Sustitución de las ruedas de la Fuse Blast
La Fuse Blast se apoya sobre cuatro ruedas con freno, lo que permite moverla fácilmente dentro del espacio de trabajo o mantenerla en su sitio para un funcionamiento seguro. Si una o varias de esas ruedas están dañadas, por ejemplo, durante el envío, puede resultar difícil o imposible mover la máquina o mantenerla estable durante su uso.
Utiliza esta guía para sustituir una o más ruedas de la Fuse Blast.
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Transpaleta, carretilla elevadora u otro dispositivo que pueda levantar y soportar con seguridad el peso de la Fuse Blast
  • Llave de 50 mm, de 7,5 mm de grosor o menos
  • Alicates (opcional)
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Información general: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para reemplazar las ruedas.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. Para evitar una activación accidental de la máquina mientras trabajas, no realices el mantenimiento de la máquina mientras esté conectada a la alimentación.
Paso 3: Mueve la máquina (opcional)
En función de tu espacio de trabajo y de cómo planees levantar la Fuse Blast, es posible que tengas que mover la máquina para reemplazar las ruedas. Si es así, gira cada tuerca de la rueda en el sentido de las agujas del reloj para liberar la rueda. Con la ayuda de otra persona, rueda con cuidado la máquina hasta el lugar donde se va a realizar la reparación. Cuando esté en el lugar deseado, bloquea las ruedas para evitar que la Fuse Blast se mueva.
Sustitución de una rueda giratoria
Información general: Desinstala una rueda giratoria de la Fuse Blast e instala la de recambio. Repite el proceso según sea necesario para todas las ruedas giratorias que vayas a sustituir.
Paso 1: Prepara la rueda giratoria de recambio
Saca la rueda de recambio y el perno roscado de su embalaje. Enrosca un extremo del perno en el agujero para tornillos de la parte superior de la rueda hasta que llegue al fondo de las roscas de profundidad parcial de la rueda.
Paso 2: Levanta la Fuse Blast
Identifica la rueda giratoria que vas a sustituir. Introduce las horquillas de tu transpaleta, carretilla elevadora u otro dispositivo similar entre las ruedas del lado de la máquina en el que vayas a trabajar. Por ejemplo, si vas a sustituir la rueda giratoria frontal derecha, introduce las horquillas por debajo del lado derecho de la máquina, entre la rueda giratoria frontal derecha y la rueda giratoria posterior derecha. Levanta el lado de la máquina unos 5 cm. Si tu dispositivo de elevación tiene un bloqueo, bloquéalo en su sitio antes de continuar.
Atención:
La Fuse Blast es un dispositivo pesado. No inclines la máquina desde la parte delantera o trasera para evitar que vuelque. No intentes levantar la Fuse Blast a mano.
Paso 3: Retira la rueda giratoria
Utiliza una llave inglesa de 50 mm (de 7,5 mm de grosor o menos para que quepa entre la rueda y la Fuse Blast) para aflojar la tuerca de la parte superior de la rueda que se va a retirar. Si la rueda se separa de su perno roscado, utiliza unos alicates u otra herramienta similar para desenroscar el perno de la Fuse Blast. Coloca la rueda y el perno a un lado para desecharlos.
Paso 4: Instala la rueda giratoria de recambio
Enrosca el extremo libre del pasador de la rueda en la tuerca que has abierto. Utiliza una llave inglesa de 50 mm (de 7,5 mm de grosor o menos para que quepa entre la rueda y la Fuse Blast) para apretar la tuerca de la parte superior de la rueda hasta que quede a ras de la Fuse Blast.
Paso 5: Bajar la Fuse Blast
Baja con cuidado la máquina para que quede apoyada sobre las ruedas.
Paso 6: Sustituye las otras ruedas giratorias (opcional)
Si vas a sustituir alguna de las otras ruedas, repite los pasos 1-5 para cada una de ellas.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reemplazar las ruedas, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Recoloca la máquina
Gira la tuerca de cada rueda en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear las ruedas. Con la ayuda de otra persona, coloca con cuidado la máquina en su posición en el espacio de trabajo.
Paso 2: Bloquea las ruedas giratorias
Paso 3: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido de la parte posterior de la máquina en la posición ON posición. La máquina se iniciará.
Paso 4: Prueba la máquina
Inicia un ciclo de granallado y utiliza la máquina como lo harías normalmente para comprobar que permanece estable y bien fijada en su sitio.
