Sustitución de los calentadores de tubo de cuarzo de la generación Fuse 1
Las impresoras de la generación Fuse 1 utilizan dos calentadores de tubo de cuarzo, situados en la parte superior del recinto de impresión, para calentar de forma uniforme el recinto de impresión durante una impresión. Si uno o ambos calentadores están dañados o funcionan mal, es posible que la impresora no pueda alcanzar la temperatura necesaria para imprimir correctamente.
Sigue esta guía para reemplazar los calentadores de tubo de cuarzo de una impresora de la generación Fuse 1.
Peligro:
Materiales necesarios:
  • Calentador de tubo de cuarzo de recambio
    • 230 V PN: RP-FS1-230-QT-01
    • 120 V PN: RP-FS1-120-QT-01
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Gafas de seguridad
  • Mascarilla (N95 o mejor)
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Etanol (99 %, anhidro)
  • Toallitas PECPAD
Tiempo estimado: 10–20 minutos
Información general: Prepara la cámara de impresión y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el calentador de tubo de cuarzo.
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. Deja que el recinto de impresión se enfríe completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la impresora. No hacer caso de esta advertencia te expone a sufrir quemaduras o laceraciones graves por la rotura del cristal de cuarzo.
Prepara el equipo de protección individual indicado como material necesario para este procedimiento.
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con los productos SLS de Formlabs para obtener más información.
  • Utiliza guantes de nitrilo resistentes a productos químicos y gafas de seguridad.
  • Manipula el polvo suelto únicamente con una ventilación adecuada.
  • Utiliza una mascarilla (N95 o superior) cuando manipules el polvo.
  • No respires la niebla/vapor/aerosol/polvo.
  • No comas, bebas, fumes ni uses productos personales cuando manipules el polvo. Evita el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
Paso 2: Abre la puerta de la impresora
En la pantalla táctil, arrastra el Desbloquear la puerta control deslizante. Se desbloqueará la puerta del recinto de impresión. Abra la puerta del recinto de impresión.
Paso 3: Retira la cámara de impresión
Si hay una cámara de impresión instalada en la impresora, retírala y colócala a un lado.
Paso 4: Desconecta la impresora
Peligro:
Retirada del filtro espacial
Información general: Desinstala el filtro espacial que cubre el calentador de tubo de cuarzo que se va a sustituir.
Paso 1: Retira el tornillo de retención del filtro espacial
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar el tornillo de cabeza M3 de 8,0 mm que sujeta el filtro espacial del calentador de tubo de cuarzo al chasis de la lámpara.
Paso 2: Retira el filtro espacial
Introduce el dedo en la ranura del filtro espacial y tira de él para separarlo de la impresora y sacarlo del recinto de impresión. Coloca el filtro espacial a un lado.
Retirada del calentador de tubo de cuarzo
Información general: Desinstala el calentador de tubo de cuarzo que se va a sustituir.
Aviso:
Ten cuidado al manipular los tubos de cuarzo. Pueden astillarse, agrietarse o romperse si se manipulan con brusquedad. Cualquier daño en el cristal de cuarzo del tubo hará que este explote cuando se encienda. Nunca manipular un tubo de cuarzo sin llevar guantes de nitrilo. Si en algún momento del procedimiento tu piel desnuda entra en contacto con el cristal de cuarzo, limpia a fondo el tubo con una toallita PEC*PAD y etanol.
Paso 1: Desencaja el calentador de tubo de cuarzo de la toma frontal
Localiza la toma de cerámica posterior del calentador de tubo de cuarzo, que está en la parte posterior del recinto de impresión. Agarra suavemente la parte delantera del calentador de tubo de cuarzo con dos dedos. Empuja el calentador de tubo de cuarzo hacia la toma de cerámica posterior.
Paso 2: Separa el calentador de tubo de cuarzo de la toma frontal
Mientras sigues empujando el calentador de tubo de cuarzo hacia la toma de cerámica posterior, guía con cuidado el cuello frontal del tubo a través de la pestaña de alineación hasta que deje de estar sujeto y la base de cerámica quede libre de la toma frontal.
