Sustitución del ventilador del soplador de la Fuse Sift
La Fuse Sift tiene un soplador que aspira el aire ambiente a través del filtro HEPA y lo expulsa por la parte posterior de la máquina. Si el ventilador del soplador está defectuoso o funciona mal, la máquina no podrá filtrar el aire del espacio de trabajo de forma eficaz.
Utiliza esta guía para sustituir el ventilador de la Fuse Sift.
En función de la fecha de fabricación de tu máquina, el aspecto del recambio del ventilador del soplador puede ser diferente al del original.
Materiales necesarios:
  • Ventilador de soplado de recambio para la Fuse Sift
    • 120 V: RP-FS1-120-BLO-01
    • 230 V: RP-FS1-230-BLO-01
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Llave Allen de 3 mm
  • Destornillador de cabeza plana
  • Destornillador Phillips #2
  • Alicates de corte
  • Bridas
  • Pulsera antiestática
  • Guantes de nitrilo
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal y como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Retirada del panel posterior de la carcasa
Información general: Retira el panel posterior del recinto para acceder al ventilador del soplador.
Paso 1: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON y espera cinco minutos para descargar la fuente de alimentación. A continuación, vuelve a apagar el interruptor.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 2: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Paso 3: Retira el panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Coloca a un lado el panel posterior de la carcasa.
Consejo:
Retira en último lugar los tres tornillos superiores para evitar que el panel se caiga.
Aviso:
La Fuse Sift contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico del dispositivo utilizando una pulsera antiestática.
Panel posterior del recinto de la Fuse Sift
Extracción del ventilador
Información general: Desconecta y retira el ventilador y el conducto.
Paso 1: Retira el conducto de entrada del ventilador del soplador
Paso 8: Monta y asegura el conducto de entrada del ventilador del soplador
Localiza el ventilador del soplador, situado en la parte inferior derecha de la Fuse Sift cuando se mira hacia la parte posterior de la máquina. Un conducto conecta la entrada del ventilador soplador con la cavidad situada detrás del filtro HEPA de la Fuse Sift. Utiliza un destornillador de cabeza plana para aflojar las dos abrazaderas de manguera que sujetan los dos extremos del conducto. Retira el conducto de la Fuse Sift y déjalo a un lado para desecharlo.
Paso 2: Retira la cubierta de la placa base
Localiza la cubierta cuadrada de la placa base en la parte posterior de la máquina. Utiliza un destornillador Phillips #2 para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados que fijan la cubierta al habitáculo de la placa base. Coloca a un lado los tornillos y la cubierta.
Paso 3: Desconecta el cable del ventilador del soplador
Si no lo has hecho ya, ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada. Desconecta el cable del ventilador soplador del puerto de la placa base etiquetado como BLOWER.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo cromado de 10,0 mm y rosca M4 que fija el terminal de anillo de tierra a la esquina inferior derecha de la placa base.
Paso 4: Separa el cable del ventilador del soplador de los demás cables
Localiza el soporte del cable que pasa por el lado derecho del recinto de la placa base. Aprieta las tres pestañas de retención y empuja el filtro hacia el exterior del recinto.
Gira el ojal hasta que la abertura quede orientada hacia ti. Separa las dos mitades del ojal con un destornillador de cabeza plana. Saca el cable del motor de vibración del recinto, retira el cable del motor del soporte para cables y déjalo a un lado.
Utiliza un par de alicates de corte para cortar la brida en el exterior del recinto de la placa base, justo encima del soporte del cable que acabas de retirar.
Paso 4: Separa el cable del ventilador soplador de los demás cables
Sigue el cable del ventilador del soplador hacia abajo. Sepáralo de los clips de sujeción del cable que hay a la izquierda y la derecha del ventilador.
Desde la parte inferior de la máquina, empuja la guía de cables hacia arriba. Cuando esté libre, saca el cable del ventilador soplador por la abertura del lateral de la guía. Saca el cable del ventilador soplador de la Fuse Sift a través del agujero de montaje de la guía de cables.
