Sustitución de los imanes de bloqueo de la puerta del recinto de impresión de la generación Fuse 1
Las impresoras de la generación Fuse 1 tienen varios sistemas de bloqueo para garantizar que la impresora sea segura de usar. Uno de estos sensores detecta dos imanes montados en la puerta del recinto de impresión. Si estos imanes faltan o se han caído dentro de la puerta, el sensor no los detectará y no podrás iniciar o continuar una impresión.
Utiliza esta guía para reemplazar los imanes de bloqueo de la puerta del recinto de impresión en una impresora de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Llave de vaso de 7 mm
  • Aspirador que cumpla la normativa y que tenga componentes disipadores de electricidad estática, como un aspirador clase II, división 2
Tiempo estimado: 10 –15 minutos
Información general: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para limpiar y reemplazar los imanes de bloqueo del recinto de impresión.
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora se ha utilizado para imprimir en las seis horas anteriores. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la impresora.
Paso 1: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del recinto de impresión, utilizando el control deslizante de la pantalla táctil o el desbloqueo manual del habitáculo de los filtros.
Paso 2: Aspira la cara interior de la puerta del recinto de impresión
Si se ha acumulado polvo en la cara interior de la puerta del recinto de impresión, aspíralo antes de continuar.
Paso 3: Prepara el espacio de trabajo
Extracción de los imanes de bloqueo
Resumen: Retira el conjunto del imán de bloqueo de la puerta del recinto de impresión.
Paso 1: Retira los tornillos de montaje del panel interior de la puerta
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 30 tornillos M4 que fijan el panel interior de la puerta al resto de la puerta del recinto de impresión. Es posible que tengas que mover la junta de la puerta para localizar y retirar el tornillo del centro de la parte inferior.
Los 10 tornillos del interior de la junta miden 10 mm de largo, mientras que los 20 del exterior de la junta miden 6 mm de largo. El tornillo de la parte superior derecha es de acero inoxidable, mientras que los otros 29 tienen un revestimiento de óxido negro. Mantén separados los juegos de tornillos para facilitar la reinstalación.
Paso 2: Retira el panel interior de la puerta
Retira el panel interior de la puerta del recinto de impresión y colócalo con el lado de la junta hacia abajo sobre una superficie de trabajo limpia.
Paso 3: Retira el conjunto del imán de bloqueo
Utiliza una llave de vaso de 7 mm para aflojar y retirar las dos tuercas que fijan el conjunto del imán de bloqueo a la placa interior de la puerta. Deja aparte las tuercas. Coloca a un lado el conjunto del imán de bloqueo para desecharlo.
Instalación del nuevo conjunto de imanes de bloqueo
Información general: Monta y fija el conjunto de imanes de bloqueo de recambio al panel interior de la puerta
Paso 1: Monta el nuevo conjunto de imanes del sistema de bloqueo
Orienta el conjunto del imán de bloqueo verticalmente, con los dos imanes apuntando hacia ti. Colócalo sobre los dos pernos roscados del panel interior de la puerta.
Paso 2: Fija el conjunto del imán de bloqueo
Enrosca una tuerca hexagonal en cada uno de los postes roscados. Utiliza una llave de vaso de 7 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 1: Monta el nuevo conjunto del imán de bloqueo
Paso 3: Monta el panel interior de la puerta
Da la vuelta al panel interior de la puerta de forma que la junta quede hacia ti. Sujétalo contra el interior de la puerta del recinto de impresión, alineando los 30 agujeros para tornillos del panel interior de la puerta con los correspondientes agujeros para tornillos de la propia puerta.
Paso 4: Asegura el panel interior de la puerta
Enrosca un tornillo M4 en cada uno de los 30 agujeros para tornillos del panel interior de la puerta. Como se ha indicado anteriormente, los 10 tornillos del interior de la junta tienen una longitud de 10 mm, mientras que los 20 del exterior de la junta tienen una longitud de 6 mm. El tornillo de la parte superior derecha es de acero inoxidable, mientras que los otros 29 tienen un revestimiento de óxido negro. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los 30 tornillos hasta que estén bien ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar los nuevos imanes de bloqueo, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Prueba el sistema de bloqueo
Inserta una cámara de impresión y un cassette óptico y llena la tolva de polvo (si es necesario). Cierra la puerta del recinto de impresión e inicia una impresión de prueba. Comprueba que la impresora reconoce cuándo se ha cerrado la puerta y que la impresión se realiza con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
