Sustitución del bastidor del calentador de tubos de cuarzo de la generación Fuse 1
Las impresoras de la generación Fuse 1 utilizan una variedad de calentadores, incluidos dos calentadores de tubo de cuarzo en la parte superior del recinto de impresión, para calentar el polvo durante una impresión. El chasis de los calentadores de tubo de cuarzo sostiene y alimenta los calentadores de tubo de cuarzo. Un marco de calentador de tubo de cuarzo defectuoso o averiado impedirá que la impresora imprima con normalidad.
Utiliza esta guía para reemplazar el marco del calentador de tubo de cuarzo en una impresora de la generación Fuse 1.
Chasis del calentador de tubo de cuarzo de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 2,5 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 3 mm (punta plana)
  • Destornillador de cabeza plana de 6,5 mm
  • Varita magnética telescópica (opcional)
  • Cuchilla de uso general
  • Alicates de corte al ras
  • Pelacables
  • Herramienta de engaste para conectores de horquilla
  • Soplador de pera
  • Gafas de seguridad
  • Mascarilla N95 o mejor
  • Guantes de nitrilo
  • Etanol (99 %, anhidro)
  • Paño de limpieza de microfibras
  • Cinta de aluminio de 100 mm (4 in)
Tiempo estimado: 90-120 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Preparación de la impresora
Resumen: Prepara la impresora para la reparación y retira los filtros espaciales del calentador de tubo de cuarzo para acceder mejor al bastidor del calentador de tubo de cuarzo.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Ponte el equipo de protección individual adecuado para el polvo de impresión que hay en la impresora, en función de la ficha de datos de seguridad del polvo.
Paso 2: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del recinto de impresión mediante la pantalla táctil. Si hay una cámara de impresión insertada, desenchúfala y retírala.
Paso 3: Retira el tornillo de retención del filtro espacial
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar el tornillo de casquete M3 de 8,0 mm que sujeta el filtro espacial de cada calentador de tubo de cuarzo al chasis.
Retira los filtros del calentador
Paso 4: Retira el filtro espacial
Introduce el dedo en la ranura del filtro espacial y tira de él para separarlo de la impresora y sacarlo del recinto de impresión. Coloca el filtro espacial a un lado.
Paso 5: Desmonta y retira el segundo filtro espacial
Repite los pasos 3-4 para el otro filtro.
Paso 6: Limpia el sistema de manipulación del polvo
Sigue las instrucciones para limpiar los canales de polvo, el estante posterior del polvo y el recinto de impresión del artículo de asistencia Limpieza de todo el polvo de una impresora de la generación Fuse 1.
Paso 7: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 8: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Paso 9: Desconecta la fuente de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Desconecta la manguera de nitrógeno del racor de desconexión rápida, si está conectada.
Extracción de los calentadores de tubo de cuarzo
Resumen: Retira los calentadores de tubo de cuarzo del bastidor de los calentadores de tubo de cuarzo.
Paso 1: Prepárate para retirar los calentadores de tubo de cuarzo
Ponte un par de guantes de nitrilo limpios. Nunca manipular un tubo de cuarzo sin llevar guantes. Si en algún momento la piel desnuda entra en contacto con el vidrio, aplica un poco de alcohol en un paño de microfibras y límpialo a fondo antes de volver a instalarlo.
Paso 2: Desinstala los calentadores de tubo de cuarzo
Agarra con suavidad la parte frontal del tubo de cuarzo con dos dedos. Empuja el tubo hacia la parte posterior de la impresora hasta que se libere de la toma frontal y, a continuación, tira de él hacia abajo para sacarlo del chasis. En función de cuándo se haya fabricado la impresora, puede haber un soporte de alineación que mantiene el cuello del tubo en una orientación determinada. Esto se ha eliminado en las impresoras más recientes.
Coloca con cuidado el calentador de tubo de cuarzo sobre una superficie plana y limpia. Repite el proceso con el otro calentador de tubo de cuarzo.
