Sustitución del ventilador del soplador de la Fuse Blast
La Fuse Blast tiene un ventilador que extrae el aire del habitáculo de los filtros y lo expulsa por el escape posterior de la máquina. Si está defectuosa o funciona mal, la Fuse Blast puede funcionar mal, emitir ruidos inusuales o mostrar un error como Error 2.8.2.
Utiliza esta guía para sustituir el ventilador del soplador de la Fuse Blast.
Ventilador del soplador de la Fuse Blast
Materiales necesarios:
Formlabs
De otros fabricantes:
  • Destornillador Torx T25
  • Destornillador Phillips n.º 2
  • 4-2 remaches (remaches ciegos de 0,125" / 0,063-0,125), 6x
  • Herramienta remachadora
  • Taladro y broca de ⅛”
  • Pulsera antiestática
  • Gafas de seguridad
  • Mascarilla N95 o mejor
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
Advertencia:
La Fuse Blast está diseñada para contener las partículas finas que se generan con el granallado y la impresión 3D por SLS. Utiliza siempre una mascarilla N95 cuando realices tareas de mantenimiento en una unidad Fuse Blast.
Información general: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para reemplazar el ventilador del soplador.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Blast enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires ningún panel externo mientras la Fuse Blast esté enchufado. Nunca vuelvas a conectar la Fuse Blast a la corriente si los paneles están quitados.
Retirada del panel posterior de la base
Resumen: Retira el panel posterior de la base para acceder al ventilador del soplador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel posterior de la base
Utiliza una llave Torx T20 para aflojar y retirar los 15 tornillos de óxido negro T20 que fijan el panel posterior de la base a la máquina. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior de la base
Desliza el panel hacia arriba para liberar los elementos de guiado del panel y, a continuación, retíralo. Deja a un lado el panel.
Retirada del panel izquierdo de la base
Resumen: Retira el panel izquierdo de la base para acceder al ventilador del soplador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel izquierdo de la base
Utiliza una llave Torx T20 para aflojar y retirar los nueve tornillos T20 de óxido negro que fijan el panel izquierdo de la base a la máquina. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel izquierdo de la base
Desliza el panel hacia arriba para liberar el elemento de guiado del panel y, a continuación, muévelo hacia la izquierda para liberar la brida de la derecha. Retira el panel y déjalo a un lado.
Extracción del ventilador original
Resumen: Desconecta y retira el conjunto del ventilador del soplador de la Fuse Blast.
Paso 1: Desconecta los cables del ventilador
Localiza el ventilador del soplador. Cuando se mira hacia la parte posterior de la máquina, el ventilador está situado en la parte inferior derecha. El ventilador del soplador tiene dos cables conectados a él. Desconecta ambos cables. En ambos casos, sujeta el conector por su carcasa de plástico y aprieta suavemente la lengüeta de plástico de bloqueo. Cuando se presione la pestaña de plástico, el cable debería salir fácilmente del conector. No tires de los mismos cables.
Desconexión de los cables del ventilador del soplador de la Fuse Blast
Paso 2: Desconecta los cables de tierra
Un cable de tierra va desde la brida de entrada del ventilador del soplador (en el lado izquierdo del soplador) hasta el chasis de la Fuse Blast. Utiliza una llave Torx T20 para aflojar y retirar los tornillos que fijan el cable de tierra al ventilador del soplador y a la máquina. Coloca a un lado los tornillos y el cable de tierra. Ten en cuenta que el recambio del ventilador del soplador viene embalado con un nuevo cable de tierra por si el existente está dañado.
Desconexión de los cables de tierra del ventilador del soplador de la Fuse Blast
Paso 3: Desconecta la manguera de entrada del ventilador
Utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para aflojar la abrazadera de la manguera que sujeta la manguera de escape del habitáculo de los filtros a la entrada del ventilador soplador. Desliza la manguera fuera del resalte redondo de la brida y apártala del ventilador del soplador. Ten en cuenta que el nuevo ventilador de soplado viene embalado con una nueva abrazadera de manguera, por si la existente está dañada.
Desconexión de la manguera de entrada del ventilador del soplador de la Fuse Blast
Paso 4: Desenrosca los tornillos de montaje del ventilador del soplador
Tornillos de montaje del ventilador del soplador de la Fuse Blast
El ventilador soplador está fijado a sus montajes de amortiguación de vibraciones y al conducto de escape con cuatro tornillos M5. Utiliza una llave Torx T25 para aflojar y retirar los cuatro tornillos que hay alrededor de la brida en la parte inferior del conducto de escape. Ten en cuenta que el tornillo frontal izquierdo también sujeta un cable de tierra al conducto de escape. Aparta los tornillos para desecharlos.
Paso 5: Retira el ventilador del soplador
Levanta ligeramente el conducto de escape y desliza el ventilador del soplador hacia ti, fuera de sus monturas de amortiguación de vibraciones. Deja a un lado el ventilador del soplador.
Paso 6: Retira los soportes amortiguadores de vibraciones
Desatornilla los cuatro soportes amortiguadores de vibraciones de la parte superior de la base sobre la que descansaba el ventilador soplador. Coloca los soportes amortiguadores de vibraciones a un lado para desecharlos.
Sujeciones del ventilador del soplador de la Fuse Blast
Paso 7: Retira la brida de entrada y la junta de la turbina
La brida de entrada del ventilador del soplador y la junta se reutilizarán en el ventilador de recambio. Retira la brida y la junta de la entrada del ventilador del soplador y déjalas a un lado. Desecha el ventilador como residuo electrónico.
