Sustitución de la placa base y el conjunto de la pantalla de la Fuse Blast
La placa base y la pantalla de la Fuse Blast están montadas en el mismo conjunto dentro de la máquina. Controlan la Fuse Blast y son el principal medio de interactuar con ella, respectivamente. Si la placa base o la pantalla están defectuosas o funcionan mal, la Fuse Blast puede comportarse de forma errática o no funcionar en absoluto.
Utiliza esta guía para sustituir la placa base y el conjunto de la pantalla de una Fuse Blast.
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave de caja de 7 mm (recomendado el estilo de llave de carraca)
  • Cuchillo de uso general
  • Destornillador plano de 6,5 mm
  • Llave Torx T10 en ángulo de 90 grados
  • Cinta de aluminio
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para reemplazar la placa base y el conjunto de la pantalla.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Blast enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires ningún panel externo mientras la Fuse Blast esté enchufado. Nunca vuelvas a conectar la Fuse Blast a la corriente si los paneles están quitados.
Retirada del panel superior del sidecar
Información general: Desinstala el panel superior de la impresora para acceder a la placa base.
Aviso:
La Fuse Blast contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una pulsera antiestática o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel superior del sidecar
La válvula dosificadora de aire se encuentra en el anexo que denominamos "sidecar", en el lado derecho de la máquina. Utiliza un destornillador Torx T20, afloja y retira los 12 tornillos Torx T20 que sujetan el panel superior del sidecar a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del panel inferior del sidecar
El panel inferior del sidecar se debe mover ligeramente para liberar el panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20, afloja y retira los cinco tornillos Torx T20 mostrados arriba. Deja aparte los tornillos. No retires los dos tornillos de la parte inferior del panel inferior del sidecar.
Paso 3: Retira el panel superior del sidecar
Saca la parte inferior del panel superior del sidecar de detrás del panel inferior del sidecar. Gira el panel hacia arriba hasta que quede horizontal. Cuando esté horizontal, tira hacia delante para desengancharlo. Deja a un lado el panel superior del sidecar.
Paso 4: Asegura parcialmente el panel lateral inferior
Vuelve a enroscar al menos uno de los tornillos de retención del panel inferior del sidecar en el panel inferior del sidecar para evitar doblarlo involuntariamente.
Extracción de la manguera de salida del separador ciclónico
Información general: Desconecta y retira la manguera de salida del separador ciclónico para acceder al cajón electrónico y a la placa base.
Paso 1: Desconecta la manguera de salida del separador de ciclón
Utiliza un pequeño destornillador plano para aflojar la abrazadera de la manguera de la parte superior del separador ciclónico. Levanta con cuidado el tubo del separador ciclónico y apóyalo a un lado. Ten cuidado de no romper la conexión a tierra del tubo.
Paso 2: Intenta abrir la caja de electrónica
Continuar a Extracción de la placa base y el conjunto de la pantalla. Si te resulta difícil abrir la caja de electrónica y acceder a la placa base, vuelve aquí y retira todo el separador ciclónico.
Paso 1: Desconecta las mangueras del separador de ciclón
Extracción del separador ciclónico (opcional)
Información general: Desconecta y retira el separador de ciclón para acceder más fácilmente a la caja de electrónica y a la placa base.
Utiliza un pequeño destornillador de cabeza plana para aflojar las abrazaderas de las mangueras del separador ciclónico. Tira de la manguera de la toma de presión para sacarla del separador ciclónico. La toma de presión se encuentra cerca de la parte frontal de la máquina. Si el tubo de la toma de presión es difícil de quitar o se ha deformado por el uso, se puede cortar en el racor de púas con un cúter.
Paso 2: Retira las tuercas de retención del separador ciclónico
Utiliza una llave de vaso o una llave de caja de 7 mm para aflojar y retirar las cuatro tuercas hexagonales que fijan el separador de ciclón a la Fuse Blast. Deja aparte las tuercas. Aparta los dos cables de tierra para que no estorben al separador ciclónico.
Paso 3: Desinstala el separador ciclónico
Retira el separador de ciclón y la junta que hay debajo de él de la máquina. Colócalas a un lado sobre una superficie limpia.