Aviso:
Ten cuidado al manipular los tubos de cuarzo, ya que pueden astillarse, agrietarse o romperse si se manipulan de forma brusca. Cualquier daño en el vidrio de cuarzo del tubo impedirá que funcione.
Retirar los parte posterior paneles
Información general: Retira la parte posterior paneles para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los seis tornillos negros y los cuatro tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, teniendo cuidado de separar los tornillos negros de los cromados para volver a instalarlos posteriormente.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Localiza el conducto de escape y la abrazadera de anillo
Localiza la abrazadera anular unida al conducto de escape en el centro de la impresora.
Paso 4: Afloja el tornillo de la abrazadera de anillo
Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar el tornillo de la abrazadera anular. No retires el tornillo. Tira del conducto de escape para separarlo del tubo de escape.
Paso 5: Localiza la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Localiza la entrada del escape en el lado derecho del habitáculo.
Paso 6: Retira los tornillos de la entrada de escape
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para eliminar los cuatro tornillos que fijan la entrada del escape al habitáculo de los filtros. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior superior
Los dos tornillos negros del panel posterior superior están marcados en rojo. Los dos tornillos cromados de tierra del panel posterior superior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, teniendo cuidado de separar los tornillos negros de los cromados para volver a instalarlos posteriormente.
Paso 8: Retira los tornillos del panel posterior superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior superior a la impresora.
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
  • Cuatro tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora
Paso 9: Retira el panel posterior superior
Tira del panel posterior superior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Retirada del panel superior
Información general: Retira la panel superior para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 18 tornillos de 6 mm Tornillos avellanados M4 que fijan el panel superior a la impresora:
Retira el panel superior de la carcasa
  • Cuatro tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado del búfer
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos en la parte superior de la impresora
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos del lado de la tolva.
Coloca los tornillos a un lado.
Paso 2: Retira el panel superior
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Retirada del panel del lado de la reserva del recubridor
Información general: Retira la panel lateral del lado de la reserva del recubridor para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel del lado de la reserva del recubridor
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos avellanados de 6 mm y M4 que fijan el panel del lado de la reserva del recubridor a la impresora.
Paso 2: Retira el panel del lado de la reserva del recubridor
Separa el panel del lado de la reserva del recubridor de la impresora y déjalo a un lado.
Extracción del aislamiento y los paneles interiores posteriores
Resumen: Desinstala el aislamiento interno que cubre la parte posterior del bastidor del calentador de tubo de cuarzo.
Paso 1: Afloja la abrazadera de anillo del conducto de aire
Si no lo has hecho ya, ponte una mascarilla N95 o mejor, un par de gafas de seguridad y un par de guantes de nitrilo no reactivos. Utiliza un destornillador plano de 6,5 mm para aflojar, sin quitarla, la abrazadera de tornillo que sujeta el conducto a la entrada del calentador de aire.
Paso 2: Separa el conducto de aire de la entrada del calentador de aire
Desliza el conducto fuera de la entrada. Muévelo con cuidado para separarlo del panel posterior de aislamiento.
Paso 3: Abre las pestañas de retención del aislamiento
Endereza las tres lengüetas metálicas de retención que fijan el panel posterior superior de aislamiento.
Retira el aislamiento y los paneles interiores posteriores
Aviso:
Asegúrate de que ambas mitades de cada lengüeta están paralelas entre sí. Si no lo están, desgarrarán el aislamiento al retirar el panel.
Paso 4: Mueve el plénum de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Utiliza una llave Torx T20 y una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tres tornillos T20 y los dos tornillos de cabeza hueca M3 que fijan el plénum de nitrógeno a la impresora. No es necesario retirar el plénum; solo hay que aflojarlo para dejar espacio para retirar el aislamiento y el panel de acceso.
Desplazamiento del plénum de nitrógeno
Paso 5: Corta la cinta de papel de aluminio
Palpa el aislamiento en busca de las costuras identificadas en la imagen anterior. Utiliza un cúter para cortar a lo largo de estas juntas y liberar el panel de aislamiento.
