Sustitución de las bisagras de la puerta del recinto de impresión de la generación Fuse 1
La puerta del recinto de impresión de la generación Fuse 1 cuelga de dos bisagras. Si una o ambas bisagras están defectuosas o dañadas, la puerta puede no abrirse o cerrarse con suavidad.
Utiliza esta guía para reemplazar las bisagras de la puerta del recinto de impresión de una impresora de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 3 mm (extremo plano)
  • Aspirador que cumpla la normativa y que tenga componentes disipadores de electricidad estática, como un aspirador clase II, división 2
Tiempo estimado: 10 –15 minutos
Información general: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para limpiar y reemplazar las bisagras de la puerta del recinto de impresión.
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora se ha utilizado para imprimir en las seis horas anteriores. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la impresora.
Paso 1: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del recinto de impresión, ya sea utilizando el control deslizante de la pantalla táctil o el desbloqueo manual del habitáculo de los filtros.
Paso 2: Aspira la cara interior de la puerta del recinto de impresión
Si se ha acumulado polvo en la cara interior de la puerta del recinto de impresión o en las bisagras, aspíralo antes de continuar.
Paso 3: Prepara el espacio de trabajo
Extracción de las bisagras de la puerta del recinto de impresión
Información general: Retira las bisagras de la puerta del recinto de impresión y desinstala la puerta.
Paso 1: Retira los tornillos de montaje de las bisagras de la puerta
Sujeta la puerta del recinto de impresión con una mano o con la ayuda de otra persona. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que fijan las bisagras a la puerta del recinto de impresión.
Paso 2: Retira la puerta del recinto de impresión
Tira de la puerta del recinto de impresión en línea recta para separarla de las bisagras. Deja a un lado la puerta.
Paso 3: Retira los tornillos de montaje de la bisagra de la impresora
Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar lentamente los cuatro tornillos que fijan las bisagras de la puerta a la impresora hasta que notes que se sueltan del chasis de la impresora. Cada tornillo tiene una arandela detrás de la bisagra, por lo que si se retira completamente el tornillo, la arandela caerá dentro de la impresora. Cuando hayas aflojado lo suficiente los tornillos, tira de la bisagra para separarla de la impresora. Comprueba que las arandelas siguen en los tornillos. Coloca a un lado los tornillos y las arandelas. Coloca las bisagras a un lado para desecharlas.
Instalación de las bisagras de recambio de la puerta del recinto de impresión
Información general: Monta y asegura las bisagras de recambio de la puerta y la puerta del recinto de impresión.
Paso 1: Prepara las bisagras nuevas
Dobla las dos bisagras de recambio hasta su posición abierta. En una de las mitades de ambas bisagras, introduce un tornillo de montaje de bisagras en cada uno de los dos agujeros para tornillos. La cabeza del tornillo debe quedar asentada en el avellanado de la cara interior de la bisagra (no mostrado aquí). Coloca una arandela en cada tornillo.
Paso 2: Monta y fija las bisagras en la impresora
Sujeta una bisagra en vertical, de modo que los tornillos insertados queden en horizontal. Introduce la bisagra en su cavidad, en el lado izquierdo de la abertura del recinto de impresión, teniendo cuidado de no dejar caer las arandelas dentro del chasis de la impresora. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que las cabezas de los tornillos queden a ras de la cara de la bisagra. Repite la operación con la otra bisagra.
Paso 3: Monta y asegura la puerta del recinto de impresión
Ajusta las bisagras para que estén en la misma posición, abiertas en un ángulo de aproximadamente 90°. Levanta la puerta del recinto de impresión y llévala hasta las bisagras para que estas se asienten en sus huecos de la puerta. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos (dos agujeros para tornillos en cada una de las dos bisagras). Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que las cabezas de los tornillos queden a ras de la cara de la bisagra.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar las nuevas bisagras de la puerta, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Prueba la puerta
Cierra y vuelve a abrir la puerta del recinto de impresión varias veces. Comprueba que la puerta se mueve con suavidad y que la impresora reconoce cuándo se ha cerrado. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
