Sustitución de los muelles de gas de la puerta de la Fuse Blast
La puerta de la Fuse Blast se mantiene en posición vertical con dos muelles de gas para evitar que se cierre de forma repentina. Un resorte de gas dañado puede impedir que la cubierta se abra y se cierre correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar los muelles de gas de la puerta de la Fuse Blast.
Muelle de gas de la puerta de la Fuse Blast
Materiales necesarios:
  • Kit de recambio de muelles de gas
De otros fabricantes:
  • Destornillador Torx T20
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Atención:
La Fuse Blast es un objeto pesado. Se necesitan dos personas para llevar a cabo esta operación sin provocar lesiones a quien levante la máquina ni daños en la misma.
Resumen: Prepara la Fuse Blast y tu espacio de trabajo para reemplazar los muelles de gas.
Paso 1: Retira y almacena las piezas impresas
La puerta de la Fuse Blast permanecerá abierta durante partes de este procedimiento. Retira cualquier pieza impresa del espacio de trabajo de la Fuse Blast para evitar que se dañen involuntariamente.
Paso 2: Limpia el espacio de trabajo
Limpia el área alrededor de tu Fuse Blast para poder acceder a los lados izquierdo y derecho de la máquina. Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con los productos SLS de Formlabs o la ficha de datos de seguridad (FDS) de tu polvo para obtener más información.
Paso 3: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Retirada del resorte de gas
Resumen: Desmonta y retira el resorte de gas.
Paso 1: Accede al resorte de gas
Los resortes de gas de la Fuse Blast se encuentran en la parte superior de la máquina, en los lados izquierdo y derecho. Retira el panel que cubre el resorte de gas que vas a sustituir.
Para el resorte de gas izquierdo, se trata de la carcasa izquierda. Utiliza un destornillador Torx T20 para aflojar y retirar los 11 tornillos que fijan el panel al chasis de la máquina. Desliza el panel en diagonal hacia arriba y hacia la parte posterior de la Fuse Blast para liberar un pasador de montaje de su ranura y, a continuación, separa el panel de la máquina y déjalo a un lado.
Tornillos de la carcasa izquierda de la Fuse Blast
Ranura de localización de la carcasa izquierda de la Fuse Blast
Para el resorte de gas derecho, se trata de la carcasa posterior derecha. Utiliza un destornillador Torx T20 para aflojar y retirar los nueve tornillos que fijan el panel al chasis de la máquina. Desliza el panel en diagonal hacia arriba y hacia la parte posterior de la Fuse Blast para liberar un pasador de montaje de su ranura y, a continuación, separa el panel de la máquina y déjalo a un lado.
Tornillos de la carcasa posterior derecha de la Fuse Blast
Ranura de localización de la carcasa posterior derecha de la Fuse Blast
Paso 2: Desinstala los soportes del resorte de gas
Tornillos del soporte del resorte de gas de la Fuse Blast
Los muelles de gas de la Fuse Blast están sujetos por dos soportes, ambos asegurados por dos tornillos. Abre la puerta de la Fuse Blast y haz que una segunda persona la sujete. Utiliza una llave Torx T20 para aflojar y retirar los cuatro tornillos que fijan los soportes a la máquina. Si vas a sustituir ambos resortes de gas, repite el proceso en el otro lado.
Paso 3: Desinstala el resorte de gas
Muelle de gas de la Fuse Blast con el soporte retirado
Fuse Blast con el resorte de gas retirado
Con la puerta sujeta en posición abierta, tira de ambos extremos del resorte de gas para sacarlos de los pasadores sobre los que se apoya. Si vas a sustituir ambos resortes de gas, repite el proceso en el otro lado.
Aviso:
La puerta de la Fuse Blast es demasiado pesada para que la sujete un solo resorte de gas. Cierra la puerta con cuidado para evitar lesiones o daños en la máquina.
Instalación del recambio de resorte de gas
Resumen: Monta el recambio de resorte de gas en la máquina y fíjalo.
Paso 1: Monta el resorte de gas
Orienta el resorte de gas con el extremo estrecho apuntando hacia la parte posterior de la máquina. Con la puerta de la Fuse Blast sujeta en posición abierta, monta los ojales del resorte de gas en los pasadores del chasis y la puerta. Si vas a sustituir los dos resortes de gas, repite el proceso en el otro lado.
Paso 2: Asegura el resorte de gas
Montaje de un soporte sobre un resorte de gas de la Fuse Blast
Fijación de un soporte de resorte de gas de la puerta de la Fuse Blast
Monta los soportes sobre los extremos del resorte de gas, alineando los agujeros para tornillos de los soportes con los de la máquina. Enrosca un tornillo de retención del soporte en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretar los tornillos hasta que queden bien ajustados. Si vas a sustituir los dos resortes de gas, repite el proceso en el otro lado.
Paso 3: Monta y asegura el panel lateral
Monta y asegura el panel lateral que cubre el resorte de gas que has sustituido.
Para el resorte de gas izquierdo, se trata de la carcasa izquierda. Monta la carcasa en la máquina, alineando los 11 agujeros para tornillos del panel con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis. Enrosca un tornillo torx T20 en cada uno de los agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Para el resorte de gas derecho, se trata de la carcasa posterior derecha. Monta la carcasa en la máquina, alineando los nueve agujeros para tornillos del panel con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis. Enrosca un tornillo torx T20 en cada uno de los agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo resorte de gas, comprueba si la puerta permanece abierta por sí sola.
Paso 1: Probar la puerta
Asegúrate de que la puerta se abre y se cierra con suavidad y de que los muelles de gas funcionan como es debido. La cubierta debería poder permanecer abierta sin ayuda.