Solo tienes que cortar la cinta de aluminio que sujeta el panel de aislamiento en su sitio; el propio aislamiento ya está cortado a medida.
Otra opción es localizar un borde de la cinta de aluminio existente y empezar a despegarla del panel de aislamiento. Aun así, será necesario cortar las esquinas superiores de la cinta de aluminio para separar el panel de la impresora.
Paso 6: Retira el panel de aislamiento
Tira con cuidado del panel de aislamiento para separarlo de la impresora.
Aviso:
No retires bruscamente el panel de aislamiento, ya que podría empezar a desmenuzarse.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior interior
Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar los 13 tornillos M4 de 8,0 mm de cabeza hueca que fijan el panel posterior interior a la impresora.
Paso 8: Separa el panel posterior interior de la impresora
Utiliza un destornillador plano de 6,5 mm para separar una esquina del panel posterior interior de la placa posterior interior. Asegúrate de que el destornillador está insertado entre la junta y la segunda placa de acero negra.
Aviso:
Evita dañar la junta lo menos posible. Si está dañado, habrá que reemplazarlo.
Paso 9: Retira el panel posterior interior
Sigue separando el panel posterior interior de la placa posterior interior sin utilizar el destornillador de cabeza plana. Coloca el panel posterior interior a un lado, sobre una superficie plana y limpia, con la junta hacia arriba.
Aviso:
Asegúrate de que los restos de los paneles de aislamiento no se incrusten en la junta, ya que esto puede impedir que selle correctamente cuando se vuelva a colocar. En función de cuándo se haya fabricado la impresora, la junta puede estar hecha de un material de espuma blanco o negro.
Retirada del bastidor original del calentador de tubo de cuarzo
Resumen: Desconecta y retira el bastidor original del calentador de tubo de cuarzo.
Paso 1: Desconecta los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Localiza el conjunto de conectores en el lado de la reserva del recubridor de la impresora. Disconnect the pairs of wires labeled C010 QTB and C002 QTH. Desconecta los conectores tirando con firmeza de ambos lados. Sujeta los conectores y no los cables mientras tiras. Utiliza unos alicates o mueve los conectores si resulta difícil separarlos.
Los conectores pueden ser de colores diferentes a los que se muestran, en función de cuándo se fabricó la impresora y de su historial de reparaciones. Los conectores no tienen un código de colores.
Retira el marco original del calentador de tubo de cuarzo
Paso 2: Cortar los conectores de los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Corta los conectores de los cuatro cables trenzados de color marrón claro con unos alicates de corte o un pelacables.
Paso 3: Comienza a colocar los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Separa los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo en dos pares y empieza a pasarlos por los ojetes de goma de la pared posterior de la impresora.
Paso 4: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del recinto de impresión utilizando el asa de apertura manual del habitáculo de los filtros.
Paso 5: Extrae el cassette óptico
Retira el cassette óptico (si hay uno instalado) y, a continuación, cierra la bandeja del cassette.
Paso 6: Retira los tornillos de montaje del bastidor del calentador de tubo de cuarzo posterior
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los tres tornillos de cabeza redonda de 10 mm y M3 que fijan la parte posterior del chasis del calentador a la pared de la cámara de impresión. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos de montaje del bastidor del calentador de tubos de cuarzo frontal
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de cabeza de botón M3 de 10 mm que fijan la parte frontal del chasis del calentador a la parte frontal del recinto de impresión. Deja aparte el tornillo.
Paso 8: Retira el bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Sujeta la parte frontal del chasis mientras abres la bandeja del cassette. Si el marco no sale con facilidad, tira con firmeza hacia abajo de la parte posterior y luego de la parte delantera para liberarlo de la impresora.
Cierra la bandeja del cassette. Mueve el chasis para separarlo de la pared posterior del recinto de impresión y tira suavemente de él hacia delante hasta que los dos pares de cables hayan atravesado los ojetes de goma. Coloca el bastidor del calentador de tubo de cuarzo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del nuevo bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Resumen: Conecta, monta y asegura el nuevo bastidor del calentador de tubos de cuarzo.
