 10 tornillos M4 de cabeza avellanada que sujetan el panel del lado de la tolva a la impresora. Retira en último lugar los tornillos avellanados de 6,0 mm más altos para facilitar la extracción del panel. Deja aparte los tornillos.
  • Tres tornillos de 16,0 mm, rodeados en verde
  • Tres tornillos de 12,0 mm, rodeados en azul
  • Cuatro tornillos de 6,0 mm, rodeados en rojo
Paso 3: Inclina el panel del lado de la tolva
Deja que el panel se incline hacia fuera de la impresora, permitiendo el acceso a los cables del interruptor de bloqueo. No retires el panel en este momento.
Paso 4: Desconecta el interruptor de bloqueo y retira el panel del lado de la tolva
Localiza los cables negro y rojo que van al interruptor de bloqueo, en la parte interior izquierda del panel. Los cables están sujetos por una abrazadera. Desbloquea el sujetacables y desconecta el cable etiquetado como C033.
Separa el panel del lado de la tolva de la impresora, asegurándote de que ninguno de los cables quede atrapado o enredado. Coloca el panel sobre una superficie plana y limpia.
Retirada del panel del lado de la reserva del recubridor
Información general: Retira la panel lateral del lado de la reserva del recubridor para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel del lado de la reserva del recubridor
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos Tornillos avellanados M4 que fijan el panel del lado de la reserva del recubridor a la impresora.
Paso 2: Retira el panel del lado de la reserva del recubridor
Separa el panel del lado de la reserva del recubridor de la impresora y déjalo a un lado.
Retirar los zócalo de la cámara de impresión y el mazo de cables
Resumen: Separa la toma de la cámara de impresión de la impresora, desenchufa el cable y retira el conjunto.
Paso 1: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del recinto de impresión tirando del asa de apertura manual del habitáculo de los filtros.
Paso 2: Retira el asa de liberación manual
Retira la toma de la cámara de impresión y el mazo de cables
Tira del cable a través del asa de liberación manual para dejar al descubierto la zapata y, a continuación, desliza el cable fuera del asa. Deja a un lado el asa de liberación manual.
Paso 3: Retira los tornillos de montaje de la toma de la cámara de impresión
En la parte frontal de la impresora, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos tornillos que fijan el zócalo de la cámara de impresión. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Separa el habitáculo de los filtros del chasis de la impresora
Agarra el marco superior del habitáculo del filtro de plástico y, a continuación, inclínalo hacia delante para que el borde superior quede libre del aislamiento que hay directamente encima. Tira suavemente del habitáculo de los filtros hacia arriba y hacia fuera del chasis, y déjalo colgar del lateral de la impresora. No separes completamente el habitáculo de los filtros de la impresora. Todavía está conectado a través del cable del ventilador de escape y del conducto de escape, que pueden resultar dañados.
Paso 5: Desmonta la toma de corriente de la cámara de impresión
Tira de la toma de la cámara de impresión hacia la parte posterior de la impresora, alejándola de su soporte. No tires de los cables en sí.
Paso 6: Comienza a desconectar los cables de la toma de la cámara de impresión
Desconecta el cable etiquetado como C008.
Paso 7: Desconecta el cable de tierra
Libera el arnés de cables azul y marrón y el cable de tierra verde de los cuatro clips de gestión de cables situados a lo largo del lado de la tolva de la impresora. Desenrosca el tornillo del cable de tierra con una llave Allen de 3 mm. Deja aparte el tornillo.
Paso 8: Sigue desconectando los cables de la toma de la cámara de impresión
Localiza un segundo juego de cables que salen del zócalo de la cámara de impresión. Desconecta los cables etiquetados como C005 CWL, C007 PT y C006 CWU. Suelta los cables de sus clips de gestión de cables, como hiciste con el primer juego de cables.
Paso 9: Sigue desconectando los cables de la toma de la cámara de impresión
En la parte posterior de la impresora, localiza la placa de control del motor y la temperatura, situada directamente encima del disipador de calor del conjunto del láser. Desconecta el cable etiquetado como C120. Si es necesario, corta las bridas que impidan desconectar el cable, pero ten cuidado de no dañar otros cables.
