Sustitución del fusible del aspirador de la Fuse Sift
La Fuse Sift puede controlar la alimentación de un aspirador que esté enchufado a ella. Hay un fusible en la placa base dedicado a este circuito. Si ese fusible se funde o se daña de otro modo, no podrás controlar tu aspirador a través del panel de control o la pantalla táctil de la Fuse Sift.
Utiliza esta guía para reemplazar el fusible del aspirador de la Fuse Sift.
Fusible del aspirador de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
  • Fusible de recambio
    • Unidades de 120 V: 20 A, 250 VAC, 5 × 20 mm
    • Unidades de 230 V: 10 A, 250 VAC, 5 × 20 mm
  • Destornillador Phillips n.º 2
  • Llave Allen de 2,5 mm (de punta plana)
  • Loctite 243 u otro fijador de roscas equivalente
Tiempo estimado: 15-20 minutos
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Retira el panel posterior de la carcasa para acceder mejor a los componentes del cajón del cartucho.
Paso 1: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 2: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Paso 3: Retira el panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Coloca a un lado el panel posterior de la carcasa.
Panel posterior del recinto de la Fuse Sift
Consejo
Retira en último lugar los tres tornillos superiores para evitar que el panel se caiga.
Aviso:
La Fuse Sift contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico del dispositivo utilizando una pulsera antiestática.
Resumen: Accede a la placa base de la Fuse Sift y reemplaza el fusible del aspirador.
Paso 1: Accede a la placa base
Utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados de 12,0 mm y M3,5 que fijan la placa frontal al bastidor de la placa base. Coloca a un lado los tornillos y la placa frontal.
Acceso al fusible del aspirador
Paso 2: Sustituye el fusible del aspirador
Localiza el receptáculo del fusible en la esquina inferior derecha de la placa base. Retira el fusible original de la toma y comprueba si tiene signos de daños. Si el fusible está ennegrecido, agrietado o completamente fundido, reemplázalo por un fusible nuevo.
Paso 3: Vuelve a instalar la placa frontal del recinto de la placa base
Monta la placa frontal en el recinto de la placa base, alineando los agujeros para tornillos de la placa frontal con los correspondientes agujeros para tornillos del recinto. Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas equivalente a cada uno de los ocho tornillos de 12,0 mm M3.5 avellanados de montaje del frontal. Enrosca un tornillo en cada uno de los agujeros para tornillos de la plancha frontal. Aprieta los tornillos con un destornillador Phillips #2 hasta que estén bien ajustados.
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla y su cable.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo fusible del aspirador, prueba si la reparación ha funcionado.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON posición.
Paso 2: Revisa el aspirador
Comprueba que el aspirador sigue enchufado al puerto de alimentación del lateral de la Fuse Sift y, a continuación, enciéndelo mediante el panel de control o la pantalla táctil de la Fuse Sift. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado si el aspirador sigue sin encenderse.