Paso 1: Coloca los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Instalación del nuevo bastidor del calentador de tubo de cuarzo - Vista 1
Instala el nuevo bastidor del calentador de tubo de cuarzo - Vista 2
Retira los dos ojetes de goma por los que pasaban los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo original de la pared posterior del recinto de impresión. Coloca el nuevo bastidor del calentador de tubo de cuarzo parcialmente dentro del recinto de impresión y, a continuación, introduce la mano en el interior y guía los dos pares de cables a través de los agujeros de los ojetes en la pared posterior.
Desde la parte posterior de la impresora, introduce los cables a través de los ojetes rojos y tira de ellos para sacarlos por la parte posterior del recinto.
Paso 2: Monta el bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Desde la parte frontal del recinto de impresión, abre la bandeja del cassette y levanta el marco hasta colocarlo en su sitio. Cierra la bandeja del cassette para evitar que el marco se caiga mientras enroscas los tornillos de montaje del marco del calentador de tubo de cuarzo.
Paso 3: Instala el juego frontal de tornillos de montaje del bastidor del calentador de tubos de cuarzo
Enrosca un tornillo de cabeza de botón M3 de 10 mm en cada uno de los dos agujeros para tornillos de la parte frontal del bastidor del calentador de tubo de cuarzo. No aprietes los tornillos en este momento.
Instala el nuevo bastidor del calentador de tubo de cuarzo - Tornillos delanteros
Paso 4: Continúa guiando los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Desde la parte posterior de la impresora, tira con cuidado de los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo a través de los ojetes hasta que no haya holgura dentro del recinto de impresión.
Paso 5: Instala el juego posterior de tornillos de montaje del bastidor del calentador de tubos de cuarzo
Levanta la parte posterior del chasis del calentador hasta el recinto de impresión para alinearlo con los tres agujeros para tornillos de la pared posterior. Enrosca un tornillo de cabeza de botón M3 de 10 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte posterior del chasis del calentador de tubo de cuarzo.
Instala el nuevo bastidor del calentador de tubo de cuarzo - Tornillos posteriores
Paso 6: Asegura el bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los cinco tornillos de montaje del bastidor del calentador de tubo de cuarzo hasta que queden bien ajustados.
Paso 7: Vuelve a colocar los ojetes de goma en la pared del recinto de impresión
Desde la parte posterior de la impresora, termina de sacar los dos pares de cables a través de los dos ojetes de goma. Empuja los ojalillos dentro de los agujeros de la pared del recinto para fijarlos. No los dejes sin asegurar.
Instala el nuevo bastidor del calentador de tubo de cuarzo - Recoloca los ojetes
Paso 8: Continúa guiando los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Pasa los cables desde el lado de la tolva del chasis del calentador a través del ojal de goma situado en el lado opuesto del recinto de la impresora.
Repite la operación con los cables del lado de la reserva del recubridor.
Instalación del nuevo bastidor del calentador de tubo de cuarzo - Enrutamiento del lado opuesto
Paso 9: Engarza los conectores nuevos en los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Si los extremos de los cables no están pelados, utiliza pelacables para retirar aproximadamente 10 mm de aislamiento. Gira los hilos de los cables, insértalos en un nuevo conector de horquilla y utiliza una herramienta de engaste para engastarlo en el cable. Tira suavemente del cable para asegurarte de que no se suelta.
Instalación del nuevo bastidor del calentador de tubo de cuarzo: engarzado
Paso 10: Conecta los cables del bastidor del calentador de tubo de cuarzo
Conecta los cables del lado de la tolva a los de la impresora etiquetados como C002 QTH. La polaridad no importa; cualquiera de los cables del lado de la tolva del bastidor se puede conectar al cable azul o marrón etiquetado como C002 QTH.
Conecta los cables del lado de la reserva de polvo a los de la impresora etiquetados como C010 QTB. La polaridad no importa; cualquiera de los cables del lado de la tolva del bastidor se puede conectar a cualquiera de los cables rojo o azul etiquetados como C010 QTB.
