Materiales necesarios:
- Placa led de recambio de la tolva
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 2.0 mm (extremo plano)
- Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
- Llave de vaso de 5,5 mm
- Destornillador de cabeza plana
En las impresoras de la generación Fuse 1, la tolva de polvo está iluminada por un conjunto de leds en la parte superior de la tolva. Una placa led defectuosa o averiada puede dificultar la evaluación de la cantidad de polvo en la tolva.
Utiliza esta guía para reemplazar la placa led de la tolva de una impresora de la generación Fuse 1.
Tiempo estimado: 45-60 minutos, más el tiempo necesario para vaciar la tolva de polvo si es necesario
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir placa led de la tolva.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Vacía la tolva
Introduce una cámara de impresión vacía. Pulsa Settings > Calibration > Empty Hopper (Ajustes > Calibración > Vaciar tolva) en la pantalla táctil de la impresora. Sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla Empty Hopper (Vaciar tolva) para transferir el polvo de la tolva a la cámara de impresión. Este proceso puede durar hasta una hora.
Paso 3: Limpia la tolva
Aspira el polvo que quede en la tolva. Coloca un papel absorbente en el fondo de la tolva para recoger las piezas que caigan.
Paso 4: Desconecta la impresora
Peligro:
Extracción del panel superior
Información general: Retira la panel superior para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 26 tornillos Tornillos avellanados M4 que fijan el panel superior a la impresora:
Paso 2: Retira el panel superior
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Extracción del panel lateral de la tolva y de la carcasa de la tolva
Resumen: Retira los paneles del lado de la tolva de la impresora para acceder a la placa led.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos negros (rodeados en rojo) y el tornillo cromado (rodeado en azul) de cabeza de botón de 8,0 mm y rosca M4 de la parte posterior izquierda de la impresora. Toma nota de la ubicación de estos tornillos, ya que la colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Deja aparte los tornillos.
Ve al lado de la tolva de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 10 tornillos M4 de cabeza avellanada que sujetan el panel del lado de la tolva a la impresora. Retira en último lugar los tornillos avellanados de 6,0 mm más altos para facilitar la extracción del panel. Deja aparte los tornillos.
Deja que el panel se incline hacia fuera de la impresora, permitiendo el acceso a los cables del interruptor de bloqueo. No retires el panel en este momento.
Localiza los cables negro y rojo que van al interruptor de bloqueo, en la parte interior izquierda del panel. Los cables están sujetos por una abrazadera. Desbloquea el sujetacables y desconecta el cable etiquetado como C033.
Separa el panel del lado de la tolva de la impresora, asegurándote de que ninguno de los cables quede atrapado o enredado. Coloca el panel sobre una superficie plana y limpia.
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos M3 de cabeza avellanada de 10,0 mm de color negro que sujetan el asa interior de la puerta a la impresora. Retira el tirador de la puerta y colócalo a un lado junto con los tornillos.
Paso 6: Retira la carcasa de la tolva
Agarra los lados de la carcasa de la tolva. Levanta con cuidado la carcasa hacia arriba y, a continuación, sepárala de la impresora. Coloca a un lado la carcasa y la tapa de la tolva.
Extracción del led de la tolva original
Resumen: Desconecta y retira el led de la tolva original
Localiza la placa led, situada en la parte frontal de la tolva a lo largo de su borde superior. Desconecta el Conector JST con la etiqueta C048 de la placa.
La placa led de la tolva está fijada con dos tornillos, cada uno con una tuerca correspondiente en el interior del borde de la tolva. Utiliza una llave de vaso de 5,5 mm para mantener una de las tuercas en su sitio y, a continuación, desenrosca el tornillo correspondiente con un destornillador de cabeza plana. Ten cuidado de que la tuerca no caiga dentro de la tolva. Repite la operación con el otro tornillo y la otra tuerca y, a continuación, deja a un lado los tornillos y las tuercas.
Retira el difusor de la placa led de la tolva de debajo del borde de la tolva. Ten cuidado de no dejar caer la pieza dentro de la tolva.
Despega con cuidado la junta de espuma protectora que sujeta la placa led al borde de la tolva. Coloca la espuma a un lado para reutilizarla. Retira la placa led de la tolva y déjala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación del nuevo led de la tolva
Resumen: Monta, asegura y conecta el nuevo led de la tolva.
Coloca la placa led de la tolva nueva en su superficie de montaje con el conector del cable orientado hacia la izquierda. Vuelve a colocar la junta de espuma protectora en el borde superior de la placa.
Sujeta el difusor en su sitio bajo el borde de la tolva, en el lado opuesto al de la placa led. Inserta un tornillo de cabeza hexagonal de 2,5 mm en uno de los agujeros para tornillos y fíjalo con una tuerca. Repite la operación con el otro tornillo y tuerca.
Conecta el cable con la etiqueta C048 a la placa led de la tolva.
Reinstalación de la carcasa de la tolva y el panel del lado de la tolva
Resumen: Después de instalar la nueva placa led de la tolva, vuelve a instalar los paneles en el lado de la tolva de la impresora.
Alinea los cuatro agujeros para tornillos del asa interior de la puerta con los correspondientes agujeros para tornillos del borde frontal del lado de la tolva de la impresora. Enrosca un tornillo M3 negro avellanado de 10,0 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 2: Monta la carcasa de la tolva
Agarra los lados de la carcasa de la tolva y acércala a la impresora. Alinea la carcasa con el cuerpo de la tolva y, a continuación, deslízala hacia abajo sobre la tolva.
Paso 3: Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo
Alinea la parte inferior del panel lateral de la tolva con la parte inferior de la impresora y deja que se apoye en ti. Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo, etiquetado como C033, a su receptáculo. Pasa los cables por el sujetador de cables con el conector colocado debajo del sujetador. Si es necesario, mete la holgura del cable de bloqueo en el lateral del chasis de la impresora.
Enrosca un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 10 agujeros para tornillos del panel del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados. Para mayor comodidad y facilidad de instalación, enrosca y aprieta los tornillos en el siguiente orden:
Enrosca los dos tornillos negros de cabeza de botón M4 de 8,0 mm en los agujeros para tornillos marcados en rojo en la imagen. Enrosca el tornillo de cabeza de botón M4 de cromo de 8,0 mm en el círculo de agujeros para tornillos que aparece en azul aquí. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación del panel superior
Resumen: Después de instalar el nuevo led de la tolva, vuelve a instalar y fijar el panel superior.
Paso 1: Alinea el panel superior
Levanta el panel superior y colócalo encima de la impresora. Alinea los agujeros para tornillos del panel superior con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos del panel superior
Enrosca un tornillo de 6 mm Un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 18 agujeros marcados para tornillos en el panel superior:
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el placa led de recambio de la tolva, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará. Comprueba que los leds de la tolva se encienden. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
