Sustitución de las luces de la cámara de la Fuse Blast
La Fuse Blast utiliza dos grupos de leds para iluminar la cámara de granallado durante su uso. Si uno o ambos módulos led están defectuosos o funcionan mal, será más difícil ver las piezas impresas mientras las posprocesas.
Utiliza esta guía para reemplazar las luces de la cámara de una Fuse Blast.
Módulo led de la cámara de la Fuse Blast
Herramientas:
  • Módulo led de recambio de la cámara de la Fuse Blast
  • Llave Torx T20 (incluida con la Fuse Blast)
De otros fabricantes:
  • Destornillador Torx T10
  • Llave de caja de 7 mm o alicates de punta
Tiempo estimado: 20-30 minutos por módulo
Advertencia:
La Fuse Blast está diseñada para contener las partículas finas que se generan con el granallado y la impresión 3D por SLS. Utiliza siempre una mascarilla N95 cuando realices tareas de mantenimiento en una unidad Fuse Blast.
Información general: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para reemplazar las luces de la cámara.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Blast enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires ningún panel externo mientras la Fuse Blast esté enchufado. Nunca vuelvas a conectar la Fuse Blast a la corriente si los paneles están quitados.
Paso 3: Determina el módulo led que se va a sustituir
La cámara de la Fuse Blast está iluminada por dos módulos led: uno en la pared izquierda y otro en la derecha. Si vas a sustituir las luces del lado derecho, continúa. Si vas a sustituir las luces de la izquierda, pasa al apartado Retirada del panel izquierdo.
Retirada de los paneles derechos
Resumen: Retira los paneles posteriores y frontales derechos para acceder a las luces de la cámara de la derecha.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel posterior derecho
Utiliza un destornillador Torx T20 para aflojar y retirar los nueve tornillos plateados Torx T20 que fijan el panel posterior derecho a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior derecho
Desliza el panel hacia arriba para liberar su elemento de colocación y, a continuación, retira el panel y déjalo a un lado.
Retira la carcasa derecha del recinto
Paso 3: Desenrosca los tornillos de montaje del panel frontal derecho
Utiliza un destornillador Torx T20 para aflojar y retirar los tres tornillos plateados Torx T20 que fijan el panel frontal derecho a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Separa el panel frontal derecho de la Fuse Blast
Desliza el panel hacia abajo para liberarlo y, a continuación, inclínalo para dejar a la vista su cara interior.
Retira el panel derecho de la carcasa
Paso 5: Retira el panel frontal derecho
Utiliza una llave de vaso de 7 mm o unos alicates de punta para desenroscar la tuerca que sujeta el cable de tierra a la toma de la correa de conexión a tierra en el panel frontal derecho. Deja a un lado la tuerca. Retira el cable de tierra y deja a un lado el panel.
Extracción del led derecho
Resumen: Desconecta y retira el led original de la derecha.
Paso 1: Desconecta el cable de la placa led
Localiza la placa led derecha. Está colocado parcialmente detrás del habitáculo de la impresora, con sus extremos visibles detrás de los paneles que has retirado en los pasos anteriores. Desconecta los cables de ambos extremos de la placa led.
Retira la placa led derecha
Paso 2: Retira las tuercas de montaje de la placa led
Utiliza una llave de vaso de 7 mm o unos alicates de punta para retirar con cuidado las dos tuercas hexagonales que fijan el sensor de la puerta a la Fuse Blast. Deja aparte las tuercas.
Paso 3: Retira la placa led
Con las tuercas retiradas, desliza el conjunto de la placa led hacia arriba. Gira el conjunto para sacarlo por la parte superior de la máquina. Es posible que tengas que flexionar el soporte de la puerta para dejar espacio suficiente para que el conjunto se deslice.
Instalación de la placa led derecha de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta el nuevo panel led derecho.
Paso 1: Monta la placa led
Orienta la placa led con los conectores de los cables hacia ti y el gran componente redondo en la parte inferior. Introduce el conjunto por la parte superior de la máquina y colócalo en su sitio, con las ranuras de los extremos del marco de la placa led sobre los postes roscados de la Fuse Blast.