Paso 5: Retira los tornillos de montaje del ventilador
El ventilador está fijado a la Fuse Sift con cuatro tornillos en la parte inferior de la máquina. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Retira los tornillos de montaje del ventilador del soplador
Paso 6: Retira el ventilador
Inclina el ventilador soplador hacia arriba para que pase por encima del panel en el que está montado el puerto de alimentación. Saca el ventilador soplador de la parte posterior de la Fuse Sift y déjalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del recambio ventilador
Información general: Monta y asegura el nuevo ventilador y conducto de entrada de aire de la Fuse Sift.
Paso 1: Prepara el ventilador del soplador
Retira el ventilador soplador y sus accesorios de su embalaje. Enrosca uno de los soportes amortiguadores de vibraciones incluidos en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la parte inferior del ventilador del soplador.
Inspecciona la junta del ventilador incluido en busca de contaminación o restos. Utiliza un papel absorbente limpio para limpiarla. Una de las caras de la junta de recambio tiene adhesivo preaplicado. Retira cualquier capa protectora de la junta y adhiérela al conducto de escape del ventilador del soplador. Asegúrate de que la junta no sobresalga hacia la abertura del conducto.
Paso 2: Monta el ventilador del soplador
Orienta el ventilador soplador con los soportes amortiguadores de vibraciones hacia abajo y el conducto de escape rectangular hacia ti. Inserta el ventilador soplador en la parte posterior de la Fuse Sift, por encima del puerto de alimentación. Inclina la parte posterior del ventilador hacia abajo para que quede metida debajo del recinto de la cámara de impresión. Baja el ventilador soplador hasta su sitio una vez que haya pasado el puerto de alimentación. Comprueba que los agujeros para tornillos de los soportes amortiguadores de vibraciones están alineados con los agujeros correspondientes en la parte inferior de la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el ventilador
Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de los soportes de amortiguación de vibraciones del ventilador. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 4: Coloca el cable del ventilador del soplador
Pasa el cable del ventilador soplador por el agujero de la parte inferior de la Fuse Sift. Introduce el cable en la guía dentada para cables y, a continuación, empuja la guía hacia abajo hasta el agujero.
Pasa el cable por la parte posterior del ventilador del soplador. Asegura el cable con las dos abrazaderas para cables situadas junto al ventilador del soplador.
Agrupa el cable del ventilador del soplador con los demás cables en el soporte para cables. Aprieta el soporte del cable para cerrarlo. Introduce el conector del cable del ventilador soplador en el recinto de la placa base y, a continuación, presiona el sujetacables en su agujero hasta que las pestañas de retención encajen en su sitio.
Paso 5: Conecta el cable del ventilador del soplador
Conecta el cable del ventilador del soplador a la toma de la placa base marcada como BLOWER. La toma es muy frágil, así que comprueba que el conector del cable está orientado correctamente y no lo fuerces para colocarlo.
Paso 6: Vuelve a conectar el terminal de anillo de tierra
Vuelve a asegurar el terminal de anillo de tierra en la esquina inferior derecha de la placa base con su tornillo cromado de 10,0 mm. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 7: Vuelve a instalar la cubierta de la placa base
Coloca la cubierta de la placa base sobre el recinto de la placa base, alineando los agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes alrededor del borde del recinto. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los ocho agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Utiliza un destornillador de cabeza plana para aflojar las dos abrazaderas de manguera incluidas. Desliza las abrazaderas de manguera sobre los extremos del conducto incluido. Monta un extremo del conducto en la entrada del ventilador del soplador (en la parte superior del ventilador) y el otro extremo en la brida que se extiende hacia abajo desde el habitáculo de los filtros. Utiliza el destornillador de cabeza plana para apretar las abrazaderas de manguera hasta que el conducto quede asegurado en ambos extremos.
Reinstalación del panel posterior del recinto
Información general: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar el nuevo ventilador.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el nuevo ventilador del soplador, enciende la Fuse Sift y prueba sus funciones.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON posición.
Paso 2: Prueba la máquina
Activa el ventilador de la Fuse Sift y asegúrate de que se enciende y funciona como es debido. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
