Sustitución de la fuente de alimentación de la Fuse Sift
La fuente de alimentación de la Fuse Sift se encuentra dentro del recinto de la placa base y suministra energía a la máquina. Una fuente de alimentación defectuosa o averiada impide que la máquina funcione.
Utiliza esta guía para reemplazar la fuente de alimentación de la Fuse Sift.
Fuente de alimentación de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2.0 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Destornillador Phillips #2
  • Pulsera antiestática
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal y como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Retira el panel posterior de la carcasa para acceder mejor a los componentes del cajón del cartucho.
Paso 1: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 2: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Paso 3: Retira el panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Coloca a un lado el panel posterior de la carcasa.
Panel posterior del recinto de la Fuse Sift
Consejo
Retira en último lugar los tres tornillos superiores para evitar que el panel se caiga.
Aviso:
La Fuse Sift contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico del dispositivo utilizando una pulsera antiestática.
Retirada de la fuente de alimentación
Resumen: Abre el recinto de la placa base, desconecta y retira la fuente de alimentación original.
Paso 1: Prepara la sustitución de la fuente de alimentación
Ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada.
Paso 2: Retira la cubierta de la placa base
Localiza la cubierta cuadrada de la placa base en la parte posterior de la máquina. Utiliza un destornillador Phillips #2 para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados que fijan la cubierta al habitáculo de la placa base. Coloca a un lado los tornillos y la cubierta.
Retira la fuente de alimentación original
Paso 3: Desconecta los cables de la fuente de alimentación
Desconecta los conectores Molex P24V y PSU de la fuente de alimentación.
Paso 4: Desenrosca los tornillos de montaje de la fuente de alimentación
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de cabeza de botón M3 de cromo de 10,0 mm que fijan la fuente de alimentación al bastidor de la placa base. Deja aparte los tornillos.
Paso 5: Retira la fuente de alimentación
Retira la fuente de alimentación original y déjala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la fuente de alimentación de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta la fuente de alimentación de recambio.
Paso 1: Monta la nueva fuente de alimentación
Orienta la nueva fuente de alimentación con la toma de corriente marcada como PSU a la derecha. Coloca la fuente de alimentación en el recinto de la placa base, debajo de la placa base, alineando los cuatro agujeros para tornillos de la placa base con los correspondientes agujeros para tornillos de los separadores.
Paso 2: Asegura la fuente de alimentación
Enrosca un tornillo de cabeza de botón M3 cromado de 10,0 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la fuente de alimentación. No apliques fijador de roscas a estos tornillos ni a ningún otro tornillo del interior del recinto de la placa base. Utiliza una llave Allen de 2.0 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Conecta los cables de la fuente de alimentación
Conecta los conectores Molex P24V y PSU a sus respectivos receptáculos en la fuente de alimentación.
Instala la nueva fuente de alimentación
Paso 4: Vuelve a instalar la cubierta de la placa base
Coloca la cubierta de la placa base sobre el recinto de la placa base, alineando los agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes alrededor del borde del recinto. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los ocho agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Vuelve a colocar la cubierta del recinto de la placa base
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla y su cable.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva fuente de alimentación, enciende la Fuse Sift y prueba sus funciones.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON posición.
Paso 2: Prueba la máquina
Comprueba que la Fuse Sift se inicia por completo. Prueba varias funciones para asegurarte de que la máquina funciona como se espera. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