Paso 10: Sigue separando el arnés del zócalo de la cámara de impresión de sus clips de gestión de cables
El motor y la placa controladora de la temperatura, la placa controladora del calentador y otros componentes de la impresora están montados sobre una placa metálica. El arnés de cables azul y marrón mencionado en el paso 7 está guiado a través de tres clips de gestión de cables en la parte posterior de esta placa. Abre los clips de sujeción de los cables y separa de ellos el arnés.
Paso 11: Sigue desconectando los cables de la toma de la cámara de impresión
Localiza la placa de control de los calentadores, situada a la derecha del motor y de la placa de control de la temperatura. Desconecta el cable etiquetado como C301 de la esquina superior derecha de la placa de control del calentador. Desconecta el cable etiquetado como C001, que está directamente encima de la placa de control de los calentadores. Desconecta el cable etiquetado como C009, que está directamente encima del motor y de la placa controladora de temperatura.
Paso 12: Sigue separando el arnés de la toma de corriente de la cámara de impresión de sus clips de gestión de cables
Sigue los cables que van desde el conector C301 del paso 11 hasta el lado de la reserva del recubridor de la impresora. Separa ese mazo de cables de los cinco clips de gestión de cables por los que pasa.
Paso 13: Sigue desconectando los cables de la toma de la cámara de impresión
En el extremo del mazo de cables del paso anterior, localiza un conjunto de conectores de horquilla. Utiliza unos alicates de punta para desconectar todos los conectores etiquetados como C003 air, C002QTH y C010QTB. Etiqueta cada uno de los cables correspondientes en el lado de la impresora para facilitar la reinstalación. No tires de los cables en sí, sino de los conectores engarzados.
Paso 14: Retira la toma de corriente y el arnés de la cámara de impresión
Retira la toma de la cámara de impresión y el arnés de la impresora, teniendo cuidado de no tirar de otros cables ni dañarlos. Si es necesario retirar el arnés, desenrosca el tornillo de montaje superior que sujeta la placa metálica mencionada en el paso 10 con una llave Allen de 2,5 mm. Dobla la parte superior de la placa para apartarla y dejar pasar los cables. Coloca a un lado la toma de corriente y el cable para desecharlos.
Instalación de la nueva toma de corriente y el nuevo mazo de cables de la cámara de impresión
Resumen: Monta la nueva toma de corriente de la cámara de impresión, coloca los cables y conéctalos.
Paso 1: Conecta los cables del arnés de tomas en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
Instala la nueva toma de corriente y el nuevo arnés de cables de la cámara de impresión
En el lado de la reserva del recubridor de la impresora, vuelve a conectar los conectores de horquilla de los cables etiquetados como C003 air, C002 QTH y C010QTB. Pasa estos cables por los cinco clips de organización de cables que hay debajo de los conectores de pala.
Paso 2: Conecta los cables del arnés de tomas de corriente en la parte posterior de la impresora
En la parte posterior de la impresora, conecta el cable etiquetado como C301 a su toma en la esquina superior derecha de la placa de control de los calentadores. Conecta el cable etiquetado como C120 a su toma en la esquina inferior izquierda de la placa de control del motor y la temperatura. Conecta los cables etiquetados como C001 y C009, situados encima de estas placas.
Paso 3: Coloca los cables del arnés de tomas en la parte posterior de la impresora
Pasa el azul y marrón el mazo de cables detrás de la placa metálica en la parte posterior de la impresora. Asegúralo en los tres clips de gestión de cables que hay detrás de la placa metálica. Si es necesario, desenrosca el tornillo de montaje superior que sujeta la placa metálica con una llave Allen de 2,5 mm. Dobla la parte superior de la placa para apartarla y dejar pasar los cables.
Paso 4: Coloca los cables del arnés de tomas en el lado de la tolva de la impresora
En el lado de la tolva de la impresora, fija el arnés de cables azul y marrón en los cuatro clips de gestión de cables más cercanos al panel de aislamiento. Asegura el arnés blanco y negro (con los cables etiquetados como C005 CWL, C007 PT y C006 CWU) en los cuatro clips de gestión de cables más alejados del panel de aislamiento.
Paso 5: Vuelve a conectar el cable de tierra
Asegura el cable de tierra verde a su soporte con su tornillo y aprieta el tornillo con una llave Allen de 3 mm.
