Sustitución del pestillo y el pasador de la puerta de la generación Fuse 1
En las impresoras de la generación Fuse 1, la puerta del recinto de impresión se mantiene cerrada con un pestillo. Si el cierre del cuerpo de la impresora o el pasador de la puerta están defectuosos o dañados, es posible que la puerta no se abra o no permanezca cerrada correctamente, lo que impide utilizar la impresora.
Utiliza esta guía para sustituir el pestillo y el pasador de la puerta del recinto de impresión de una impresora de la generación Fuse 1.
Pestillo de la puerta de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2.0 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 3 mm (de punta esférica)
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la cierre y el pestillo de la puerta del recinto de impresión.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Retirada del panel del lado de la tolva
Resumen: Retira los paneles del lado de la tolva de la impresora para acceder al pestillo de la puerta.
Paso 1: Comienza a retirar los tornillos del panel del lado de la tolva
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos negros (rodeados en rojo) y el tornillo cromado (rodeado en azul) de cabeza de botón de 8,0 mm y rosca M4 de la parte posterior izquierda de la impresora. Toma nota de la ubicación de estos tornillos, ya que la colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Deja aparte los tornillos.
Retira los paneles superior y del lado de la tolva
Paso 2: Sigue retirando los tornillos del panel del lado de la tolva
Ve al lado de la tolva de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 10 tornillos M4 de cabeza avellanada que sujetan el panel del lado de la tolva a la impresora. Retira en último lugar los tornillos avellanados de 6,0 mm más altos para facilitar la extracción del panel. Deja aparte los tornillos.
  • Tres tornillos de 16,0 mm, rodeados en verde
  • Tres tornillos de 12,0 mm, rodeados en azul
  • Cuatro tornillos de 6,0 mm, rodeados en rojo
Paso 3: Inclina el panel del lado de la tolva
Deja que el panel se incline hacia fuera de la impresora, permitiendo el acceso a los cables del interruptor de bloqueo. No retires el panel en este momento.
Paso 4: Desconecta el interruptor de bloqueo y retira el panel del lado de la tolva
Localiza los cables negro y rojo que van al interruptor de bloqueo, en la parte interior izquierda del panel. Los cables están sujetos por una abrazadera. Desbloquea el sujetacables y desconecta el cable etiquetado como C033.
Separa el panel del lado de la tolva de la impresora, asegurándote de que ninguno de los cables quede atrapado o enredado. Coloca el panel sobre una superficie plana y limpia.
Paso 5: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del recinto de impresión tirando del asa de apertura manual que hay en el habitáculo de los filtros.
Paso 6: Retira el asa de liberación manual
Retira la toma de la cámara de impresión y el mazo de cables
Tira del cable a través del asa de liberación manual para dejar al descubierto la zapata y, a continuación, desliza el cable fuera del asa. Deja a un lado el asa de liberación manual.
Extracción del pasador de la puerta
Resumen: Desconecta y retira el mecanismo de bloqueo de la puerta original.
Paso 1: Localiza el conjunto del pasador de la puerta
Localiza el conjunto del pestillo de la puerta, situado detrás del habitáculo del filtro.
Paso 2: Desconecta el cable del pestillo de la puerta
El cable del pestillo de la puerta termina en dos conectores, visibles junto al conjunto del pestillo. En ambos casos, aprieta la pestaña de bloqueo y separa los conectores. No tires de los mismos cables.
Cables del pestillo de la puerta
Paso 3: Desenrosca los tornillos de montaje del pestillo de la puerta
Utiliza una llave Allen de bola de 3 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de 5 mm tornillos de cabeza redonda que mantienen el pestillo de la puerta en su sitio. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Retira el pasador de la puerta
Desliza el conjunto del pasador hacia delante y sácalo de la impresora. Asegúrate de que el cable del pestillo de la puerta y el cable de liberación manual no se enganchen en ninguno de los componentes cercanos de la impresora. Coloca el conjunto del pasador a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Extracción del pestillo de la puerta
Instalación del pasador de recambio
Resumen: Monta y asegura el nuevo conjunto del pestillo de la puerta.
Paso 1: Monta el pasador de recambio
Montaje del pasador de la puerta
Introduce el nuevo conjunto del pasador de la puerta en su sitio. Pasa el cable negro hasta la parte posterior de la placa de montaje. Pasa el cable de liberación manual por la ranura de la parte superior de la placa de montaje.
Paso 2: Alinear y fijar el conjunto del pasador
Alinea la parte frontal del conjunto del pasador con la parte frontal de la placa de montaje. Enrosca un tornillo M4 de 5 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del pasador. Utiliza una llave Allen de bola de 3 mm para apretar los tornillos hasta que queden bien ajustados.