Resumen: Abre la caja de electrónica, desenchufa todos los cables de la placa base y retira la placa base y el conjunto de la pantalla.
Paso 1: Desconecta los tubos de la toma de presión
Desconecta el tubos de la toma de presión de la caja electrónica. Si los tubos de la toma de presión son difíciles de retirar o se han deformado por el uso, puedes cortarlos en los racores de púas con un cúter.
Paso 2: Retira la cubierta de la caja de electrónica
Utiliza una llave Torx T20 para aflojar y retirar los cuatro tornillos Torx T20 que fijan la tapa de la caja de electrónica. Coloca a un lado los tornillos y la cubierta. No retires ningún otro tornillo en este momento.
Retira la cubierta de la caja electrónica y los tubos de las tomas de presión
Paso 3: Desconecta los cables de la placa base
Desconectar todos los cables de la placa base excepto los dos cables planos del lado derecho que conecta el panel de la pantalla a la placa base. Utiliza una herramienta de apertura para desconectar el cable coaxial wifi del SOM.
Consulta el paso 3 del apartado Instalación de la placa base y el conjunto de la pantalla de recambio para ver una tabla de referencia de los cables y los puertos de la placa base.
Retira la caja de electrónica
Paso 4: Desenrosca los tornillos de montaje de la placa base y del conjunto de la pantalla
Utiliza un destornillador Torx T20 para aflojar y retirar los cuatro tornillos Torx T20 que fijan la placa base y el conjunto de la pantalla a la Fuse Blast. Sujeta la caja en su sitio mientras retiras los tornillos.
Paso 5: Retira la placa base y el conjunto de la pantalla
Afloja los cuatro separadores hexagonales de 7 mm que fijan el conjunto de la placa base y la pantalla a la Fuse Blast. Es posible que necesites una llave de vaso de 7 mm para empezar, pero después deberías poder aflojar los separadores a mano. A medida que vayas desenroscando los tornillos, aparta el conjunto de la impresora del panel frontal y deja a un lado los separadores a medida que los vayas retirando. Cuando la placa base y el conjunto de la pantalla estén completamente libres, colócalos a un lado para desecharlos con los residuos electrónicos.
Resumen: Monta y asegura la placa base y el conjunto de la pantalla de recambio. Conecta todos los cables y tubos a la placa base.
Paso 1: Monta la nueva placa base y el conjunto de la pantalla
Coloca la placa base y el conjunto de la pantalla en su sitio y enrosca cada soporte roscado hasta que quede bien asentado.
Instala la nueva caja electrónica y su tapa.
Paso 2: Asegura la placa base y el conjunto de la pantalla
Enrosca un tornillo Torx T20 en cada uno de los cuatro separadores. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Vuelve a conectar todos los cables a la placa base
Vuelve a conectar los cables a la placa base. Sigue la imagen y la tabla que aparecen aquí para asegurarte de que cada cable está conectado al puerto correcto de la placa base.
N.º de cableEtiqueta del cableN.º de placaEtiqueta de la placa
C101Alimentación de 24 VJ101Entrada de 24 V
N/DN/D (cable plano de la pantalla grande)J111Pantalla
N/DN/D (cable plano de la pantalla pequeña)J112Pantalla táctil
C115BSKT MOTORJ115Motor de la cesta
C116FLTR DR DTCTJ116Puerta del filtro
C117FLTR DTCTJ117Detección del filtro
C118MDIA FLTR DRJ118Puerta del filtro de material de granallado
C119FT PDLJ119Pedal 1
C120HW ILKJ120Interbloqueos de la puerta de la cámara HWI
C121SOLJ121Solenoide
C122DC IONJ122Ionizador
C123REGJ123Regulador de presión
C124BWR POWERJ124Alimentación del soplador
C125BWR PMWJ125Ventilador del soplador
N/DLEDJ126LED de la cámara
C128_AMDA LITJ128_ALED del material de granallado
C128_BWST LITJ128_BLED de residuos
C130FT PDL 2J130Pedal 2
C131SW ILKJ131Interbloqueos de la puerta de la cámara SWI
C133WTR INJ DETJ133Detección de agua
N/DEthernetJ107Ethernet
N/DUSBJ108USB
N/DCoaxial wifiN/D (en el SOM)N/D
Puertos sin usar:
  • J127 (led de la cámara)
  • J129 (detección adicional 1)
  • J132 (detección adicional 2)
Paso 4: Vuelve a instalar la cubierta de la caja de electrónica
Coloca la tapa de la caja de electrónica en su sitio. Enrosca un tornillo Torx T20 en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la cubierta. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 5: Vuelve a conectar los tubos de la toma de presión
Conecta los cinco tubos externos de las tomas de presión a los racores de púas que salen de la caja electrónica. Los tubos de la toma de presión están etiquetados del 0 al 4. Asegúrate de conectar el tubo correcto al racor correspondiente.
