Sustitución de la fuente de alimentación de la generación Fuse 1
La fuente de alimentación de las impresoras Fuse 1 y Fuse 1+ 30W se encuentra detrás del panel posterior. Una fuente de alimentación rota o defectuosa impide que la impresora funcione.
Utiliza esta guía para reemplazar la fuente de alimentación de una impresora de la generación Fuse 1.
Fuente de alimentación de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
  • Fuente de alimentación de recambio (RP-FS1-PSU-01)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Destornillador Phillips #2
  • Varilla telescópica magnética
  • Muñequera antiestática
Tiempo estimado: 15-30 minutos
Peligro:
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la fuente de alimentación.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Retirar los panel posterior inferior
Información general: Retira la parte inferior parte posterior panel para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Retira el panel de entrada/salida
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los una negra y dos cromados Tornillos de cabeza redonda M4 de 8 mm que fijan el panel de entrada y salida de señales a la impresora.
Para no dañar el cable coaxial wifi, no tires del panel de entrada y salida de la impresora.
Retira los paneles inferiores de la carcasa posterior
Extracción de la fuente de alimentación original
Resumen: Desconecta y retira la fuente de alimentación original de la impresora.
Paso 1: Prepara la desinstalación de la fuente de alimentación
Ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido.
AVISO:
No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada.
Paso 2: Retira la cubierta de la fuente de alimentación (solo con la Fuse 1+ 30W)
En las impresoras Fuse 1+ 30W, la fuente de alimentación está cubierta por una tapa de plástico. La cubierta está unida mediante elementos de encaje, que se separan al flexionar suavemente el plástico y tirar de las lengüetas para liberarlas. Retira la cubierta de plástico de la fuente de alimentación tirando primero de las esquinas superiores hacia arriba y separando después los cuatro lados de los separadores metálicos.
Retira la fuente de alimentación original
Paso 3: Desconecta los cables de la fuente de alimentación
Desconecta el cable azul y marrón de la fuente de alimentación.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para aflojar parcialmente los dos tornillos de terminal que fijan los cables etiquetados como ST030 y ST031 a la fuente de alimentación. Separa los cables de los terminales.
Consejo:
Deja de aflojar los tornillos de los terminales en cuanto los cables estén libres para que los tornillos no se pierdan.
Paso 4: Retira la fuente de alimentación
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos Tornillos de cabeza hueca M3 que fijan la fuente de alimentación a la impresora. Deja aparte los tornillos. Retira la fuente de alimentación de la impresora y déjala a un lado para desecharla.
Instalación de la fuente de alimentación de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta la fuente de alimentación de recambio.
Paso 1: Prepárate para instalar la fuente de alimentación
Si no lo has hecho ya, ponte una pulsera antielectrostática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. Saca la nueva fuente de alimentación de su embalaje.
Aviso:
Paso 2: Monta y asegura la fuente de alimentación
Orienta la fuente de alimentación con los bornes de tornillo a la izquierda. Alinea los agujeros para tornillos de la fuente de alimentación con los cuatro separadores de la parte posterior de la impresora. Enrosca un tornillo de cabeza hueca M3 de 10 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Instala la nueva fuente de alimentación
Paso 3: Conecta los cables amarillos al borne de tornillo superior
Inserta los dos cables amarillos etiquetados como ST030 en el borne de tornillo superior, con los conectores de horquilla enfrentados. Mantén la tuerca cuadrada entre la cabeza del tornillo del terminal y los conectores de horquilla.
Utiliza un destornillador Phillips destornillador para apretar el tornillo del terminal y asegurar los conectores de horquilla.
Paso 4: Conecta los cables negros al borne de tornillo inferior
Inserta los dos cables negros marcados como ST031 en el borne de tornillo inferior, con los conectores de horquilla enfrentados. Mantén la tuerca cuadrada entre la cabeza del tornillo del terminal y los conectores de horquilla.
Paso 5: Vuelve a conectar los cables restantes a la fuente de alimentación
Conecta el cable azul y marrón a la fuente de alimentación.
Paso 6: Vuelve a instalar la cubierta de la fuente de alimentación (solo con la Fuse 1+ 30W)
Vuelve a colocar la cubierta de plástico de la fuente de alimentación empujando primero los cuatro lados sobre los separadores metálicos y, a continuación, empujando las esquinas superiores hasta que encajen en su sitio.
Reinstalación del panel posterior inferior
Información general: Después instalar la fuente de alimentación de recambio, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior inferior.
Paso 1: Monta y asegura el panel de entrada/salida
Levanta el panel de entrada/salida y alinea los tres agujeros para tornillos con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo M4 de cabeza de botón negro de 6 mm en el agujero para tornillos de la derecha del panel. Enrosca dos tornillos de cabeza de botón M4 de 6 mm cromados en los agujeros para tornillos de la parte inferior del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Vuelve a colocar los paneles inferiores posteriores del recinto
Paso 2: Monta y asegura el panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
La colocación de la cromo de los tornillos es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 3: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el fuente de alimentación de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