Aviso:
Es posible que el cuello del tubo se astille o se agriete si se roza con la lengüeta de alineación. Si el cuello no se desliza a través de la lengüeta de alineación con una resistencia mínima, gira cuidadosamente el tubo mientras lo empujas hacia atrás hasta que el cuello se deslice fácilmente a través de la lengüeta.
Paso 3: Retira el calentador de tubo de cuarzo
Cuando el calentador de tubo de cuarzo base y cuello cerámicos están libres de la zócalo cerámico frontal y pestaña de alineación, deja de presionar el tubo. Aparta con cuidado el tubo del bastidor de la lámpara y sácalo del recinto de impresión.
Instalación del calentador de tubo de cuarzo de recambio
Información general: Alinea e instala el nuevo calentador de tubo de cuarzo.
Paso 1: Prepara el calentador de tubo de cuarzo
Revisa tus guantes de nitrilo. Sustitúyelos por un par nuevo si alguno de ellos tiene desgarros o cortes.
Con guantes de nitrilo, saca el nuevo tubo de cuarzo de su embalaje. Si vas a reemplazar los dos calentadores de tubo de cuarzo, saca solo un tubo de su embalaje cada vez.
Aviso:
Paso 2: Inserta el calentador de tubo de cuarzo en la toma posterior
Localiza el zócalo cerámico posterior en la parte posterior del recinto de impresión. Introduce el nuevo calentador de tubo de cuarzo en la impresora y alinea la base de cerámica de un extremo con la toma posterior. Inserta la base de cerámica en la toma.
Paso 3: Inserta el calentador de tubo de cuarzo en la toma frontal
Agarra suavemente la parte delantera del calentador de tubo de cuarzo con dos dedos. Empuja el calentador de tubo de cuarzo hacia el zócalo cerámico posterior. Guía con cuidado el cuello frontal del tubo en el pestaña de alineación hasta que la base cerámica esté alineada con el de la parte frontal.
Si el calentador de tubo de cuarzo no está lo suficientemente introducido en la toma posterior, la base frontal de cerámica no podrá superar el de la parte frontal. Del mismo modo, si se introduce demasiado en la toma posterior, la base de cerámica frontal puede golpear la lengüeta de alineación. Ajusta tu presión sobre el calentador de tubo de cuarzo según sea necesario hasta que el cuello del tubo entre fácilmente en la pestaña de alineación.
Aviso:
Paso 4: Encajar completamente el calentador de tubo de cuarzo
Comprueba que el cuello del tubo está completamente insertado en el pestaña de alineación y la base cerámica frontal está alineada concéntricamente con la de la parte frontal. Libera lentamente la presión sobre el calentador de tubo de cuarzo para permitir que la base de cerámica delantera se asiente en la toma frontal.
Paso 5: Comprueba la instalación del calentador de tubo de cuarzo
Gira agarra el calentador de tubo de cuarzo cerca de su cuello frontal con dos dedos. Comprueba cuidadosamente si hay algún movimiento: el tubo no debe moverse ni girar fácilmente.
Reinstalación del filtro espacial
Información general: Alinea y reinstala el filtro espacial.
Paso 1: Alinea el filtro espacial con el chasis de la lámpara
Alinea las ranuras del filtro espacial con los raíles del chasis de la lámpara.
Paso 2: Instala el filtro espacial
Empuja el filtro espacial a lo largo de los raíles hacia la parte posterior de la impresora. Asegúrate de que las clavijas de alineación de la parte posterior de la cara frontal del filtro espacial entren en los orificios correspondientes del chasis de la lámpara. La parte frontal del filtro espacial se asienta a ras de la parte frontal del chasis de la lámpara cuando está correctamente instalado.
Paso 3: Asegura el filtro espacial
Enrosca el tornillo de cabeza M3 de 8,0 mm en el agujero de la parte frontal del filtro espacial. Aprieta el tornillo con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no pueda moverse con los dedos.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reemplazar el calentador de tubo de cuarzo, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inserta la cámara de impresión
Inserta la cámara de impresión en la impresora. Cierra el pasador de la cámara de impresión y conecta el enchufe de la cámara de impresión a la máquina. Cierre la impresión er por la puerta.
Paso 2: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 3: Probar la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que alcanza su temperatura objetivo correctamente. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