Reinstalación del separador ciclónico (opcional)
Información general: Si has desinstalado previamente todo el separador ciclónico para acceder a la caja electrónica, vuelve a instalar y fijar el separador ciclónico.
Paso 1: Monta la junta del separador ciclónico
Coloca la junta del separador de ciclón en el soporte del separador de ciclón, alineando los agujeros de las esquinas de la junta con los postes roscados.
Paso 2: Monta el separador de ciclón
Coloca el separador de ciclón sobre la junta, alineando los agujeros de las esquinas de la base del separador de ciclón con los postes roscados.
Paso 3: Asegura el separador ciclónico
Monta los dos cables de tierra en dos de los postes del separador ciclónico. Enrosca una tuerca de 7 mm en cada uno de los postes. Utiliza una llave de vaso o una llave de cubo de 7 mm para apretar las tuercas hasta que queden aseguradas, pero la junta no esté completamente comprimida.
Paso 4: Vuelve a conectar las mangueras al separador ciclónico
Presiona el tubo de la toma de presión del ciclón (con la etiqueta 0) en la toma de la parte superior del separador ciclónico. Vuelve a instalar la manguera de salida de aire/material y la manguera de salida del ciclón en el separador ciclónico. Aprieta las abrazaderas de manguera con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm.
Reconexión la manguera de salida del separador ciclónico
Información general: Después de cerrar la caja de electrónica, vuelve a instalar y asegurar el separador ciclónico.
Paso 1: Vuelve a conectar la manguera de salida al separador ciclónico
Introduce la manguera de salida del separador ciclónico en la parte superior del separador ciclónico. Aprieta la abrazadera de la manguera con un destornillador de ranura de 6,5 mm.
Reinstalación del panel superior del sidecar
Información general: Vuelve a instalar y fijar el panel superior de la Sidecar.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel inferior del sidecar
Utiliza un destornillador Torx T20 para aflojar y retirar los tornillos de retención del panel inferior del sidecar que hayas vuelto a colocar previamente. Deja aparte los tornillos. No retires los dos tornillos de la parte inferior del panel inferior del sidecar.
Paso 2: Monta el panel superior del sidecar
Inserta el panel superior del sidecar horizontalmente de modo que el reborde se meta debajo del panel superior. Gira el panel del sidecar hacia abajo y, a continuación, introduce el reborde inferior por debajo del panel inferior del sidecar.
Paso 3: Asegura el panel superior del sidecar
Enrosca un tornillo de retención del panel superior del sidecar en cada uno de los 12 agujeros para tornillos del panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 4: Asegura el panel inferior del sidecar
Enrosca un tornillo de retención del panel superior del sidecar en cada uno de los cinco agujeros para tornillos abiertos en el panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Finalización del procedimiento
Resumen: Después de reemplazar la placa base y el conjunto de la pantalla, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido de la parte posterior de la máquina en la posición ON (Encendido). La máquina se iniciará. Prueba la máquina para asegurarte de que funciona con normalidad.
Paso 2: Confirma el nuevo nombre de serie
Después de reemplazar la placa base de la Fuse Blast, se le asignará un nuevo nombre de serie. El nuevo nombre de serie se puede ver en la pantalla cuando el dispositivo está encendido. A efectos de la garantía, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs y proporciona tanto el nombre de serie original como el nuevo nombre de serie de tu Fuse Blast. El nombre de serie original se encuentra en la parte posterior de la Fuse Blast, debajo del interruptor de encendido.
