Sustitución del revestimiento de la cesta de volteo de la Fuse Blast
La cesta de volteo de la Fuse Blast tiene un revestimiento que amortigua tus piezas impresas y ayuda a eliminar el polvo. Este revestimiento puede desgastarse con el tiempo, reduciendo su eficacia.
Utiliza esta guía para reemplazar el revestimiento de la cesta de la Fuse Blast.
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Alicates
  • Alicates de corte o cortaalambres
  • Equipo de protección individual adicional especificado en el ficha de datos de seguridad para el polvo que se esté usando
Tiempo estimado: 15–30 minutos
Información general: Prepara la cesta de la Fuse Blast para reemplazar el revestimiento.
Despeja un espacio de trabajo cerca de tu Fuse Blast lo suficientemente grande para la cesta de volteo y los componentes del revestimiento. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Retira la cesta de granallado de la Fuse Blast
Vacía la cesta si es necesario. Con ambas manos, tira con cuidado de la cesta para sacarla del eje de la cesta de volteo. Saca la cesta de volteo de la cámara de granallado y colócala sobre tu superficie de trabajo.
Extracción del revestimiento de la cesta
Información general: Retira el revestimiento de la cesta y el cono de revestimiento de la cesta de volteo.
Paso 1: Retira el revestimiento de la cesta
La cesta de volteo está revestida con un revestimiento de base circular en la parte posterior de la cesta (etiquetado como 1 en la imagen) y un revestimiento cilíndrico alrededor de la pared (etiquetado como 2). Estas dos piezas están sujetas por un total de 34 remaches. Utiliza unos alicates o unas tenazas para soltar todos estos remaches alrededor del exterior de la cesta. Saca ambas piezas de la cesta y déjalas a un lado para desecharlas.
Paso 2: Retira el revestimiento del cono de la cesta (opcional)
El revestimiento cónico de goma oscura de la cesta está sujeto por ocho o nueve remaches, dependiendo de su fecha de fabricación. Si está dañado o se ha soltado, retíralo y sustitúyelo. Si el revestimiento del cono no está dañado, puedes dejarlo en su sitio y guardar el nuevo revestimiento del cono del kit de revestimiento de la cesta para utilizarlo más adelante.
Si vas a sustituir la cuerda del cono de la cesta, utiliza unos alicates o unas tijeras para soltar los remaches alrededor del borde exterior de la cesta. Retira el revestimiento del cono de la cesta y déjalo a un lado para desecharlo.
Instalación del revestimiento de la cesta de recambio
Información general: Monta y asegura el revestimiento de la cesta de recambio y el cono de revestimiento.
Paso 1: Monta el revestimiento de la base circular
Coloca el revestimiento circular de la base en la cesta de volteo, apoyado contra la pared posterior. Alinea el agujero del centro del revestimiento de la base circular con el agujero de montaje central de la cesta de volteo. Inclina la cesta de volteo hacia un lado.
Paso 2: Asegura el revestimiento de la base circular
El revestimiento circular de la base está sujeto en su sitio con 12 remaches de dos piezas. Para fijar de la mejor manera posible el revestimiento de la base circular a la cesta de volteo, coloca los remaches de forma uniforme alrededor del revestimiento, como se muestra aquí, con seis remaches cerca del borde exterior y seis cerca del agujero de montaje central de la cesta de volteo.
Para cada uno de los 12 remaches, separa el vástago del remache de la arandela unida a él. Empuja el vástago largo del remache a través del revestimiento y la cesta desde el interior. Agarra el remache con la arandela correspondiente en la parte posterior, fuera de la cesta, y tira de él con unos alicates para apretarlo. Recorta el vástago del remache a ras de la arandela.
Paso 3: Monta el cono del revestimiento (opcional)
Si vas a reemplazar la cubierta del revestimiento, colócala en la cesta de volteo contra la cara interior del borde cónico. Alinea la costura del revestimiento del cono con la costura de soldadura en la parte inferior de la cesta. Alinea la parte inferior del revestimiento con la transición del borde cónico de la cesta a la pared cilíndrica de la cesta.
Paso 3: Monta el cono recubridor (opcional)
Paso 4: Asegura el cono del revestimiento (opcional)
El cono del revestimiento está asegurado con ocho o nueve remaches de inserción con vástagos acanalados, dependiendo de su fecha de fabricación. El cono del revestimiento tiene agujeros precortados para estos remaches.
Localiza uno de estos agujeros precortados. Empuja uno de los remaches acanalados grandes a través del agujero desde el interior del revestimiento. Empuja el remache hacia fuera a través de uno de los agujeros de la cesta en la tercera o cuarta fila desde el borde de la cesta. Recorta el exceso del vástago, dejando dos nervaduras expuestas. No recortes el remache a ras de la cesta, ya que no podrá mantenerse en su sitio.
Continúa en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del cono, insertando un remache en los agujeros restantes del revestimiento. Si los remaches no se alinean perfectamente con los agujeros de la cesta, estira ligeramente el revestimiento.
Paso 5: Monta el revestimiento cilíndrico
Coloca el revestimiento cilíndrico alrededor de la circunferencia interior de la cesta. Alinea la costura del revestimiento cilíndrico con la costura del cono de revestimiento. Presiona el borde inferior del revestimiento para que quede a ras del revestimiento de la base circular.
Paso 4: Asegura el revestimiento cilíndrico
El revestimiento cilíndrico se mantiene en su sitio con 22 remaches de presión de dos piezas. Para fijar el revestimiento cilíndrico a la cesta de volteo de la mejor manera posible, coloca los remaches de forma uniforme alrededor del revestimiento, como se muestra aquí, con 11 remaches cerca del revestimiento de la base circular y 11 cerca del cono del revestimiento.
Para cada uno de los 22 remaches, separa el vástago del remache de la arandela unida a él. Comienza cerca de la costura del revestimiento y empuja el vástago largo de un remache a través del revestimiento y la cesta desde el interior. Agarra el remache con la arandela correspondiente en la parte posterior, fuera de la cesta, y tira de él con unos alicates para apretarlo. Recorta el vástago del remache a ras de la arandela. Continúa alrededor del revestimiento hasta que esté completamente asegurado.
Consejo:
El kit de revestimiento incluye remaches adicionales por si consideras que son necesarios para asegurar completamente el revestimiento.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el revestimiento de la cesta, vuelve a instalar la cesta de volteo en la Fuse Blast.
Paso 1: Instala la cesta de volteo
Usa las dos manos, desliza con cuidado la cesta de volteo sobre el eje de la cesta de volteo. Comprueba que la cesta está bien asentada en su sitio.
Paso 2: Probar el revestimiento de la cesta
Introduce las piezas impresas en la cesta de volteo. Cierra la puerta de la cámara de granallado e inicia un ciclo de granallado. Comprueba que el revestimiento se mantiene en su sitio durante todo el ciclo de granallado.