Paso 6: Monta y asegura la toma de corriente de la cámara de impresión
Paso 7: Monta el habitáculo de los filtros
Agarra la parte superior del marco del habitáculo del filtro, inclínalo hacia delante y vuelve a introducirlo en el inserto metálico de modo que los agujeros para tornillos a lo largo del borde inferior del habitáculo están alineados con los agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Vuelve a instalar el asa de liberación manual en su cable.
Reinstalación del panel del lado de la reserva del recubridor
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto del láser, vuelve a instalar y fijar el panel del lado de la reserva del recubridor.
Paso 1: Alinea el panel del lado de la reserva del recubridor con la impresora
Levanta el panel del lado de la reserva del recubridor y alinea sus agujeros para tornillos con los del chasis de la impresora, como se muestra.
Paso 2: Asegura el panel del lado de la reserva del recubridor
Enrosca un tornillo Tornillo avellanado M4 en cada uno de los cuatro agujeros marcados para tornillos del panel del lado de la reserva del recubridor. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación del panel del lado de la tolva
Resumen: Después de instalar la nueva placa led de la tolva, vuelve a instalar los paneles en el lado de la tolva de la impresora.
Paso 1: Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo
Vuelve a colocar los paneles superior y del lado de la tolva
Alinea la parte inferior del panel lateral de la tolva con la parte inferior de la impresora y deja que se apoye en ti. Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo, etiquetado como C033, a su receptáculo. Pasa los cables por el sujetador de cables con el conector colocado debajo del sujetador. Si es necesario, mete la holgura del cable de bloqueo en el lateral del chasis de la impresora.
Paso 2: Comienza a fijar el panel del lado de la tolva
Enrosca un tornillo M4 avellanado en cada uno de los 10 agujeros para tornillos del panel del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados. Para mayor comodidad y facilidad de instalación, enrosca y aprieta los tornillos en el siguiente orden:
  1. Cuatro tornillos de 6,0 mm debajo de la tolva, rodeados en rojo
  2. Tres tornillos de 16,0 mm debajo de la puerta del filtro, rodeados en verde
  3. Tres tornillos de 12,0 mm encima de la puerta del filtro, rodeados en azul
Paso 3: Sigue asegurando el panel del lado de la tolva
Enrosca los dos tornillos negros de cabeza de botón M4 de 8,0 mm en los agujeros para tornillos marcados en rojo en la imagen. Enrosca el tornillo de cabeza de botón M4 de cromo de 8,0 mm en el círculo de agujeros para tornillos que aparece en azul aquí. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación de los paneles posteriores
Información general: Después instalar el nuevo conjunto del motor de las aletas, vuelve a instalar y asegurar el parte posterior paneles.
Paso 1: Alinea el panel posterior superior con la impresora
Levanta el panel posterior superior y alinéalo con los cuatro agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos superiores del panel posterior superior
Enrosca los cuatro tornillos de 6,0 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede que tengas que ajustar el conducto de escape para colocar correctamente el panel posterior superior.
Paso 3: Asegura los tornillos del panel lateral de la reserva del recubridor
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la reserva del recubridor y los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura los tornillos del panel lateral de la tolva
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior superior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior superior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora.
Aviso:
La colocación de la cromo de los tornillos es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición
Vuelve a fijar el conducto de escape con la abrazadera anular al tubo de escape. Asegúrate de que el conducto de escape está presionado contra el panel aislante.
Paso 7: Aprieta la abrazadera de anillo del conducto de escape
Aprieta la abrazadera anular con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm hasta que no se pueda mover con los dedos.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada de escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Enrosca los cuatro tornillos de 8,0 mm en los agujeros correspondientes. Aprieta los cuatro tornillos del conducto de escape con una llave Allen de 2,0 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 9: Comprueba el sellado del conducto de escape
Para asegurarte de que no hay ningún hueco entre la placa de montaje del conducto de escape y la carcasa del habitáculo de los filtros, ilumina con una linterna u otra fuente de luz los alrededores de la entrada del escape, dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado. Si es necesario, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos del conducto de escape. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros cuando hayas acabado.
Paso 10: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
Paso 11: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Paso 12: Vuelve a conectar el suministro de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Vuelve a conectar la manguera de nitrógeno al racor de desconexión rápida, si se había instalado previamente.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el el nuevo zócalo de la cámara de impresión y el nuevo mazo de cables, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Inserta y conecta una cámara de impresión. Comprueba que la impresora detecta la cámara de impresión. Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