Instalación del nuevo pestillo de la puerta
Paso 3: Ajusta el pestillo de la puerta
Cierra la puerta del recinto de impresión. Asegúrate de que se cierra y se bloquea correctamente.
Si el percutor no puede alcanzar el pestillo, utiliza una llave Allen de bola de 3 mm para aflojar los tornillos de montaje del pestillo, desliza el pestillo ligeramente hacia la puerta, aprieta los tornillos y vuelve a probar.
Si la puerta se cierra pero no se bloquea firmemente contra el chasis de la impresora, abre la puerta utilizando el cable de liberación manual que sale del pestillo. Utiliza una llave Allen de bola de 3 mm para aflojar los tornillos de montaje del pasador, desliza el pasador ligeramente alejándolo de la puerta, aprieta los tornillos y vuelve a probar.
Ajuste del pestillo de la puerta (si es necesario)
Sustitución del pasador de cierre
Resumen: Reemplaza el pasador de cierre original. Comienza a instalar el nuevo pasador mientras retiras el original para evitar que la placa posterior del pasador caiga dentro de la puerta.
Paso 1: Retira el tornillo de montaje del pasador inferior
Si la puerta del recinto de impresión no está abierta, tira del cable de liberación manual del pestillo para abrirla. Localiza el pasador de cierre en la cara interior de la puerta.
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar el tornillo de cabeza plana de 8 mm inferior que fija el pasador a la puerta. No retires el tornillo superior en este momento. Al retirar ambos tornillos, la placa posterior del percutor caerá dentro de la puerta.
Paso 2: Afloja el tornillo de montaje del pasador superior
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar, sin quitarla, la tornillo de cabeza plana. Gira la placa de cierre hacia arriba para dejar al descubierto el agujero inferior para tornillos.
Paso 3: Comienza a montar el pasador de recambio
Alinea uno de los agujeros para tornillos del nuevo pasador de cierre con el agujero para tornillos expuesto de la puerta. Enrosca un tornillo de cabeza plana de 8 mm en el agujero para tornillos.
Paso 4: Retira el pasador del cierre original
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar el tornillo de montaje superior del pasador de cierre original. Coloca el percutor aparte para desecharlo.
Paso 5: Termina de montar el pasador de recambio
Gira el nuevo pasador hacia arriba, alineando el agujero abierto para tornillos del pasador con el correspondiente agujero para tornillos de la puerta. Enrosca el tornillo de cabeza plana de 8 mm restante en el agujero para tornillos.
Consejo:
Inserta el tornillo o un destornillador adicional en el agujero superior de la placa posterior para evitar que gire con el pasador.
Paso 6: Asegura el llamador de recambio
Confirma que el pasador está alineado con el pestillo y aprieta el tornillo con una llave Allen de 2 mm hasta que quede bien ajustado.
Reinstalación del panel del lado de la tolva
Resumen: Después de instalar el nuevo pestillo y el nuevo pasador de la puerta, vuelve a instalar los paneles en el lado de la tolva de la impresora.
Paso 1: Vuelve a instalar el asa de liberación manual
Instala la nueva toma de corriente y el nuevo arnés de cables de la cámara de impresión
Pasa el cable de liberación manual por el agujero del habitáculo de los filtros. Vuelve a instalar el asa de liberación manual en su cable.
Paso 2: Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo
Vuelve a colocar los paneles superior y del lado de la tolva
Alinea la parte inferior del panel lateral de la tolva con la parte inferior de la impresora y deja que se apoye en ti. Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo, etiquetado como C033, a su receptáculo. Pasa los cables por el sujetador de cables con el conector colocado debajo del sujetador. Si es necesario, mete la holgura del cable de bloqueo en el lateral del chasis de la impresora.
Paso 3: Comienza a fijar el panel del lado de la tolva
Enrosca un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 10 agujeros para tornillos del panel del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados. Para mayor comodidad y facilidad de instalación, enrosca y aprieta en el siguiente orden:
  1. Cuatro tornillos de 6,0 mm debajo de la tolva, rodeados en rojo
  2. Tres tornillos de 16,0 mm debajo de la puerta del filtro, rodeados en verde
  3. Tres tornillos de 12,0 mm encima de la puerta del filtro, rodeados en azul
Paso 4: Sigue asegurando el panel del lado de la tolva
Enrosca los dos tornillos negros de cabeza de botón M4 de 8,0 mm en los agujeros para tornillos marcados en rojo en la imagen. Enrosca el tornillo de cabeza de botón M4 de cromo de 8,0 mm en el círculo de agujeros para tornillos que aparece en azul en la imagen. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el cierre y pasador de recambio de la puerta, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba el pestillo de la puerta
Cierra la puerta del recinto de impresión y asegúrate de que se cierra con el pestillo. Intenta desbloquear la puerta utilizando la pantalla táctil y el asa de liberación manual en el habitáculo de los filtros. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