Paso 2: Asegura el led
Enrosca una tuerca hexagonal de 7 mm en ambos postes y apriétala hasta que quede ajustada con una llave de vaso de 7 mm o unos alicates de punta.
Paso 3: Vuelve a conectar los cables de la placa led
Vuelve a colocar los conectores a ambos lados de la nueva placa led.
Reinstalación de los paneles derechos
Resumen: Monta y asegura los paneles posteriores y frontales derechos.
Paso 1: Vuelve a colocar el cable de toma de tierra
Conecta el cable de tierra al poste de la parte posterior del panel frontal derecho. Enrosca una tuerca de 7 mm en el poste y, a continuación, utiliza una llave de vaso de 7 mm o unos alicates de punta para apretar hasta que esté apretada a mano.
Vuelve a conectar el cable de tierra de la Fuse Blast
Paso 2: Vuelve a instalar el panel frontal derecho
Sujeta el panel frontal derecho contra el lateral de la Fuse Blast y empújalo hacia arriba hasta colocarlo en su sitio. Asegúrate de que los tres agujeros para tornillos del panel se alinean con los correspondientes agujeros para tornillos de la máquina. Enrosca un tornillo Torx T20 en cada uno de los agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Monta y asegura el panel frontal derecho
Paso 3: Vuelve a instalar el panel posterior derecho
Tornillos de la carcasa posterior derecha de la Fuse Blast
Ranura de localización de la carcasa posterior derecha de la Fuse Blast
Monta el panel posterior derecho en la máquina, asegurándote de que el elemento de guiado de la carcasa se alinea con la ranura de ojo de cerradura. Alinea los nueve agujeros para tornillos del panel con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis. Enrosca un tornillo torx T20 en cada uno de los agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Si también vas a sustituir el sensor led izquierdo, continúa. Si no es así, pasa al apartado Finalización de la reparación.
Resumen: Retira el panel izquierdo para acceder a las luces de la cámara de la izquierda.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel frontal
Utiliza un destornillador Torx T20 para aflojar y retirar los 11 tornillos plateados T20 que fijan el panel izquierdo a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel izquierdo
Retira la carcasa izquierda del recinto
Extracción del led izquierdo
Resumen: Desconecta y retira la placa led izquierda original.
Localiza la placa led izquierda. Está colocada parcialmente detrás del chasis de la Fuse Blast, junto a la puerta de la cámara. Desconecta los cables de ambos extremos de la placa led.
Retira la placa led izquierda
Utiliza una llave de vaso de 7 mm o unos alicates de punta para retirar con cuidado las dos tuercas hexagonales que fijan el sensor piezoresistivo a la Fuse Blast. Deja aparte las tuercas.
Cuando hayas retirado las tuercas, desliza el conjunto de la placa led hacia arriba. Gira el conjunto para sacarlo por la parte superior de la máquina. Es posible que tengas que flexionar el soporte de la puerta para dejar espacio suficiente para que el conjunto se deslice.
Instalación de la placa led izquierda de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta el nuevo led izquierdo.
Orienta la placa led con los conectores de los cables hacia ti y el gran componente redondo en la parte superior. Introduce el conjunto por la parte superior de la máquina y colócalo en su sitio, con las ranuras de los extremos del chasis de la placa led sobre los postes roscados de la Fuse Blast.
Paso 2: Asegura la placa led
Reinstalación del panel izquierdo
Resumen: Monta y asegura el panel izquierdo.
Paso 1: Monta el panel izquierdo
Monta el panel izquierdo en la máquina, asegurándote de que el saliente de guiado de la carcasa se alinea con la ranura de ojo de cerradura. Alinea los 11 agujeros para tornillos del panel con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis.
Paso 2: Asegura el panel izquierdo
Enrosca un tornillo Torx T20 en cada uno de los 11 agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Información general: Después de reemplazar las luces de la cámara, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido de la parte posterior de la máquina en la posición ON posición. La máquina se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Enciende las luces de la cámara, ya sea tocando el icono de la bombilla en la pantalla táctil o iniciando un ciclo de granallado. Comprueba que los leds se encienden y que la cámara está bien iluminada.
