Materiales necesarios:
- Conjunto de cierre de recambio de la cámara de impresión de la Fuse Sift
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
- Destornillador de cabeza plana
La Fuse Sift, al igual que las impresoras de la generación Fuse 1, utiliza un pasador para ayudar a mantener en su sitio una cámara de impresión insertada. Si este pasador está defectuoso o no funciona correctamente, la cámara de impresión no estará completamente asegurada y puede moverse de forma inesperada mientras utilizas la Fuse Sift.
Utiliza esta guía para reemplazar el pasador de la cámara de impresión de la Fuse Sift.
Tiempo estimado: 10-15 minutos
Paso 1: Retira la cámara de impresión
Si hay una cámara de impresión insertada en la Fuse Sift, desenchúfala y retírala.
Paso 2: Cubrir el puerto de la cámara de impresión
La cubierta del puerto de la cámara de impresión es una cubierta extraíble que se encuentra en la parte superior del recinto de la cámara de impresión. Coloca la tapa del puerto de la cámara de impresión sobre el puerto de la cámara de impresión para evitar que caiga polvo suelto, herramientas o piezas impresas en el recinto de la cámara de impresión mientras trabajas.
Extracción del pasador de la cámara de impresión
Resumen: Separa el conjunto de cierre de la cámara de impresión original de la Fuse Sift.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo de cabeza redonda M4 negro de 8,0 mm situado en la parte superior izquierda del pasador. Deja aparte el tornillo.
Aprieta y levanta el pasador. Localiza el pasador de la bisagra en el lado izquierdo del conjunto del pestillo. Utiliza una destornillador de cabeza plana para deslizar el pasador de la bisagra izquierda hacia la derecha hasta que se libere de la Fuse Sift.
Tira del lado izquierdo del conjunto del pasador hacia ti y, a continuación, desliza el conjunto hacia la izquierda para liberar el pasador de la bisagra derecha. Retira la bisagra izquierda y, a continuación, la bisagra derecha. Saca y aparta el conjunto del pasador original que has retirado. Coloca a un lado el conjunto del pasador para desecharlo.
Instalación del nuevo conjunto de cierre de la cámara de impresión
Resumen: Monta y asegura el nuevo conjunto del pasador de la cámara de impresión.
Sujeta el nuevo conjunto del pasador con las dos manos, presionando hacia abajo los brazos extendidos de los muelles de torsión.
Introduce la bisagra derecha en el agujero correspondiente de la parte superior derecha del recinto de la cámara de impresión.
Inclina el conjunto del pasador hacia dentro y alinea el pasador de la bisagra izquierda con el agujero correspondiente en la parte superior izquierda del recinto de la cámara de impresión.
Introduce la barra de la bisagra izquierda en su agujero.
Baja el pasador. Enrosca el tornillo de cabeza redonda M4 negro de 8,0 mm en el agujero para tornillos situado en la parte superior izquierda del conjunto del pasador. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto del pasador de la cámara de impresión, prueba la reparación.
Paso 1: Inserta una cámara de impresión
Introduce una cámara de impresión en su recinto y cierra el pasador. Comprueba que la cámara de impresión está bien sujeta en su sitio.
