Sustitución del orificio de granallado de la Fuse Blast
La Fuse Blast se envía con dos tamaños de orificio de granallado: un orificio de 3 mm y un orificio de 4 mm. Las primeras unidades de la Fuse Blast se enviaban con el orificio de granallado de 4 mm preinstalado. Todas las unidades posteriores se han enviado con el orificio de granallado de 3 mm preinstalado. Formlabs recomienda utilizar el orificio de granallado de 3 mm si tienes un compresor de aire que no suministra suficiente presión para limpiar adecuadamente las piezas impresas con el orificio de granallado de 4 mm.
El orificio de 3 mm y el de 4 mm parecen similares desde el exterior. Mide el diámetro interior del orificio de granallado de repuesto que viene con tu Fuse Blast para determinar cuál está instalado actualmente.
Orificio de granallado de 3 mm
Orificio de granallado de 3 mm de diámetro
Orificio de granallado de 4 mm
Orificio de granallado de 4 mm de diámetro
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs
  • Orificio de granallado de recambio
Fabricados por terceros
  • Llave Allen de 3 mm
  • Destornillador Torx T20
Retirada del orificio de granallado
Para retirar el orificio de granallado instalado actualmente:
  1. Apaga y desenchufe la Fuse Blast.
  2. Desbloquea y abre la puerta de la cámara de granallado.
  3. Empuja el anillo de retención situado en la parte posterior de la pistola de granallado hacia el cuerpo de la pistola. Mientras presiona el anillo, separa la manguera transparente de la pistola de granallado.
  1. Gira el brazo de granallado para poder acceder al lado izquierdo de la pistola de granallado. Localiza los cuatro tornillos que fijan la pistola de granallado al brazo de granallado.
  1. Utiliza un destornillador Torx T20 para desenroscar y retirar los cuatro tornillos. Ten cuidado de no dañar el cable de conexión a tierra unido a uno de los tornillos. Deja aparte los tornillos.
  1. Separa la pistola de granallado del brazo de granallado.
  2. Gira la pistola de granallado para poder acceder a su lado derecho. Localiza el tornillo de fijación que sujeta el orificio de granallado.
  1. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar el tornillo de fijación, sin retirarlo completamente.
  1. Saca el orificio de granallado de la parte posterior de la pistola de granallado.
Instalación del orificio de granallado
Después de retirar el orificio de granallado que estaba instalado anteriormente, instala el orificio de recambio.
Para instalar el orificio de granallado:
  1. Introduce el orificio de granallado en la parte posterior de la pistola de granallado. Empuja el orificio de granallado hacia delante hasta que toque fondo contra la parte posterior de la pistola de granallado.
  2. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar el tornillo de fijación del orificio de granallado hasta que quede ajustado.
  3. Alinea los cuatro agujeros para tornillos del lado izquierdo de la pistola de granallado con los agujeros correspondientes del brazo de granallado.
  4. Coloca el cable de tierra en uno de los tornillos T20 y enróscalo sin apretar en uno de los cuatro orificios para tornillos. Enrosca los tres tornillos restantes en sus agujeros. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
  5. Introduce el tubo transparente en el puerto de la parte posterior de la pistola de granallado y presiona el tubo con firmeza para que encaje en su sitio.
  6. Cierra y asegura la puerta de la cámara de granallado.
  7. Conecte la Fuse Blast a la corriente y enciende la máquina.
  8. Prueba la pistola de granallado con el nuevo orificio de granallado
