Sustitución del filtro de entrada de la Fuse 1
El filtro de entrada se encuentra detrás de una puerta en el lado derecho de la impresora. Después de 2400 horas de impresión, se deben reemplazar los filtros viejos. Apaga los ventiladores y retira el filtro girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
La impresora realiza un seguimiento de la vida útil de los filtros y otros pasos de mantenimiento, por lo que se pueden consultar en la pantalla táctil. Se recomienda encarecidamente utilizar las indicaciones de la pantalla táctil al cambiar los filtros, ya que registra el estado del filtro "nuevo" y señala cuándo es necesario limpiarlo con la frecuencia adecuada.
La frecuencia de la limpieza depende de la antigüedad del filtro:
- Tanto el filtro de entrada como el filtro de escape deben limpiarse después de cada una o dos impresiones de volumen de impresión completo o 30 horas de impresión, lo que ocurra primero.
- Purgar los conductos de escape después de 20 impresiones de volumen de impresión completo o de 900-1000 horas de impresión, lo que ocurra primero, para eliminar obstrucciones y garantizar un flujo de aire óptimo a través del sistema de escape.
- Se deben reemplazar los filtros viejos que han pasado por 2400 horas de impresión.
Desmontaje y sustitución del filtro de entrada
Apaga el sistema de aire antes de retirar el filtro de entrada para reemplazarlo.
Paso 1: Apaga el sistema de filtrado
En la pantalla táctil, pulsa Printer Status > Maintenance > Replace Air Filter (Estado de la impresora > Mantenimiento > Sustituir filtro de aire) para apagar el sistema de aire.
Paso 2: Abre la puerta del habitáculo del filtro
Abre la puerta del habitáculo del filtro, en el lado derecho de la impresora. El filtro de entrada es el filtro cónico del lado izquierdo.
Paso 3: Retira el filtro de entrada de aire
Gira el filtro de entrada de aire en sentido antihorario para retirarlo:
- Agarra la base del filtro cónico.
- Gíralo suavemente en sentido contrario a las agujas del reloj para desenganchar las lengüetas de encaje.
- Coloca aparte el filtro de entrada.
Paso 4: Instala el nuevo filtro de entrada
Instala el nuevo filtro de entrada alineando las pestañas del collar con las ranuras correspondientes del soporte dentro del habitáculo y girando en el sentido de las agujas del reloj.
Paso 5: Cierra la puerta del habitáculo de los filtros
Cierra la puerta del habitáculo.
