Sustitución del rodillo recubridor de la generación Fuse 1
El recubridor distribuye el polvo en una capa uniforme a medida que se mueve por el lecho de impresión. Un rodillo recubridor dañado puede provocar fallos de impresión debido a restos o a un recubrimiento irregular.
Utiliza esta guía para sustituir el rodillo recubridor en una impresora de la generación Fuse 1.
Rodillo recubridor de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (de punta plana)
  • Llave de 7 mm
  • Mazo (opcional)
  • Gafas de seguridad
  • Guantes de nitrilo
  • Mascarilla N95 o mejor
  • Etanol (99 %, anhidro) o alcohol isopropílico
  • Toallitas no abrasivas
Tiempo estimado: 5-20 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Extracción de los filtros espaciales del calentador de tubo de cuarzo (opcional)
Resumen: Prepara la impresora para la reparación y retira los filtros espaciales de los calentadores de tubo de cuarzo para acceder mejor al rodillo recubridor. El rodillo recubridor se puede retirar sin quitar los filtros espaciales de tubo de cuarzo, pero habrá menos espacio para trabajar dentro del recinto de impresión.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Ponte el equipo de protección individual adecuado para el polvo de impresión que hay en la impresora, en función de la ficha de datos de seguridad del polvo.
Paso 2: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del recinto de impresión mediante la pantalla táctil. Si hay una cámara de impresión insertada, desenchúfala y retírala.
Paso 3: Retira el tornillo de retención del filtro espacial
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar el tornillo de casquillo M3 de 8,0 mm que sujeta el filtro espacial de uno de los calentadores de tubo de cuarzo al chasis.
Retira los filtros del calentador
Paso 4: Retira el filtro espacial
Introduce el dedo en la ranura del filtro espacial y tira de él para separarlo de la impresora y sacarlo del recinto de impresión. Coloca el filtro espacial a un lado.
Paso 5: Desmonta y retira el segundo filtro espacial
Repite los pasos 3-4 para el otro filtro.
Extracción del rodillo recubridor original
Resumen: Desmonta y retira el rodillo recubridor original.
Paso 1: Coloca el rodillo recubridor para retirarlo
En la pantalla táctil, ve a
Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Mantén pulsado el botón direccional correspondiente que hará que el recubridor se desplace hasta el centro de la impresora.
Retira el rodillo recubridor original
Atención:
Peligro de aplastamiento. Mantén las manos, la ropa y las herramientas fuera de la trayectoria del rodillo recubridor mientras se mueve.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del rodillo recubridor
Utiliza una llave de 7 mm para retirar los dos tornillos de cabeza hexagonal que sujetan el rodillo al brazo recubridor.
Paso 3: Desinstala el rodillo recubridor
Levanta con cuidado la parte delantera del brazo recubridor e inclínalo hacia la parte posterior de la impresora. Si el rodillo no se desprende del brazo, tira suavemente de él hacia abajo y alejándolo del brazo. Retira el rodillo recubridor y déjalo a un lado para desecharlo.
Consejo:
Si los bloques de cojinetes parecen estar pegados al brazo recubridor, vuelve a enroscar ligeramente ambos tornillos y, a continuación, golpea la cabeza de cada tornillo con un mazo.
Instalación del recubridor de recambio
Resumen: Limpia e instala el rodillo recubridor de recambio.
Paso 1: Prepara el nuevo rodillo recubridor
Ponte un par de guantes de nitrilo nuevos. Humedece un paño de limpieza no abrasivo con etanol o alcohol isopropílico. Limpia a fondo el rodillo, asegurándote de que no queden restos de polvo o residuos.
Instala el nuevo rodillo recubridor
Paso 2: Monta el rodillo recubridor y el bloque de cojinetes posterior
Introduce el piñón del rodillo recubridor en la parte posterior de la impresora de modo que quede alineado de forma aproximada con el piñón correspondiente. Coloca el bloque de rodamientos posterior de modo que sus dos pasadores queden alineados con los agujeros correspondientes en la parte inferior del brazo del recubridor.
Paso 3: Comienza a fijar el rodillo recubridor
Mientras mantienes el soporte del rodillo posterior en su sitio, vuelve a enroscar el tornillo de cabeza hexagonal a mano para que siga suelto, pero no permita que las clavijas se salgan de los agujeros. No aprietes del todo el perno.
Paso 4: Monta el bloque de rodamientos del rodillo recubridor frontal
Coloca el bloque de rodamientos delantero de forma que sus dos pasadores queden alineados con los agujeros correspondientes en la parte inferior del brazo del recubridor.
Paso 5: Sigue asegurando el rodillo recubridor
Mientras mantienes el bloque de rodamientos delantero en su sitio, vuelve a enroscar el tornillo de cabeza hexagonal a mano para que quede ligeramente flojo. No aprietes del todo el perno.
Paso 6: Comprueba la alineación del rodillo recubridor
Comprueba que la cremallera y los engranajes de piñón están engranados correctamente. Mueve el rodillo recubridor montado de forma holgada si es necesario.
Paso 7: Asegura completamente el rodillo recubridor
Aprieta los perno hexagonal posterior en primer lugar, seguido de la frontal. No aprietes demasiado los tornillos, ya que se pueden pasar de rosca y quedar atascados.
Reinstalación de los filtros espaciales del calentador de tubo de cuarzo (opcional)
Resumen: Si has retirado previamente los filtros espaciales, alinéalos y vuelve a instalarlos.
Paso 1: Alinea el filtro espacial con el marco
Alinea las ranuras del filtro espacial con los raíles del chasis de la lámpara.
Paso 2: Instala el filtro espacial
Reemplaza los filtros del calentador
Empuja el filtro espacial a lo largo de los raíles hacia la parte posterior de la impresora. Asegúrate de que las clavijas de alineación de la parte posterior de la cara frontal del filtro espacial entren en los orificios correspondientes del chasis de la lámpara. La parte frontal del filtro espacial se asienta a ras de la parte frontal del chasis de la lámpara cuando está correctamente instalado.
Paso 3: Asegura el filtro espacial
Enrosca el tornillo de cabeza M3 de 8,0 mm en el agujero de la parte frontal del filtro espacial. Aprieta el tornillo con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no pueda moverse con los dedos.
Paso 4: Instala y asegura el otro filtro espacial
Repite los pasos 1-3 para el otro filtro.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el rodillo recubridor de recambio, inicia una impresión y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Prueba la reparación
Inserta y conecta una cámara de impresión, cierra la puerta del recinto de impresión e inicia una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que el rodillo recubridor se mueve con suavidad y la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