Vuelve a asegurar los cables en cualquier abrazadera de cables por la que estuvieran enrutados anteriormente.
Reinstalación del panel posterior interior y el panel aislante
Resumen: Después de reemplazar el RTD del calentador de aire, vuelve a instalar el panel posterior interior y el aislamiento.
Paso 1: Monta el panel posterior interior
Ponte un par de guantes de nitrilo limpios. Orienta el panel posterior interior con las lengüetas metálicas de retención hacia ti. Desliza el panel sobre la entrada del calentador de aire. Asegúrate de que los agujeros para tornillos del panel se alinean con los de la impresora.
Vuelve a colocar los paneles internos posteriores y de aislamiento
Paso 2: Asegura el panel posterior interior
Enrosca un tornillo de cabeza hueca M4 en cada uno de los 13 agujeros para tornillos del panel posterior interior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Prepara las pestañas de retención
Endereza las tres pestañas metálicas de retención que fijan el panel posterior superior de aislamiento a la parte posterior de la impresora. Asegúrate de que ambas mitades de cada lengüeta están paralelas entre sí. Si no lo están, desgarrarán el aislamiento al retirar el panel.
Paso 4: Monta el panel de aislamiento
Desliza el panel de aislamiento posterior superior hasta su sitio y dobla las pestañas para fijarlo.
Paso 5: Sellado del panel de aislamiento en su sitio
Utiliza cinta de aluminio de 100 mm para cubrir las juntas alrededor del panel posterior de aislamiento. Si la cinta anterior se ha despegado en vez de cortarse, reemplaza toda la pieza.
Paso 6: Monta y asegura el conducto del calentador de aire
Vuelve a colocar el conducto del calentador de aire en el tubo de entrada y aprieta la abrazadera de anillo para fijar el conducto.
Paso 7: Asegura el plénum de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Utiliza un destornillador Torx T20 y una llave Allen de 2,5 mm para volver a instalar los tres tornillos T20 y los dos tornillos de cabeza hueca M3 que fijan el plénum de nitrógeno a la impresora.
Reinstalación del panel del lado de la reserva del recubridor
Resumen: Después de instalar el calentador de aire de recambio, vuelve a instalar y fijar el panel del lado de la reserva del recubridor.
Paso 1: Alinea el panel del lado de la reserva del recubridor con la impresora
Levanta el panel del lado de la reserva del recubridor y alinea sus agujeros para tornillos con los del chasis de la impresora, como se muestra.
Paso 2: Asegura el panel del lado de la reserva del recubridor
Enrosca un tornillo avellanado M4 de 6 mm en cada uno de los cuatro agujeros marcados para tornillos en el panel del lado de la reserva del recubridor. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación del panel superior
Resumen: Después de reinstalar el panel del lado de la reserva del recubridor, reinstala y asegura el panel superior.
Paso 1: Alinea el panel superior
Levanta el panel superior y colócalo encima de la impresora. Alinea los agujeros para tornillos del panel superior con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos del panel superior
Enrosca un tornillo de 6 mm Un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 18 agujeros marcados para tornillos en el panel superior:
  • Cuatro tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado de la reserva del
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos en el lado de la tolva
Reinstalación de los paneles posteriores
Información general: Después instalar el RTD del calentador de aire de recambio, vuelve a instalar y asegurar el parte posterior paneles.
Paso 1: Alinea el panel posterior superior con la impresora
Levanta el panel posterior superior y alinéalo con los cuatro agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos superiores del panel posterior superior
Enrosca los cuatro tornillos de 6,0 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede que tengas que ajustar el conducto de escape para colocar correctamente el panel posterior superior.
Paso 3: Asegura los tornillos del panel lateral de la reserva del recubridor
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la reserva del recubridor y los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura los tornillos del panel lateral de la tolva
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior superior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior superior. Usa la imagen como referencia para ver la ubicación correcta de los tornillos negros y cromados. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora.
