Sustitución del asa de la pistola de granallado de la Fuse Blast
La pistola de granallado y el ionizador de la Fuse Blast están montados en un mango que se desliza sobre el brazo de granallado. El asa permite colocar fácilmente la pistola de granallado tanto para el granallado automático como para el manual. Si el asa está defectuosa o dañada, será más difícil limpiar eficazmente las piezas impresas.
Utiliza esta guía para reemplazar el mango de la pistola de granallado de la Fuse Blast.
Materiales necesarios:
  • Asa de recambio para pistola de granallado (RP-FB-HANDL-01)
  • Llave Torx T20 (incluida con la Fuse Blast)
De otros fabricantes:
  • Destornillador Torx T25
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Información general: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para reemplazar el mango de la pistola de granallado.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. Para evitar que se active accidentalmente la pistola de granallado mientras trabajas, no realices el mantenimiento de la máquina mientras esté conectada a la corriente.
Extracción del asa de la pistola de granallado
Información general: Desinstala la pistola de granallado y el ionizador del asa original de la pistola de granallado y, a continuación, retira el asa de la Fuse Blast.
Paso 1: Retira el ionizador
El ionizador está fijado a la pistola de granallado con dos tornillos. Utiliza una llave Torx T25 para aflojar y retirar los tornillos. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira la pistola de granallado
La pistola de granallado está fijada a su asa con cuatro tornillos. Utiliza el destornillador T20 Torx incluido con la Fuse Blast para aflojar y retirar los tornillos. Ten en cuenta que un cable de tierra está fijado al asa mediante uno de los tornillos de montaje. Deja aparte los tornillos.
Separa la pistola de granallado y el ionizador del mango de la pistola de granallado y colócalos suavemente en la Fuse Blast.
Paso 3: Retira el asa de la pistola de granallado
Tira del asa de la pistola de granallado para sacarla del brazo y déjala a un lado para desecharla.
Instalación del recambio del asa de la pistola de granallado
Información general: Monta la pistola de granallado y el ionizador en el nuevo mango de la pistola de granallado y, a continuación, instálalo en la Fuse Blast.
Paso 1: Monta el asa de la pistola de granallado
Orienta el asa de la pistola de granallado con la palanca de bloqueo a la derecha. Introduce el asa en el brazo de granallado.
Paso 2: Monta y asegura la pistola de granallado
Introduce la pistola de granallado en el mango, alineando los agujeros para tornillos del lado izquierdo de la pistola con los correspondientes agujeros para tornillos del mango. Enrosca un tornillo de montaje en tres de los cuatro agujeros para tornillos, dejando vacío el agujero superior derecho. Introduce el tornillo restante a través del terminal de anillo del cable de tierra y enróscalo en el agujero para tornillos que queda. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Monta y asegura el ionizador
Coloca el ionizador encima de la pistola de granallado, alineando los agujeros para tornillos del ionizador con los correspondientes agujeros para tornillos de la parte superior de la pistola de granallado. Enrosca un tornillo de montaje en ambos agujeros. Utiliza un destornillador Torx T25 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Finalización del procedimiento
Información general: Después de reemplazar el asa de la pistola de granallado, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido de la parte posterior de la máquina en la posición ON posición. La máquina se iniciará.
Paso 2: Prueba el mango de la pistola de granallado
Mueve la pistola de granallado entre sus distintas posiciones para comprobar que el brazo de recambio la sujeta con seguridad. Inicia un ciclo de granallado y prueba las posiciones de limpieza automatizada y manual.
