Sustitución del muelle del mango de la Fuse Blast
El mango de la Fuse Blast bloquea el brazo de granallado entre dos posiciones para ciclos de limpieza manuales o automáticos. El muelle del mango hace que este quede bien sujeto. Si el mango no se fija del todo, el brazo de granallado no puede mantener su posición durante los ciclos de limpieza.
Utiliza esta guía para reemplazar el muelle del mango de la Fuse Blast.
Tiempo estimado: 20 minutos
Muelle del asa de la Fuse Blast
Materiales necesarios:
  • Muelle de recambio del asa
De terceros:
  • Mascarilla respiratoria N95
  • Dos llaves Allen de 2,5 mm
  • Dos llaves Allen de 3 mm
  • Guantes de nitrilo
Advertencia:
La Fuse Blast está diseñada para contener partículas finas procedentes del granallado y la impresión 3D por SLS. Utiliza siempre una mascarilla N95 cuando realices tareas de mantenimiento en una unidad Fuse Blast.
Resumen: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para reemplazar el muelle del asa.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Encender la luz de la cámara
Enciende la luz de la cámara para mejorar la visibilidad.
Retirada del mango
Resumen: Desmonta el asa para acceder al muelle del asa.
Paso 1: Retira el tornillo del asa
Sujeta el cilindro de sujeción en su sitio mientras retiras el tornillo del asa
Retira el tornillo del asa de la Fuse Blast
En función de la antigüedad de tu Fuse Blast, el asa puede estar asegurada con un tornillo que requiere una llave Allen de 2,5 mm o 3 mm. Las unidades más recientes utilizan el tornillo de 2,5 mm, mientras que las más antiguas utilizan el tornillo de 3 mm. Determina si tu unidad requiere una llave Allen de 2,5 mm o 3 mm.
Utiliza una llave Allen para mantener en su sitio el cilindro de sujeción del tornillo del mango y evitar que gire. Con otra llave Allen, retira el tornillo del otro lado del mango. Deja aparte el tornillo.
Paso 2: Retira el cilindro de sujeción
Extracción del cilindro de sujeción del asa de la Fuse Blast, paso 1
Empujar el cilindro de unión fuera del asa de la Fuse Blast (paso 2)
Después de retirar el tornillo, introduce la llave Allen en el agujero del tornillo y empuja el cilindro de unión para sacarlo del asa. Deja aparte el cilindro de sujeción.
Paso 3: Retira el asa
Levanta el asa del brazo de granallado y déjala a un lado.
Reinstalación del mango
Resumen: Retira el muelle del asa y coloca el muelle de recambio.
Paso 1: Retira el muelle del asa
Retira el muelle del mango del poste del mango. Déjalo a un lado para desecharlo.
Paso 2: Instala el muelle de recambio
Instala el muelle del mango de recambio en el poste del mango.
Resumen: Vuelve a instalar y fijar el asa al brazo de granallado.
Paso 1: Alinea el muelle del asa con el brazo de granallado
Alineación del muelle del asa con la ranura del brazo de granallado, paso 1
Alineación del muelle del asa con la ranura del brazo de granallado, paso 2
Alinea el muelle del mango con la ranura del brazo de granallado.
Paso 2: Monta el asa
Aprieta el asa contra el brazo de granallado y mantenla en su sitio.
Montaje del asa de la Fuse Blast en el brazo de granallado
Paso 3: Asegura el asa
Alineación de los agujeros de los cilindros de sujeción en el asa y el brazo de granallado de la Fuse Blast
Instalación del cilindro de sujeción a través del asa y el brazo de granallado de la Fuse Blast
Fijación del tornillo del asa de la Fuse Blast en el cilindro de sujeción
Alinea los agujeros para el cilindro de sujeción en el asa con los del brazo de granallado. Introduce el cilindro de sujeción a través de los agujeros del asa y del brazo de granallado. Empuja el cilindro de sujeción a través de los agujeros hasta que la cabeza quede a ras del mango. Mantén el cilindro de sujeción en su sitio con el pulgar.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm o 3 mm para apretar manualmente el tornillo en el cilindro de sujeción y fijar el asa al brazo de granallado.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar el muelle del asa, comprueba que el mecanismo de bloqueo se asegura correctamente.
Paso 1: Prueba la posición de granallado automático
Aprieta el mango para cerrarlo y gira el cabezal de granallado para que apunte hacia la cesta. Suelta el mango. Comprueba que el mango quede bien sujeto y que el cabezal no pueda girar.
Paso 2: Prueba la posición del granallado manual
Aprieta el mango para cerrarlo y gira el cabezal de granallado para que apunte hacia abajo. Suelta el mango. Comprueba que el mango quede bien sujeto y que el cabezal no pueda girar.