Aviso:
La colocación de la cromo de los tornillos es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición
Vuelve a fijar el conducto de escape con la abrazadera anular al tubo de escape. Asegúrate de que el conducto de escape está presionado contra el panel aislante.
Paso 7: Aprieta la abrazadera de anillo del conducto de escape
Aprieta la abrazadera anular con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm hasta que no se pueda mover con los dedos.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada de escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Enrosca los cuatro tornillos de 8,0 mm en los agujeros correspondientes. Aprieta los cuatro tornillos del conducto de escape con una llave Allen de 2,0 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 9: Comprueba el sellado del conducto de escape
Para asegurarte de que no hay ningún hueco entre la placa de montaje del conducto de escape y la carcasa del habitáculo de los filtros, ilumina con una linterna u otra fuente de luz los alrededores de la entrada del escape, dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado. Si es necesario, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos del conducto de escape. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros cuando hayas acabado.
Paso 10: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Usa la imagen como referencia para ver la ubicación correcta de los tornillos negros y cromados. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de toma de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
Paso 11: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Paso 12: Vuelve a conectar el suministro de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Vuelve a conectar la manguera de nitrógeno al racor de desconexión rápida, si estaba instalado anteriormente.
Reinstalación de los calentadores de tubo de cuarzo
Resumen: Vuelve a insertar los calentadores de tubo de cuarzo en el nuevo chasis.
Paso 1: Prepara los calentadores de tubo de cuarzo
Ponte un par de guantes de nitrilo limpios y no reactivos. Humedece un paño de microfibras con etanol, coge el tubo de cuarzo por uno de los extremos cerámicos y limpia suavemente el vidrio con el paño.
Nunca manipules un tubo de cuarzo sin llevar guantes. Si en algún momento la piel desnuda entra en contacto con el vidrio de cuarzo, repite esta limpieza antes de volver a instalar la pieza.
Reemplaza los calentadores de tubo de cuarzo
Paso 2: Instala un calentador de tubo de cuarzo
Introduce un calentador de tubo de cuarzo en la impresora y alinea la base cerámica posterior con la toma posterior de un lado del nuevo marco del calentador de tubo de cuarzo. Empuja el tubo hacia atrás hasta que encaje en la cavidad posterior y, a continuación, mueve la parte frontal hacia arriba hasta que se alinee con la cavidad frontal.
En función de cuándo se haya fabricado el nuevo chasis, puede haber un soporte de alineación que mantiene el cuello del tubo en una orientación determinada. Esto se ha eliminado en los marcos más recientes y no es funcionalmente necesario.
Paso 3: Instala el segundo calentador de tubo de cuarzo
Repite los pasos 1-2 para el otro calentador de tubo de cuarzo.
Reinstalación de los filtros espaciales del calentador de tubo de cuarzo
Resumen: Alinea y reinstala los filtros espaciales.
Paso 1: Alinea el filtro espacial con el chasis
Alinea las ranuras del filtro espacial con los raíles del chasis de la lámpara.
Paso 2: Instala el filtro espacial
Sustituye los filtros del calentador - Alineación de las ranuras del filtro
Reemplaza los filtros del calentador - Desliza el filtro por los raíles
Empuja el filtro espacial a lo largo de los raíles hacia la parte posterior de la impresora. Asegúrate de que las clavijas de alineación de la parte posterior de la cara frontal del filtro espacial entren en los orificios correspondientes del chasis de la lámpara. La parte frontal del filtro espacial se asienta a ras de la parte frontal del chasis de la lámpara cuando está correctamente instalado.
Paso 3: Asegura el filtro espacial
Enrosca el tornillo de cabeza M3 de 8,0 mm en el agujero de la parte frontal del filtro espacial. Aprieta el tornillo con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no pueda moverse con los dedos.
Sustituye los filtros del calentador - Asegura el tornillo del filtro espacial
Paso 4: Instala y asegura el otro filtro espacial
Repite los pasos 1-3 para el otro filtro.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el RTD del calentador de aire de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