  • Unidades Fuse Blast fabricadas hasta julio de 2024: La brida está fijada al ventilador soplador con seis tornillos. Utiliza una llave Torx T20 para aflojar y retirar los tornillos. Coloca a un lado los tornillos, la brida y la junta para reutilizarlos.
  • Unidades Fuse Blast fabricadas después de julio de 2024: La brida está fijada al ventilador soplador con seis remaches. Utiliza un extractor de remaches o un taladro para retirar los remaches. Ten cuidado de no dañar la brida. Coloca a un lado la brida y la junta para reutilizarlas.
Sujeciones de la brida del ventilador del soplador de la Fuse Blast
Instalación del nuevo ventilador
Resumen: Monta, asegura y conecta el nuevo ventilador del soplador.
Paso 1: Monta y asegura la brida de entrada y la junta
Coloca la junta y la brida sobre el orificio circular de entrada del lateral del nuevo ventilador. Alinea los seis agujeros de la brida y la junta con los agujeros correspondientes del lateral del ventilador. Asegura la brida y la junta al ventilador.
  • Unidades Fuse Blast fabricadas hasta julio de 2024: La brida está fijada al ventilador soplador con seis tornillos. Enrosca un tornillo en cinco de los seis agujeros para tornillos, dejando el agujero inferior (rodeado aquí en verde) vacío para una futura instalación. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretar los tornillos hasta que queden bien ajustados.
  • Unidades Fuse Blast fabricadas después de julio de 2024: La brida está fijada al ventilador soplador con seis remaches. Coloca un remache ciego de cabeza semiesférica de ⅛ in en cinco de los seis agujeros, dejando el agujero inferior (rodeado aquí en verde) vacío para una futura instalación. Utiliza una remachadora para fijar los remaches.
Paso 2: Vuelve a conectar el cable de tierra del ventilador
Acerca el ventilador soplador a su soporte en la parte posterior de la Fuse Blast. Orienta el ventilador con la brida de entrada hacia la izquierda y la salida rectangular hacia arriba. Coloca los conectores del cable de tierra sobre el agujero inferior de la brida de entrada. Utiliza el tornillo Torx T20 o el remache que quede (en función de la fecha de fabricación de tu Fuse Blast) para fijar el cable de tierra a la brida de entrada. Asegura el otro extremo del cable de tierra al chasis de la máquina utilizando el tornillo Torx T20 situado en la parte inferior de la base.
Cable de tierra del ventilador del soplador de la Fuse Blast
Paso 3: Instala los soportes amortiguadores de vibraciones
Atornilla un soporte amortiguador de vibraciones en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del soporte del soplador, debajo del conducto de escape. Aprieta hasta que queden ajustados.
Soportes de amortiguación de vibraciones del ventilador del soplador de la Fuse Blast
Paso 4: Monta y asegura el ventilador del soplador
Desliza la brida de la parte superior del ventilador entre los soportes amortiguadores de vibraciones y la parte inferior del conducto de escape. Comprueba que los agujeros para tornillos del ventilador soplador están alineados con los agujeros correspondientes de los soportes amortiguadores de vibraciones y el conducto de escape.
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los cuatro tornillos de montaje del ventilador del soplador. Coloca el otro conector del cable de tierra en el agujero para tornillos frontal izquierdo de la brida del conducto de escape. Enrosca un tornillo de montaje del ventilador en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos que hay alrededor de la brida del conducto de escape. Utiliza un destornillador Torx T25 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 5: Vuelve a colocar la manguera de entrada del ventilador
Desliza la manguera de escape del habitáculo de los filtros hasta la brida de entrada del ventilador soplador. Utiliza un destornillador Phillips #2 para apretar la abrazadera de la manguera hasta que quede ajustada alrededor de la brida.
Manguera de entrada del ventilador del soplador de la Fuse Blast
Paso 6: Conecta los cables del ventilador del soplador
Conecta los cables del ventilador soplador al ventilador. Los dos pares de conectores solo encajan entre sí en la orientación correcta. La lengüeta de bloqueo emitirá un clic audible cuando los cables estén conectados de forma segura.
Cables del ventilador del soplador de la Fuse Blast
Reinstalación del panel izquierdo de la base
Resumen: Después de reemplazar el ventilador del soplador, monta y asegura el panel izquierdo de la base.
Paso 1: Monta el panel izquierdo de la base
Mete el borde frontal del panel izquierdo de la base bajo la brida hacia la parte frontal de la máquina. Sujeta el panel contra el chasis de la Fuse Blast y, a continuación, deslízalo hacia abajo para encajar el elemento de guiado. Comprueba que los nueve agujeros para tornillos del panel están alineados con los agujeros correspondientes de la Fuse Blast.
Paso 2: Asegura el panel izquierdo de la base
Enrosca un tornillo de óxido negro con cabeza Torx T20 en cada uno de los nueve agujeros para tornillos del panel izquierdo de la base. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Reinstalación del panel posterior de la base
Resumen: Después de reemplazar el ventilador del soplador, monta y asegura el panel posterior de la base.
Paso 1: Monta el panel posterior de la base
Sujeta el panel contra el chasis de la Fuse Blast y, a continuación, deslízalo hacia abajo para encajar el elemento de guiado. Comprueba que los 15 agujeros para tornillos del panel están alineados con los agujeros correspondientes de la Fuse Blast.
Paso 2: Asegura el panel posterior de la base
Enrosca un tornillo de óxido negro con cabeza Torx T20 en cada uno de los 15 agujeros para tornillos del panel posterior de la base. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reemplazar el ventilador del soplador, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido de la parte posterior de la máquina en la posición ON posición. La máquina se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Prueba las distintas funciones de la máquina para asegurarte de que funciona con normalidad y no emite ningún sonido inusual.
